Indevolt PowerFlex 2000: veelzijdige, stapelbare plug-in thuisbatterij (adv)
Sponsored
Dit artikel is in samenwerking met onze partner:
Zonnepanelen leveren overdag stroom op, jij verbruikt ’s avonds. Terugleveren levert steeds minder op, en later op de avond koop je diezelfde stroom weer terug voor meer geld. Niet handig.
De Indevolt PowerFlex 2000 lost dat op. Op dit moment de bestverkochte plug-in thuisbatterij van Nederland.
Plug & play: echt eenvoudig beginnen
De PowerFlex 2000 is gemaakt voor mensen die willen profiteren van energieopslag, maar geen gedoe willen met ingewikkelde installaties. Het systeem werkt volledig plug & play. Je sluit de powermodule aan op een geaard stopcontact en je kunt direct aan de slag.
Het basissysteem start met 2 kWh opslagcapaciteit. Klein beginnen en meteen je eigen verbruik verhogen.
Of je nu zonnepanelen hebt met Enphase, SolarEdge, SMA of een ander systeem: de PowerFlex 2000 werkt ermee samen via een P1-meter of CT-meter. De batterij laadt automatisch op bij overtollige zonnestroom en ontlaadt wanneer je in huis stroom nodig hebt.
Uitbreidbaar: groeit mee met je huishouden
Het sterke punt van de PowerFlex 2000: het systeem is modulair opgebouwd. Elke extra batterijmodule voegt 2 kWh toe en je breidt eenvoudig uit door de modules te stapelen. Maximaal 12 kWh.
Later meer opslag nodig omdat je meer zonnepanelen krijgt of een warmtepomp toevoegt? Gewoon uitbreiden, zonder opnieuw een compleet systeem te kopen.
Slimme software en app
De PowerFlex 2000 werkt met AI-software die automatisch bepaalt wanneer er geladen of ontladen moet worden. Klinkt fancy, maar het betekent gewoon: het systeem stemt af op je zonne-energie en jouw instellingen in de app.
In de app zie je realtime wat er gebeurt: laden, ontladen en de totale opbrengst van je zonnepanelen. Alles in één scherm.
Binnen, buiten en noodstroom
De PowerFlex 2000 mag je binnen of buiten plaatsen. IP65-behuizing, dus beschermd tegen stof en regen. Werkbereik van -20 tot +55 graden Celsius.
Er zit een AC back-up aansluiting op. Bij stroomuitval kun je belangrijke apparaten blijven gebruiken. Denk aan koelkast of router, niet je hele huis.
ECO of HYBRIDE: welke past bij jou?
De PowerFlex 2000 is verkrijgbaar met twee powermodules: ECO en HYBRIDE. Het verschil zit in hoe de batterij met zonne-energie omgaat.
De ECO powermodule is geschikt wanneer je al een bestaand zonnestroomsysteem hebt. Geen MPPT-trackers, dus je sluit geen zonnepanelen rechtstreeks aan. Je gebruikt de ECO als slimme plug-in batterij die overtollige zonnestroom opslaat voor later.
De HYBRIDE powermodule is voor wie zonnepanelen direct op de batterij wil aansluiten. Deze versie heeft 4 ingebouwde MPPT-trackers, elk 600 watt. Je koppelt rechtstreeks meerdere panelen, wat efficiënter opslaan mogelijk maakt.
Technische specificaties en garantie
  • 2 kWh opslagcapaciteit per module
  • Maximaal 5 modules (12 kWh)
  • 2.400 W omvormer
  • Opladen: 2.400 W
  • Ontladen bestaande groep: 800 W
  • Ontladen eigen groep: 2.400 W
  • AC back-up poort (2.400 W)
  • LiFePO4 batterijcellen
  • Afmetingen: 425 x 195 x 260 mm per module
  • Gewicht: 22 kg basissysteem, 20 kg per extra batterij
  • HYBRIDE: 4 MPPT-trackers, elk 600 W (2.400 W totaal)
Een thuisbatterij kies je niet voor even, maar voor de lange termijn. Daarom zijn de garantievoorwaarden van Indevolt extra interessant: je krijgt 10 jaar productgarantie én 8.000 laadcycli.
Dat geeft vertrouwen, zeker als je de batterij intensief gebruikt voor het verhogen van je zelfverbruik of slim laden met dynamische tarieven.
Klaar om slimmer met je energie om te gaan?
Wil jij ook meer uit je zonnepanelen halen, je stroomverbruik slimmer plannen en voorbereid zijn op de toekomst? Bekijk dan nu de Indevolt PowerFlex 2000 en ontdek welke configuratie het beste bij jouw woning past.
Wil je meer uit je zonnepanelen halen? 👉 Bekijk de Indevolt PowerFlex 2000 op Thuisbatterij.nl
