HomeWizard Plug-In Battery
4.7 / 5
De HomeWizard thuisbatterij kun je gewoon zelf in het stopcontact steken en deze slaat 2,7 kWh aan zonnestroom op, wat genoeg is om 's avonds en 's nachts je apparaten van stroom te voorzien. Als je meer capaciteit nodig hebt, kun je tot vier batterijen op elkaar stapelen en met elkaar laten samenwerken.
2.7 kWh
Capaciteit
800 W
Output
€ 1395
Prijs
6000 cycli
Levensduur
  • Zeer goed werkende app
  • Nul op de meter functie
  • Eenvoudige installatie
  • Maakt weinig geluid (32db)
  • Geen abonnement noodzakelijk
  • 'Set and forget' - opereert volledig zelfstandig
  • Product van Nederlands bedrijf + goede support
  • Wat wij minder goed vinden
  • Alleen uit te breiden met 2,7 kWh (€ 1395)
  • Kan niet buiten worden geplaatst
  • (Nog) geen ondersteuning voor laden op basis van dynamische tarieven
  • Details HomeWizard Plug-In Battery
    Model: Plug-in Battery
    Fabrikant: HomeWizard
    Thuisbatterij met stekker: Ja
    Installeren door installateur: Nee
    Thuisbatterij capaciteit: 2.7 kWh
    Uitbreidbaar: 2,7 kWh per unit
    Stapelbaar: 4 units totaal (10,8 kWh)
    Maximaal vermogen in: 800 W
    Maximaal vermogen uit: 800 W
    Geschikt voor buiten: Nee
    Gewicht: 23 kg
    Thuisbatterij afmetingen: 40cm x 20cm x 30cm
    Verwachte levensduur: 6000 cycli
    Garantieperiode: 7 jaar
    IP-classificatie: Voor binnengebruik
    Adviesprijs: € 1395
    Energie Management Systeem: Ja
    Geluidsniveau: 32 dB
    Laatste update: 17 maart 2025
    De afgelopen weken heb ik de HomeWizard thuisbatterij gebruikt en getest. Deze accu met stekker biedt de mogelijkheid om zonnestroom op te slaan en vervolgens te gebruiken op momenten dat het nodig is. Hoe presteert deze Nederlandse thuisbatterij? Dat is precies wat ik ga delen in mijn HomeWizard Plug-In Battery review.
    HomeWizard thuisbatterij Review
    De HomeWizard Plug-In Battery, zoals het product officieel heet, is een thuisbatterij die je gewoon in het normale stopcontact kunt pluggen. Op zichzelf is dat natuurlijk al een voordeel, zo heb je geen additionele installatieservice nodig om het product werkend te krijgen.
    Dit heeft voor- en nadelen, maar daar kom ik later op terug. Laat ik eerst beginnen met wat feiten op een rij te zetten over deze accu.
    • Prijs: € 1399
    • Capaciteit: 2,7 kWh
    • Maximaal teruglevering: 800 watt
    • Opladen met: zonnestroom (wellicht later ook via dynamische tarieven via het net)
    • Gemaakt door: een Nederlands bedrijf. Met goede support
    Natuurlijk hebben we deze Plug-In Battery ook besproken in Nozie de podcast. Hieronder de review als video.
    Installatie: Hoe makkelijk kan het zijn?
    De unboxing-ervaring was degelijk, maar niet super spectaculair. De doos is wat saai, maar eerlijk: bij een thuisbatterij hoef ik ook geen Apple-achtige unboxing-ervaring. Neemt niet weg: het product was degelijk verpakt.
    De installatie zelf is een fluitje van een cent. Ik plugde de thuisbatterij gewoon in het stopcontact, opende de HomeWizard-app en toevoegen maar. Na het doorlopen van de stappen in de app moest ik nog even de P1 Meter koppelen. Die HomeWizard P1 Meter is essentieel, want deze vertelt de thuisbatterij, wanneer er meer wordt opgewekt door je zonnepanelen dan er verbruikt wordt (accu opladen). Ook wordt hiermee uitgelezen hoeveel energie je huis vraagt (accu ontladen).
    ???? HomeWizard P1-meter vereist
    Om de accu te gebruiken, heb je een HomeWizard P1 Meter nodig. Deze dien je dus los aan te schaffen als je ‘m nog niet hebt. De prijs: € 24,95.
    Na het aansluiten synchroniseert de batterij ongeveer 10 minuten met het stroomnet en dan gaat hij automatisch zijn werk doen. Leuk detail: de batterij werd geleverd met 48% lading, dus ik kreeg meteen wat gratis stroom. Een kleine compensatie voor die € 1395.
    HomeWizard thuisbatterij - 1
    Een dag uit het leven met de HomeWizard Plug-In Battery
    We nemen nu een dag in maart als voorbeeld – niet de zonnigste periode in Nederland, al schijnt de zon al regelmatig overdag. Een typische dag met de HomeWizard ziet er ongeveer zo uit:
    Ochtend: Het opladen begint
    • Zodra mijn zonnepanelen enkele tientallen watts (over)produceren, start het opladen
    • De batterij reageert direct op veranderingen in opwek en verbruik
    • De kleine omvormer werkt efficiënt: meer zon = meer laden
    Overdag: Batterij loopt vol
    • Op zonnige dagen: vaak 100% vol voor de middag
    • Op wat meer bewolkte dagen: meestal 60-70% opgeladen
    • Volgen via de app werkt prima
    Namiddag (rond 17:00): Ontladen start
    • Als de zon minder wordt en thuisverbruik stijgt, begint automatisch ontladen
    • “Nul op de meter”-principe: levert precies wat je huis vraagt
    • Maximaal 800 watt teruglevering (limiet voor stekker-thuisbatterijen)
    Avond tot nacht: Stroom voor basisverbruik
    • Met mijn standby-verbruik (300-350W) gaat de 2,7kWh ongeveer 5-6 uur mee
    • Rond middernacht meestal leeg
    • Voor complete nachtdekking zou ik twee units nodig hebben
    Ok, tot zover een dag uit het leven… Maar monitor je dit nu allemaal?
    Riemen op de HomeWizard Plug-In battery om hem te verplaatsen
    De app: Eenvoudig maar effectief
    De HomeWizard app is verrassend simpel voor een product als dit – en dat bedoel ik positief. Geen overdaad aan instellingen of functies, waar je toch nooit naar omkijkt. Er zijn in feite maar twee modi voor de thuisbatterij:
    1. Nul op de meter: Opladen via zonnestroom en ontladen voor ‘nul op de meter’
    2. Handmatige oplaadmodus: Handmatig voladen en ontladen om de werking te testen
    En dat is het. Geen gedoe, gewoon een goed werkend product. Normaal duik ik graag in settings, maar dit is eigenlijk ook wel erg prettig. Snel instellen en het werkt. Meteen.
    De app toont het huidige laadpercentage en de status van de batterij erg duidelijk. Wat ik echter wel mis, is een real-time update van deze gegevens in de HomeWizard-widget op mijn iPhone homescreen. De widget refresht namelijk niet continu, waardoor je vaak een verouderd accupercentage ziet. Vooral in het begin, wanneer je gretig alle cijfertjes volgt, is dat jammer. Dit is een beperking van hoe Apple met widgets om gaat. Dus Apple, fix dit even :-).
    Daarnaast staan er nog wat gegevens in de app, bijvoorbeeld hoeveel er totaal geladen en ontladen is. Door de manier waarop batterijen werken, komt dit nooit geheel overeen. De HomeWizard Plug-In heeft een effiëntie van zo’n 80%, hetgeen een prima score is.
    In de app is ook het statuslampje (de balkjes, waarmee je ook ziet hoe vol de accu is) aan te passen qua licht. Het ziet er wel tof uit (bijvoorbeeld groen voor ontladen, paars voor opladen), maar ik heb ze al vrij snel uitgezet.
    Mocht je besluiten meerdere accu’s aan te schaffen en deze op een aparte groep zetten, dan kun je er ook voor kiezen de veiligheidsmodus uit te zetten. Dit wil zeggen dat de 800 W limiet wordt opgeheven en er meer opgeladen kan worden.
    Ook goed om te weten
    De grote draaiknop op de thuisbatterij geeft een degelijk, bijna nostalgisch gevoel. Gewoon draaien om aan of uit te zetten, geen gedoe. Wat ik wel mis in de app, is een functie om de thuisbatterij tijdelijk te pauzeren via de software. Nu moet je ‘m fysiek uitschakelen als je ‘m even wilt stoppen. Niet dramatisch, maar wel een handige toevoeging voor een toekomstige update. Inmiddels weet ik dat ze wel aan het kijken zijn naar uitgesteld ontladen, handig met een elektrische auto of om optimaal gebruik te maken van een dynamisch contract.
    Qua geluid is de HomeWizard batterij ook indrukwekkend. Tijdens laden en ontladen hoor je slechts een zacht gezoem – zo subtiel dat je hem probleemloos in je woonkamer kunt plaatsen. Alleen direct naast je bed zou ik hem niet neerzetten, als je een lichte slaper bent.
    Een dikke plus is de klantenservice van HomeWizard. Ze reageren snel, in het Nederlands en – belangrijker nog – ze kennen hun product door en door. Geen supportmedewerkers die een script aflezen, maar mensen die echt snappen waar ze het over hebben.
    Zelf had ik in het begin enkele keren een foutmelding over de luchtvochtigheid. Die zou te laag zijn, daarom schakelde de accu steeds uit. Maar na een mailtje naar HomeWizard, bleek er een update in de maak. Dezelfde dag kon ik de batterij updaten en het euvel was verholpen. Top!
    Aan/uit draaiknop
    Toekomstige ontwikkelingen en verbeterpunten
    De HomeWizard Plug-In Battery is nog relatief nieuw op de markt en dat betekent dat er nog ruimte is voor verbetering. Het belangrijkste punt op mijn wishlist is ondersteuning voor dynamische energieprijzen. Concurrerende thuisbatterijen zoals de Zendurere Hyper 2000, Duravolt en Evapower bieden dit al of zijn er momenteel mee bezig.
    Met dynamische prijsondersteuning zou de batterij kunnen opladen wanneer stroom goedkoop is en ontladen wanneer de prijzen hoog liggen. Dit is vooral handig voor momenten dat de zon niet schijnt. Er zit natuurlijk wel een kanttekening aan: door het energieverlies (ongeveer 20%) tijdens op- en ontladen moeten de prijsverschillen minimaal 20% bedragen om deze functie echt rendabel te maken. Maar elke extra besparing is mooi meegenomen! HomeWizard heeft aangegeven, dit te onderzoeken en komen hier mogelijk richting het einde van het jaar op terug.
    ???? Zonnepanelen (meer dan) gewenst
    Op dit moment heb je eigenlijk wel zonnepanelen nodig om de Plug-In Battery gebruiken. Dit is de enige manier om hem efficiënt op te laden.
    Een andere functie die ik graag zou zien is een pauzeknop in de app. Nu moet je de thuisbatterij fysiek uitschakelen als je hem tijdelijk wilt stopzetten, terwijl een softwarematige pauze veel handiger zou zijn in bepaalde situaties.
    HomeWizard staat bekend om hun regelmatige software-updates, dus ik verwacht dat enkele van deze functies in de toekomst wel beschikbaar komen. De basis is in elk geval sterk en betrouwbaar.
    Conclusie HomeWizard thuisbatterij review
    Na enkele weken testen ben ik behoorlijk onder de indruk van de HomeWizard Plug-In Battery. Voor € 1395 krijg je een thuisbatterij die precies doet wat hij belooft: overdag je overtollige zonnestroom opslaan en ’s avonds teruggeven aan je woning. En dat op een manier die zelfs tech-leken kunnen begrijpen en installeren.
    De grootste pluspunten? Het super eenvoudige installatieproces (letterlijk: uitpakken, insteken, app installeren), de betrouwbare werking, en de uitstekende Nederlandse klantenservice. De thuisaccu reageert direct op veranderingen in zonlicht of stroomvraag en werkt vrijwel geruisloos op de achtergrond.
    Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Met 2,7 kilowattuur capaciteit en 800 watt ontlaadvermogen komt hij – in ieder geval in mijn huishouden – niet de hele nacht door. De app is misschien wat té simpel voor techliefhebbers en functies als dynamische prijsondersteuning ontbreken nog. Ook de prijzige uitbreidbaarheid (je moet een volledige tweede unit kopen) is een iets om mee te nemen in je overweging.
    Toch is de overall ervaring zo positief dat ik de HomeWizard thuisbatterij een 4,7 uit 5 geef. Voor huishoudens met zonnepanelen die op een eenvoudige, betrouwbare manier meer uit hun zelf opgewekte stroom willen halen, is dit simpelweg een uitstekende keuze. HomeWizard heeft een degelijk Nederlands product neergezet dat doet wat het belooft, zonder gedoe. En dat is uiteindelijk wat de meeste mensen zoeken in een thuisbatterij.
    • 2,7 kWh opslag en aansluiten via het stopcontact
    • Gebruiken om overtollig opgewekte zonne-energie op te slaan
    • Bijzonder betaalbare thuisbatterij
    4.7
    HomeWizard
    • ‘Set and forget’ – opereert volledig zelfstandig
    • Product van Nederlands bedrijf + goed support
    • Alleen te breiden met 2,7 kWh (€ 1395)
    12 dingen die je moet weten
    Na de review, heb ik toch nog wat extra info die ik graag kwijt zou willen. Daarom hieronder nog 12 dingen die je moet weten over deze thuisaccu van HomeWizard.
    1. Gewoon in het stopcontact
    In tegenstelling tot veel andere thuisbatterijen, hoeft de Plug-In Battery van HomeWizard – zoals de naam doet vermoeden – niet geïnstalleerd te worden. Deze kan gewoon in het stopcontact geplugd worden.
    Op deze manier is hij dus overal in huis te gebruiken waar je een stopcontact hebt. Het geluidsniveau is zo’n 32dB, dat is vergelijkbaar met een moderne koelkast. Een ander voordeel is het feit dat je deze dus ook gewoon mee kunt nemen als je gaat verhuizen.
    2. Capaciteit: 2,7 kWh
    De HomeWizard thuisbatterij heeft een vermogen van 2,7 kWh. Dat wil zeggen dat er 2,7 kWh in opgeslagen kan worden. Ter referentie: mijn zonnepanelen wekken op een goede dag 30+ kWh op. Hier zou je – bij het wegvallen van bijvoorbeeld salderen – een deel hiervan kunnen opslaan in jouw thuisaccu.
    Normaliter kom je met dit vermogen de nacht en eventueel de avond door, afhankelijk van het verbruik. Dan dien je natuurlijk geen energieslurpers te gebruiken zoals een oven of droger.
    Verder is het mogelijk te laden en ontladen met 800 watt.
    3. Afmetingen, gewicht en andere details
    Hieronder heb ik een aantal details voor je op een rij gezet:
    • Afmetingen: 40 cm breed, 20 cm diep en 30 cm hoog
    • Gewicht: 25kg
    • Kabellengte: 1,5 meter
    • Geluidsniveau: 32 dB (vergelijkbaar met een koelkast)
    • Levensduur: 15 jaar/6000 cycli
    • Soort cel: Lithium-ijzerfosfaat (LFP)
    • Capaciteit: 2,7 kWh (2688 Ah)
    4. Uitbreiding mogelijk, maar….
    Heb je niet genoeg aan de capaciteit van 2,7 kWh, dan kun je dit eventueel uitbreiden door een tweede, derde of vierde unit te kopen. Dat wil dus zeggen dat de capaciteit omhoog gaat, naar 5,4 (bij 2 stuks), 8,1 kWh (3 stuks) en zelfs tot 10,8 kWh (vier stuks). Vier stuks is ook direct het maximum.
    Tot de eerste drie units kun je (op verschillende groepen) in het stopconact pluggen. wil je echter met vier units werken, dan adviseert HomeWizard dit op een aparte groep te doen. Je hebt dan een installateur nodig om dit te kunnen doen. Wil je het helemaal optimaal doen, dan zou je vanaf twee units een aparte groep moeten gebruiken. Anders deze verspreiden over meerdere (bestaande) groepen uit veiligheidsoverwegingen. Vier units dus altijd op een aparte groep.
    5. Werkt met alle omvormers
    Een groot voordeel van de HomeWizard Plug-In Battery is dat deze met alle omvormers werkt. Kun je jouw omvormer dus nog niet verbinden met de app van HomeWizard, dan kun je de thuisbatterij toch gebruiken. Zelf heb ik bijvoorbeeld een Zeversolar omvormer, deze werkt niet met HomeWizard, maar het is dus wel mogelijk om de thuisbatterij te gebruiken.
    Dus als je zonnepanelen hebt, kun je aan de slag met deze thuisbatterij met stekker.
    Andere, interessante producten
    De afgelopen jaren heb ik alle HomeWizard-producten getest, hieronder een selectie. Lees via de linkjes mijn uitgebreide reviews en ervaringen.
    6. Dit heb je allemaal nodig
    Om de Plug-In Battery van HomeWizard, heb je wel een aantal dingen nodig.
    • Zonnepanelen
    • Vrij stopcontact
    • Draadloos internet (wifi) op 2,4 Ghz
    • Slimme meter
    • HomeWizard P1 Meter
    • Smartphone of tablet met iOS of Android
    • En natuurlijk: de thuisbatterij zelf
    7. Wat kun je er NIET mee?
    Het is niet mogelijk om ’te handelen op de onbalansmarkt’. Dat wil dus zeggen dat je deze thuisbatterij niet (automatisch) kunt opladen als de tarieven laag zijn. Het product is echt bedoeld om overtollige zonne-energie op te slaan.
    Hou er dus rekening mee dat de mogelijkheid dus wel iets anders zijn dan bij sommige concurrenten. Neemt niet weg dat met de komst van zogenaamde netcongestie en het mogelijk opheffen van de salderingsregeling dit een interessant product blijft. De HomeWizard thuisbatterij mag nog niet gebruikt worden in België, maar zodra er goedkeuring is, zal hij ook daar verkocht worden (en werken).
    Specifieke vragen en antwoorden
    Daarnaast heb ik nog een aantal specifieke antwoorden voor je, deze kwam onder andere naar voren in de webinar die HomeWizard heeft gegeven over de Plug-In battery. Deze kun je terugkijken via onderstaande video, maar heb ik eronder ook de belangrijkste punten voor je samengevat.
    8. Wat gebeurt er met de batterij in de winter als er minder zonlicht is?
    In de winter werkt je batterij anders dan in de zomer. Omdat er minder zonuren zijn en de zon minder kracht heeft, wordt er minder energie opgewekt. Denk aan het verschil tussen een zomerdag met 16 uur zon en een winterdag met maar 8 uur zwak zonlicht.
    Je batterij past zich automatisch aan deze seizoensverandering aan. In de praktijk betekent dit dat je batterij vaker moet bijspringen om je huis van stroom te voorzien. Dit is volkomen normaal en heeft geen invloed op de levensduur van je batterij.
    9. Is het een probleem als de batterij een paar maanden leeg blijft?
    Het systeem is slim genoeg om zichzelf te beschermen. De batterij houdt zichzelf in een gezonde staat, zelfs als je hem een paar maanden niet actief gebruikt.
    Tips voor langdurige opslag:
    • Laad de batterij tot ongeveer 70%
    • Zorg dat hij wat daglicht krijgt
    • Laat hem aangesloten op het systeem
    • Vermijd extreme temperaturen
    10. Hoe werkt de batterij bij fluctuaties in zonne-energie?
    De HomeWizard Plug-In Battery werkt als een soort slimme energiemanager. Hij houdt constant in de gaten hoeveel energie je zonnepanelen opwekken en hoeveel je huis verbruikt. Op dagen met wisselende bewolking past de batterij zich voortdurend aan.
    Stel: je zet de wasmachine aan terwijl er net een wolk voor de zon schuift. De batterij springt dan automatisch bij om het energietekort aan te vullen. Zodra de zon weer doorbreekt, schakelt het systeem terug naar directe zonne-energie.
    11. Hoeveel energie gaat er verloren bij het opladen en ontladen van de batterij?
    Bij het opladen en ontladen van de batterij gaat er altijd wat energie verloren, meestal in de vorm van warmte.
    Dit is een natuurlijk proces dat bij alle batterijen voorkomt. De efficiëntie van de HomeWizard thuisbaterij ligt tussen de 75% en 88%, afhankelijk van factoren zoals de omgevingstemperatuur en hoe vol de batterij is. In mijn ervaring was dit dus rond de 80%, precies in het midden.
    ???? Geen noodstroomvoorziening
    De Plug-In Battery is niet ontworpen als noodstroomvoorziening. Het is een batterij die je helpt om je eigen zonne-energie te gebruiken, maar het heeft geen functie voor noodstroom.
    Als je een noodstroomvoorziening wilt, zijn er andere, complexere en duurdere oplossingen beschikbaar die extra installatie vereisen. De Plug-In Battery is bedoeld voor dagelijks gebruik en om je energieverbruik te optimaliseren en het opslaan van zonne-energie
    12. Wat als de stroom of wifi uitvalt
    Bij een stroomuitval schakelt de batterij zichzelf automatisch uit. Dit is een belangrijke veiligheidsmaatregel die ervoor zorgt dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
    Bij een internet-storing blijft de batterij gewoon functioneren, omdat hij via het lokale netwerk nog steeds kan communiceren met de P1 Meter. Je kunt dan tijdelijk alleen niet je energieverbruik via de app monitoren. Zodra de wifi-verbinding weer werkt, kun je weer gebruik maken van alle functies.
    Lees ook: HomeWizard Plug-In Battery vs Evapower thuisbatterij
    HomeWizard Plug-In battery prijs en levering
    De thuisbatterij van HomeWizard kost € 1395. Dit is € 517 per kWh en dat is lager dan de prijs die bijvoorbeeld op de site van Milieucentraal genoemd wordt. Daarbij krijg je 2 jaar garantie + 5 jaar swap service. Bestellen doe je op de site van HomeWizard.
    Bekijk ook deze vergelijkingen:
    Capaciteit: 2.7 kWh
    Output: 800 W
    Levensduur: 6000 cycli
    Koop nu
    Andere opties.
    Zendure SolarFlow 2400 AC
    2.88 kWh
    Capaciteit
    2400 W
    Output
    6000 cycli
    Levensduur
    Bekijk nuMeer details
    Zendure SolarFlow 800 Pro
    1.92 kWh
    Capaciteit
    800 W
    Output
    6000 cycli
    Levensduur
    Duravolt
    Duravolt
    2.56 kWh
    Capaciteit
    800 W
    Output
    6000 cycli
    Levensduur
    14 gedachten over “HomeWizard Plug-In Battery”
    1. 2,7 KwH per nacht leeg – uitgangspunt is dat dit gratis is opgeladen met de zonnepanelen
      300 aantal zonnige dagen per jaar dat er stroom overblijft van de zonnepanelen om de accu te laden
      810 KwH per jaar opbrengst
      20% energieverlies (ongeveer 20%) tijdens op- en ontladen
      € 0,25 KwH prijs
      € 162,00 opbrengst per jaar
      € 1.399,00 aanschafprijs
      9 aantal jaren terugverdientijd
      Beantwoorden
    2. Dank voor dit interessante artikel. Heel leesbaar en leerzaam. Is er nog iets te zeggen over de eisen die gesteld worden aan de ruimte waarin de batterij wordt geplaatst?
      Kan hij in een koude schuur of in een droge warme ruimte geplaatst worden?
      Beantwoorden
    3. Klantenservice is niet optimaal. Alleen en chat (robot) functie beschikbaar. Bellen kan niet. E-mail adres kun je vinden in de Facebook gebruikersgroep,. Met elkaar via Facebook kom je er wel uit!
      Beantwoorden
    4. Ik heb sinds kort ook deze batterij. Wat mij een beetje tegenvalt (ook een beetje m’n eigen schuld) is het rendement van de batterij. Bij mij ligt dat rond de 75%. Ik had het hoger verwacht maar na het lezen van dit artikel weet ik in ieder geval dat er niets vreemds aan de hand is. Maar tegelijkertijd…homewizard zegt dat deze batterij 10-30% efficienter is dan anderen, zijn sommige batterijen echt minder dan 50% efficient?! Zijn er nog andere gebruikers die hun efficientie willen delen?
      Beantwoorden
      • Heb dit nog paar keer gecheckt en hij blijft zo rond de 80% zitten. De claim dat het 10-30% efficiënter is natuurlijk een beetje verwarrend.
        Hiermee bedoelen ze dat hij 10-30% efficiënter is dan (in jouw geval) deze 75%. Dus dat is (maximaal) 30% van jouw 25% ‘verlies’ en dat komt dan dus uit op 67,5%. Nogmaals, dit is allemaal theoretisch, maar toch;)
        Hopelijk helpt het rekensommetje een beetje met dit te verduidelijken.
        Beantwoorden
    5. Ik heb het apparaat nu ook ruim een maand in huis en uiterst tevreden over de resultaten.
      Tot nu toe lag het eigen gebruik van mijn zonnestroom (8 panelen van 390 Wattpiek) op circa 60%, nadat ik in mijn groepenkast een magneetschakelaar met tijdklok had geplaatst. Daarmee kon tot nu toe de elektrische boiler op de meest zon-rijke momenten worden aangeschakeld. Met natuurlijk altijd periodes waarin wolken voorbijkomen en extra netstroom nodig was. Nu heeft de Plug-in-Battery meestal al voldoende stroom om na opstarten van de boiler stroom te kunnen bijleveren en bij overschotten gaat hij keurig weer opladen, totdat op enig moment wolken voor afnemende zonnestroom zorgen en de batterij weer bijspringt. Momenteel komt mijn eigen gebruik van zonnestroom uit tegen de 90%. Geheel overeenkomstig mijn berekende verwachting.
      Beantwoorden
    6. Ik heb momenteel een 2 x SolarEdge thuisbatterij van 4.6 kW, die op een aparte groep is aangesloten. Kan ik dit systeem combineren met de HomeWizard thuisbatterij?
      Beantwoorden
      • Dat is een lastige vraag om op afstand te beantwoorden, omdat elk huis natuurlijk anders. Ik zou dit even checken met een installateur/elektricien om zeker te weten dat er geen vreemde dingen gaan gebeuren bij jou. Daarnaast weet ik niet precies hoe SolarEgde en HomeWizard met elkaar kunnen communiceren. Ze willen natuurlijk beide verbruik en opwek weten, om de werking hierop af te stemmen.
        Samengevat is het antwoord eigenlijk een combinatie van: dat hangt er vanaf af en weet ik niet ;).
        Mocht je zelf een antwoord vinden via een elektricien bijvoorbeeld, of via HomeWizard/SolarEdge ben ik wel erg benieuwd!
        Beantwoorden
      • Helaas kan ik dit zelf niet testen omdat geen warmtepomp heb, maar waar ben je precies naar op zoek? Wat zou je als uitkomst van de test willen weten? Want denk dat er best veel te beredeneren valt.
        Beantwoorden
