Mijia Smart Audio Glasses, een headphone in een bril met een extraatje
Xiaomi introduceert de Mijia Smart Audio Glasses, een bril die muziek en telefonie combineert met dagelijks draagcomfort. De bril speelt geluid af via ingebouwde speakers zonder je oren af te sluiten, zodat je de omgeving blijft horen. Dat maakt het geschikt voor wandelen, fietsen of werken waar je alert moet blijven op omgevingsgeluiden.
De bril is verkrijgbaar in drie uitvoeringen met verschillende lenstypes. Het Titanium-model weegt slechts 27,6 gram en heeft blauwe lichtfiltering. De Pilot-Style heeft zonneglazen met UV400-bescherming, terwijl de Browline een klassiek montuur biedt met eveneens blauwe lichtfilters. Alle lenzen kunnen worden vervangen door brillenglazen op sterkte.
Open geluid met vier microfoons
De bril gebruikt open-ear technologie: het geluid komt uit kleine speakers bij je oren zonder deze af te dekken. Vier ingebouwde microfoons zorgen voor bellen en een nieuwe privacy-modus vermindert geluidslekkage naar omstanders tijdens telefoongesprekken.
De windruisonderdrukking werkt tot 4,5 meter per seconde windsnelheid. Dat is ongeveer 16 km/u – vergelijkbaar met een stevige bries. Bij harder weer zal de geluidskwaliteit tijdens bellen waarschijnlijk afnemen.
Duurzaamheid en besturing
Het montuur heeft IP54-certificering, wat betekent dat het stofbestendig is en lichte spetters kan verdragen – denk aan motregen, maar niet aan een regenbui. De scharnieren zijn getest op 15.000 buigingen. De Browline- en Pilot-Style hebben een quick-release systeem om snel van stijl te wisselen.
Bediening gebeurt via touchpanels op de pootjes van de bril. Via de Xiaomi Glasses-app kun je gebaren aanpassen en bijvoorbeeld een lange druk instellen om je telefoon’s spraakassistent te activeren. De app kan ook helpen bij het terugvinden van een zoekgeraakte bril.
Batterijduur en extra functies
In elke poot zit een 114 mAh-batterij. Een volle lading duurt ongeveer een uur en levert 13 uur muziek. Tien minuten opladen geeft vier uur afspeeltijd – handig voor een vergeten oplaadbeurt.
De bril kan audio opnemen van gesprekken of omgevingsgeluid. Tijdens opname gaat automatisch een LED-lampje aan om anderen te waarschuwen. Je kunt de bril met twee apparaten tegelijk verbinden, bijvoorbeeld je telefoon en laptop, en daar makkelijk tussen schakelen.
De Mijia Smart Audio Glasses kosten € 199,99 voor het Titanium-model en € 179,99 voor zowel de Browline als Pilot-Style uitvoering.
