Anker Soundcore Sleep A30
Anker Soundcore Sleep A30: slaapoortjes met ruisonderdrukking
Snurkende partner? Buren die om 2 uur ’s nachts besluiten de was te doen? Dan ken je het probleem van slecht slapen door herrie. Gewone oordoppen vallen eruit, noise-cancelling koptelefoons zijn te groot om mee te slapen. Soundcore denkt de oplossing gevonden te hebben met de Sleep A30 – de eerste slaapoortjes met actieve ruisonderdrukking. Maar voor € 249 moeten ze wel heel goed zijn.
Eindelijk ANC in slaapoortjes
Andere slaapoortjes bestaan al jaren, maar doen alleen aan passieve geluidsblokkering. De Sleep A30 doet wat noise-cancelling koptelefoons doen: ze luisteren naar omgevingsgeluid en maken tegengeluid om het weg te filteren.
Het werkt tot 30 decibel reductie. Dat klinkt niet spectaculair, maar het verschil tussen wakker liggen van het verkeer en lekker doorslapen is vaak maar een paar decibel.
Ze zijn ook 7% kleiner dan de vorige Sleep A20. Klinkt weinig, maar als je op je zij slaapt en er druk op je oor staat, merk je elke millimeter.
Slimme snurkdetectie (en waarom dat handig is)
Hier wordt het interessant. Het oplaaddoosje heeft een microfoon die snurkgeluiden oppikt. Zodra je partner begint te snurken, analyseert het de frequentie en het volume. De oortjes maken dan automatisch witte ruis die precies die snurkgeluiden maskeert.
Ze beweren 93% nauwkeurigheid na training met 1000+ snurkgeluidjes. Of dat klopt, geen idee, maar het concept is slim: in plaats van standaard witte ruis krijg je gepersonaliseerd anti-snurkgeluid.
Het werkt alleen voor snurken onder 65 decibel.
Batterij: bijna goed genoeg
Soundcore zegt 9 uur, tests komen uit op 7,5 uur. Dat is krap voor 8 uur slaap, maar met het oplaaddoosje kom je aan 45 uur totaal. Genoeg om een week niet op te laden.
Het probleem: als de batterij leeg is midden in de nacht, word je wakker van elk geluidje. Niet ideaal. Maar als dit na 7,5 uur is, heb je toch al flink wat nachtrust gehad.
Comfort: het beste wat je kunt verwachten
Laten we realistisch zijn: 8 uur iets in je oor hebben is nooit helemaal comfortabel. Maar de Sleep A30 komen wel het dichtst bij “acceptabel” van alle slaapoortjes die ik heb geprobeerd.
Ze liggen plat tegen je oor en steken nauwelijks uit. Als zijslaper is dat cruciaal. Je krijgt een hele verzameling oordoppen: siliconen, memory foam, verschillende maten. De foam-tips isoleren beter, maar voelen warmer aan.
App en.. € 249
De app heeft binaural beats (soort meditatiegeluiden), witte ruis en natuurgeluiden. Plus handige dingen zoals een persoonlijke wekker die alleen jij hoort en een ‘zoek mijn oortje’-functie voor als ze tussen de lakens verdwijnen.
De slaaptracking slaat automatisch data op en geeft inzicht in je slaapkwaliteit. Leuk, maar niet waarom je € 249 uitgeeft.
Hier zit het probleem. Voor het geld van de Sleep A30 koop je ook premium noise-cancelling koptelefoons die overdag prima werken. Deze kun je alleen ’s nachts gebruiken – overdag zijn ze te gespecialiseerd en hebben ze te weinig batterij voor muziek.
Concurrenten zoals de QuietOn kosten ongeveer hetzelfde. De inmiddels gestopte Bose Sleepbuds II waren comfortabeler, maar konden ook alleen eigen geluiden afspelen.
Als je écht last hebt van een snurkende partner of omgevingsherrie en andere oplossingen (oordoppen, aparte slaapkamers, echtscheiding) niet werken, kunnen de Sleep A30 je leven veranderen.
Beschikbaarheid en conclusie
De Sleep A30 is sinds augustus beschikbaar via Amazon en Soundcore voor € 249. Na een succesvolle crowdfunding (€ 3+ miljoen opgehaald) lijkt er genoeg interesse.
Het zijn de beste slaapoortjes die er zijn, met unieke ANC en slimme snurkdetectie. Maar “beste in een kleine niche” betekent nog steeds een duur, gespecialiseerd product dat niet voor iedereen geschikt is.
