Enige weken geleden werden we uitgenodigd op grote hoogte door Huawei. Bovenin de Rotterdamse Euromast kregen we een presentatie waarin we een aantal nieuwe producten te zien kregen.
De Huawei Watch 5, Huawei Freebuds 6 en de Huawei Watch Fit 4 Pro zijn aan de line up van het Tech merk toegevoegd. Ik heb vooral veel interesse in de laatstgenoemde, omdat ik denk dat dit de meest populaire uit de reeks zal worden.
Dit horloge heeft het Apple-design, dus een rechthoek met afgeronde hoeken. De Watch Fit 4 Pro is dun en licht, 9,3 mm en een gewicht van 30,4 gram. Door het gebruik van een titaniumlegering, saffierglas en aluminium is de smartwatch stevig.
Uiterlijk
Een rechthoekig design is simpel maar Huawei is er toch in geslaagd om deze smartwatch een mooi voorkomen te geven. Aan de zijkant zit een grote knop met een kroon waar je op kan drukken en draaien om door het menu heen te gaan. Daaronder zit een sensor voor de ECG en de derde knop, die meer verborgen is, start de trainingen op.
het bandje dat er bij zit is van stof en sluit met klittenband. Ik heb de groene uitvoering meegekregen en die is echt heel mooi.
Specs
Het scherm is 1,82-inch groot en van het type AMOLED. De piekhelderheid is 3000 nits en dat is dan weer belangrijk in het bekijken van het scherm in de felle zon.
De Watch Fit 4 Pro heeft een batterij van 400 mAh en dat beloofd een batterijduur tot 10 dagen op één lading. Gebruik je hem intensief dan gaat hij 7 dagen mee en tot 7 dagen. Opladen gaat snel: binnen 60 minuten is de batterij volledig vol.
Natuurlijk is de Watch Fit 4 Pro zowel met iOS als Android te gebruiken. Daarvoor moet je de Health app downloaden van Huawei. Dat moet buiten de appewinkels van beide platformen om. We zijn benieuwd hoe soepel dat proces nu verloopt. Het had in het verleden nogal wat voeten in de aarde.
Sport- en Outdoorfuncties
Blijkbaar heeft Huawei deze smartwatch ontworpen voor sporters en avonturiers. Dat blijkt uit de grote lijst aan functies voor golfers, hardlopers, fietsers en ga zo maar door. In de lijst kun je zelfs de nichesport trailrunning vinden.
Ook de watersporten als zwemmen, roeien, zeilen en kajakken kunnen worden gemeten.
Gezondheid
Heb je het over sport dan heb je het ook over gezondheid. Met het Trusense-systeem heeft deze smartwatch alles om nauwkeurige en uitgebreide gezondheidsmetingen te doen.
Dan hebben we het over je hartslag, ECG, bloedzuurstof (SpO2), stressniveau en menstruatiecyclus monitoren. Het systeem monitort zelfs de slaapademhalings, waarmee de smartwatch ademhalingsstoornissen tijdens de slaap kan detecteren, bijvoorbeeld slaapapneu. Ook biedt de Pro-versie HRV (hartslagvariabiliteit) monitoring, wat inzicht geeft in je fysieke en mentale stress en herstel1
GPS
De Watch Fit 4 Pro beschikt over het geavanceerde HUAWEI Sunflower Positioning System met dual-band GPS (L1 en L5) en ondersteuning voor vijf satellietsystemen. Dit zorgt voor zeer nauwkeurige locatiebepaling, zelfs in stedelijke gebieden met hoge gebouwen of in afgelegen natuur. De smartwatch biedt offline kleurkaarten, route-import, real-time navigatie en spraakbegeleiding in 14 talen. Hierdoor is hij ideaal voor hardlopers, fietsers en wandelaars die hun route willen volgen of terugvinden zonder afhankelijk te zijn van hun telefoon.
De Huawei Watch Fit 4 Pro is met 279.99 euro niet goedkoop. Je krijgt er wel heel erg veel voor terug. Of dat genoeg is zullen we zien in de review van deze smartwatch.
