Je hebt slimme lampen, een slimme deurbel, maar nog geen slimme wasmachine. Dan is dit een mooi trucje om te zorgen dat deze toch een beetje slimmer wordt. Zo kun je instellen dat je een melding krijgt op het moment dat de was klaar is. En dat is véél goedkoper dan een nieuwe, slimme wasmachine kopen.
Niet-zo-slimme wasmachine
Toen mijn wasmachine eerder dit jaar kapot ging, ben ik toch overstag gegaan. Ik heb een ‘slimme’ wasmachine gekocht van Samsung. Deze kun je bedienen via de app en je ontvangt meldingen als het programma klaar is. Daarnaast zit er natuurlijk ook ‘AI’ in.
Maar wat nu als je geen slimme wasmachine hebt (of wil)? Dan is er toch een manier om met een eenvoudige hack je wasmachine slimmer te maken. Hierbij gebruik je een slimme stekker.
Melding ontvangen als de was klaar is
Dit zogenaamde wasalarm zorgt ervoor dat op jouw smartphone een melding binnenkomt dat de was klaar is. Dit werkt met elke wasmachine. Hierbij gaan we namelijk het stroomverbruik meten van de wasmachine om deze vervolgens bij bepaalde waarden een melding te laten geven.
Wat je hiervoor nodig hebt, is een slimme stekker. Bijvoorbeeld van de Action (LSC Smart Connect). Deze kost € 7,99, dus een grote investering is het niet. Wellicht heb je nog een slimme stekker liggen die ook energieverbruik kan meten, dan kun je deze ook gewoon gebruiken.
???? Alleen het ‘nieuwe’ model LSC Smart Connect stekker
Doe je dit met de LSC Smart Connect stekker, dan werkt dit alleen met het nieuwe model. Hiermee is het mogelijk om energieverbruik te meten, dit lukt niet met het oude model.
Zo stel je het Nozie wasalarm in
Om dit te doen, heb je een aantal dingen nodig
- Slimme stekker (bijvoorbeeld deze van de Action), of een andere slimme stekker die energieverbruik kan meten en acties ondernemen. HomeWizard bijvoorbeeld.
- Smartphone
- Wasmachine ????
Ik heb ‘m screensrecording voor je gemaakt, waarin te zien is hoe je dit instelt met de LSC stekker. Verderop in het artikel kun je het stappenplan vinden.
Hieronder een stappenplan voor de LSC Smart Connect slimme stekker. Andere apps werken iets anders, maar globaal is de werkwijze hetzelfde.
- Zorg dat de stekker geïnstalleerd is
- Open vervolgens de LSC Smart Connect-app en selecteer ‘Smart’
- Kies voor Wanneer apparaat status verandert
- Kies voor jouw stekker
- Kies voor Vermogen
- Kies vervolgens voor Kleiner dan 5W en klik op volgende
- In het volgende scherm druk je op de + naast Dan
- Kies voor Melding verzenden
- Selecteer Berichten en tik op volgende
- Klik op bevestigen
- Geef een naam op: Nozie wasalarm
- Done!
Nu ontvang je dus meldingen als jouw wasmachine klaar is. Zoals je hierboven hebt gezien, bereik je dit door het ‘vermogen’ te meten. Is deze < 5W, dan moet er een actie ondernomen worden.
Nog veel meer mogelijkheden
Dit kun je natuurlijk op nog meer manieren toepassen. Zo kun je bijvoorbeeld ook de lampen laten knipperen. Of het koffiezetapparaat volledig uitschakelen (van de stroom af) als deze minder dan 5W gebruikt.
Een aantal suggesties
- ALS de wasmachine <5W gebruikt, DAN laat een bepaalde lamp knipperen
- ALS de droger <5W gebruikt, DAN stuur een melding
- ALS het koffiezetapparaat <2W gebruikt, DAN schakel de stekker volledig uit
- ALS de tv <1W gebruikt, DAN dim de woonkamerlichten
- ALS de waterkoker <2W gebruikt, DAN stuur een melding “thee is klaar”
- ALS de frituurpan <3W gebruikt, DAN laat Philips Hue lamp groen knipperen
- ALS de elektrische deken <1W gebruikt, DAN zet de thermostaat lager
Op deze manier kun je dus veel slimme automatiseringen maken, om jouw huis net iets slimmer te maken. En dat voor € 7,99.
Leuk artikel! In het kader van veiligheid wil ik wel adviseren om een slimme stekker te gebruiken die een vermogen van minimaal 3000 watt aankan.
Thanks voor de toevoeging 🙂
