Als je op zoek bent naar een betaalbare microfoon die meer biedt dan de standaard headsetmicrofoons, dan is de Fifine AM8 een interessante kandidaat. Ik heb deze microfoon uitgebreid getest voor podcasting en kan je precies vertellen wat je ervoor terugkrijgt. Met een prijskaartje van rond de 50 euro belooft de AM8 zowel USB als XLR-connectiviteit, wat eigenlijk best uniek is in deze prijsklasse. Ik wilde weten of dit echt zo’n goede deal is als iedereen beweert.
Design en eerste indruk
Wat me direct opviel was het compacte, uiterlijk. De AM8 ziet er veel duurder uit dan hij eigenlijk is. Het geheel voelt stevig aan, al merk je wel dat de behuizing voornamelijk van plastic is. Dit is niet per se slecht, maar het verklaart wel de lage prijs.
De RGB-verlichting onderaan is een leuke toevoeging, vooral voor gamers. Je kunt door verschillende kleuren heen scrollen met een druk op de knop, maar helaas is er geen software om dit aan te passen. Tijdens mijn tests vond ik het wel handig dat de microfoon rood wordt wanneer je hem mute – dat geeft duidelijk visueel feedback.
Audio kwaliteit in de praktijk
Ok, eerst even een kleine disclaimer. Ik ben geen geluidsexpert of audiofiel, maar ik herken wel goed en slecht geluid. Ik heb ‘m getest in mijn podcast (Iets met Tech), dus daar kun je ‘m ook live horen!
In mijn ervaring klinkt de AM8 verrassend goed voor de prijs. Als dynamische microfoon pikt hij minder achtergrondgeluid op dan condensatormicrofoons zoals de Blue Yeti. Dit kwam goed uit tijdens mijn opnames in een niet-geoptimaliseerde kamer.
In de praktijk zorgt de AM8 voor een warme, volle klank die goed werkt voor spraak. Ik merkte dat mijn stem wat meer body kreeg vergeleken met andere budget-microfoons.
Tijdens mijn tests voor de podcast “Iets met Tech” presteerde de AM8 prima. De kwaliteit was meer dan voldoende voor online publicatie, zeker na wat post-processing.
Gebruik op een boomarm
Ik heb de AM8 voornamelijk gebruikt op een microfoonarm, en dat is eigenlijk de beste manier om het maximale uit deze microfoon te halen. Op de boomarm kon ik de microfoon dicht bij mijn mond positioneren, wat cruciaal is voor optimale geluidskwaliteit.
Hij presteert simpelweg beter als hij dichtbij je mond is. Met de boomarm kon ik hem op ongeveer 5-10 centimeter van mijn mond plaatsen, wat resulteerde in een veel vollere, warmere klank.
USB vs XLR: het beste van twee werelden
Een van de sterkste punten van de AM8 is de dual-connectiviteit. Je kunt beide aansluitingen zelfs tegelijkertijd gebruiken, wat handig is voor complexere setups.
USB-C-modus: Plug-and-play met alle belangrijke functies. De ingebouwde headphone-monitor werkt goed, al kun je dit niet uitschakelen als je de koptelefoon op de microfoon aansluit. De volume draaiknop en mutebutton werken beide goed.
XLR-modus: Voor als je later wilt upgraden naar een audio-interface. Zelf heb ik deze niet direct getest (ik heb geen interface), maar de verhalen hierover zijn vrij positief.
Waar de AM8 tekortschiet
Niet alles is rozengeur en maneschijn. Het grootste minpunt dat ik tegenkwam, is de trillingsgevoeligheid. Elk tikje op het bureau, de microfoonarm of zelfs de kabel komt direct door in de opname. Dit is een veel voorkomend probleem met budget-microfoons en is ook aanwezig bij de Fifine AM8.
Ook de afstand tot je mond is cruciaal. Zelfs op de boomarm merkte ik dat de kwaliteit merkbaar afnam als ik verder dan 15 centimeter van de microfoon ging zitten. Voor optimaal geluid moet je echt dichtbij blijven, wat de flexibiliteit wat beperkt.
RGB-verlichting in de praktijk
De RGB-strip aan de onderkant van de microfoon ziet er wel tof uit. Je kunt door verschillende kleuren scrollen met de knop op de achterkant, en elke kleur blijft stabiel branden totdat je weer drukt. Tijdens streams vond ik het wel leuk om de verlichting af te stemmen op mijn setup.
Wat vooral handig is, is de mute-indicator. Zodra je de touch-mute knop indrukt, springt de verlichting naar rood. Dit geeft direct visueel feedback dat je gemute bent – geen gedoe meer met per ongeluk opnemen, terwijl je denkt dat je gedempt bent. De verlichting is helder genoeg om goed zichtbaar te zijn, maar niet zo fel dat het afleidt tijdens opnames.
Wie moet deze microfoon kopen?
De Fifine AM8 is perfect voor:
- Beginnende podcasters die willen upgraden van headset-audio
- Streamers en gamers die betere audio willen zonder veel geld uit te geven
- Content creators die flexibiliteit zoeken (USB nu, XLR later)
- Iedereen in een niet-geïsoleerde ruimte (dynamische microfoon helpt tegen achtergrondgeluid) – zoals ikzelf dus…
Het is minder geschikt als je:
- Een microfoon zoekt die ver weg kan staan
- Vaak tijdens opnames beweegt of de setup aanraakt
- Direct professionele studio-kwaliteit verwacht zonder post-processing
Tot slot over de Fifine AM8
Voor ongeveer € 50 is het echt een goede instapmicrofoon. Wil je net wat beter geluid dan met je oortjes/headphone, dan is het een mooie eerste stap. Niet te duur en je krijgt best wel veel waar voor je geld. Werkt ook prima voor calls en meetings.
Je zult er nodige jaren mee vooruit kunnen, maar wees je er wel van bewust dat je trillingen of kleine bewegingen meteen terug hoort in de opname. Als je hier rekening mee houdt, dan heb je eigenlijk een erg goede mic voor dit bedrag.
