Zendure SolarFlow 800 Pro
4.3/5 sterren
De SolarFlow 800 Pro maakt slim gebruik van zonne-energie. Overdag voorziet hij je huis van stroom én slaat overtollige energie op in de batterij. Zodra de zon ondergaat, tapt je woning de opgeslagen energie aan. Dit zorgt voor minder afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en een lagere energierekening. Met het slimme energiebeheersysteem profiteer je optimaal van goedkope stroomtarieven en haal je meer rendement uit je zonnepanelen.
1.92 kWh
Capaciteit
€1279
Adviesprijs
Zendure SolarFlow 800 Pro specificaties
Alle technische details en specificaties op een rijtje
Basis specificaties
Model
SolarFlow 800 Pro
Fabrikant
Zendure
Capaciteit
1.92 kWh
Adviesprijs
€1279
Prestaties
Maximaal vermogen in
800 W
Maximaal vermogen uit
800 W
Verwachte levensduur
6000 cycli
Technische details
Type batterij
Gewicht
22.1 kg
IP-classificatie
IP65
Thuisbatterij met stekker
Ja
Installeren door installateur
Ja
Nog meer weten?
Check alle details
Wat je moet weten over de Zendure SolarFlow 800 Pro
Thuisbatterij expert
De SolarFlow 800 Pro verzamelt overdag zonne-energie voor direct gebruik en slaat het overschot op in de batterij. ’s Avonds, wanneer je zonnepanelen geen stroom meer leveren, gebruikt het systeem de opgeslagen energie voor je huishouden. Met een vermogen van 800W verlaagt dit je energierekening en maakt je minder afhankelijk van het stroomnet.
Het slimme HEMS-systeem leert je energiegebruik kennen en speelt slim in op dynamische energieprijzen. Als elektriciteit goedkoop is, laadt de batterij op; wanneer het duur is, gebruikt het systeem de opgeslagen energie. Deze technologie kan tot 42% energie besparen vergeleken met traditionele oplossingen aldus de fabrikant.
Hoeveel energie kun je opslaan?
Je begint met 1920Wh capaciteit, maar kunt uitbreiden naar maximaal 7680Wh met vier AB2000S-batterijen. De stapelbare batterijen maken het een flexibele oplossing die meegroeit met je behoeften. Het systeem gebruikt veilige LFP-technologie (Lithium-IJzer-Fosfaat) met een levensduur van ongeveer 6000 laadcycli.
Een gemiddeld huishouden kan, afhankelijk van het verbruik, met twee tot drie batterijen prima vooruit. Met drie batterijen heb je bijvoorbeeld 5760Wh aan opslag, genoeg om een groot deel van je avond- en nachtverbruik te dekken.
Manieren van gebruik
Er zijn meerdere manieren om de 800 Pro te gebruiken.
1. Dagelijks energiebeheer
De SolarFlow 800 Pro werkt als je persoonlijke energiemanager. Het systeem vangt zonne-energie op vanaf slechts 14V (in plaats van de gebruikelijke 18V), waardoor het zelfs tijdens bewolkte dagen efficiënt blijft werken. Door de GanZen-technologie (Gallium Nitride) wordt energie met minder verlies omgezet, wat resulteert in meer beschikbare stroom.
2. Optimalisatie met dynamische tarieven
Het systeem werkt samen met meer dan 700 Europese energieleveranciers en kan inspelen op dynamische tarieven. Op bewolkte dagen, wanneer er minder zonne-energie beschikbaar is, laadt het systeem de batterij op met netstroom tijdens daluren en gebruikt deze energie tijdens piekuren. Zo bespaar je zelfs op dagen met weinig zon.
De belangrijkste details
De SolarFlow 800 Pro werkt met een batterijsysteem van 48V, wat het energieverlies met 25% vermindert vergeleken met 16V-systemen. Met zijn speciale DC-gekoppelde architectuur verbetert het systeem de energie-efficiëntie tot wel 96%.
De thuisbatterij is met IP65-certificering goed beschermd tegen water en stof, waardoor je hem ook buiten kunt plaatsen in een schuurtje of op het balkon. Het systeem werkt in temperaturen van -20°C tot 55°C en heeft een zelfverwarmingsfunctie voor koude dagen.
Via de app houd je alle verbruiksdata eenvoudig in de gaten. Je ziet precies wanneer je energie opslaat, verbruikt, en hoeveel je bespaart op je energierekening. Het ZEN+ OS zorgt voor betrouwbaar energiebeheer, zelfs zonder internetverbinding.
Zendure SolarFlow 800 Pro kopen
De SolarFlow 800 Pro kost € 1279, maar is vaak in de aanbieding. Meer details kun je vinden op de site van Zendure.
