Zelf gebruik ik al vele jaren Philips Hue. Van de startersset in 2012, tot aan deze Play Wall Washer is er veel gebeurd. Philips Hue maakt nog steeds hoogwaardige verlichtingsproducten (en tegenwoordig ook deurbellen en security). Met de Wall Washer bewijzen ze weer dat ze gewoon héél goed zijn in verlichting. Maar dan geef ik al teveel weg. Laten we in de review duiken!
Over Philips Hue
Philips Hue is inmiddels de bekendste naam als het gaat om slimme verlichting. Het begon in 2012 met simpele lampen die je kon dimmen via je smartphone, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een compleet ecosysteem. Van gewone lampen tot lichtstrips, van buitenverlichting tot entertainment-producten zoals deze Wall Washer.
Wat Philips Hue altijd goed heeft gedaan is kwaliteit leveren. Hun lampen gaan lang mee, de app werkt betrouwbaar en er komt regelmatig nieuwe functionaliteit bij. De Play-serie is speciaal gemaakt voor entertainment: lampen die kunnen synchroniseren met je tv, games of muziek voor een meer meeslepende ervaring.
Ontwerp en afwerking
De eerste indruk van de Wall Washer is meteen positief. In plaats van het gebruikelijke plastic dat je vaak ziet bij dit soort entertainment-verlichting, heeft Philips gekozen voor mat aluminium. Het voelt stevig aan met zijn 700 gram en de drie kleine rubberen voetjes zorgen ervoor dat hij overal stabiel staat.
Met zijn afmetingen van 15,7 bij 9,1 centimeter is hij verrassend compact. Ik kon hem makkelijk achter mijn tv plaatsen tussen alle andere apparatuur. Het transparante projectievenster laat de drie LED-modules mooi zien, die allemaal onder een andere hoek zijn geplaatst.
💡 Tip: De Wall Washer is verkrijgbaar in zowel zwart als wit, zodat hij bij elke setup past.
Lichtprestaties en ColorCast
Wat me direct opviel tijdens mijn test was de lichthoeveelheid. Met 1.035 lumen is deze kleine lamp bijzonder helder. Maar het echte trucje zit hem in de ColorCast-technologie.
Door de drie afzonderlijk bestuurbare LED-modules kunnen er prachtige kleurovergangen op de muur gecreëerd worden. In mijn ervaring werkt dit veel beter dan bij de meeste andere merken. Je kunt handmatig drie punten instellen op het kleurenwiel in de app, en de software maakt automatisch mooie overgangen tussen deze kleuren.
Tijdens mijn test merkte ik dat het licht verrassend ver reikt. Zelfs vanaf een tafeltje kon het licht tot aan het plafond komen. De lichtcirkel wordt ook breder door het open ontwerp aan de bovenkant.
App en bediening
De Wall Washer werkt zoals alle Hue-producten via de bekende Hue-app. Je kunt hem zowel via Bluetooth als via de Hue Bridge gebruiken, maar voor de volledige ervaring heb je echt die Bridge nodig.
In de Hue-app kun je echter wel gebruikmaken van alle mogelijkheden. Je kunt de drie lichtzones apart aansturen, vooraf ingestelde scènes gebruiken, of je eigen creaties maken. Er is zelfs een 3D drag-and-drop functie om de lichtrichting precies in te stellen.
Let wel op dat de lamp in Homekit wordt gezien als één lamp, waardoor je hier dus niet de kleurovergangen hebt.
Tv-synchronisatie
Voor entertainment-doeleinden kun je de Wall Washer laten synchroniseren met je tv. Hier heb je de Hue Sync Box voor nodig, maar die heb ik zelf niet. Helaas heb ik dit dus niet kunnen testen, maar als ik andere reviewers mag geloven, werkt dit erg goed!
Wil je dus het volledige potentieel van de Play Wall Washer benutten, dan heb je wel echt een Hue Sync Box nodig. Zonder is hij ook prima te gebruiken, maar dan alleen als (bijzonder stijlvolle) slimme lamp.
Installatie en kabels
De installatie is heel eenvoudig. Je plaatst de lamp, plugt hem in, en voegt hem toe via de app. Binnen een paar minuten was alles werkend.
Wel heb ik een paar kritiekpunten op het gebied van kabels en voeding. De bijna twee meter lange stroomkabel is permanent bevestigd aan de lamp en ziet er nogal goedkoop uit. Totaal niet erg, maar dit had het écht een premium product kunnen maken qua looks.
Dagelijks gebruik
In mijn dagelijkse gebruik viel me op hoe veelzijdig de Wall Washer is. Overdag gebruik ik hem soms als subtiele sfeerverlichting met natuurlijk wit licht. ’s Avonds heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden. Ik heb er dan ook veel mee gespeeld in de app, soms tot irritatie van mijn gezinsleden (alles voor de reviews, toch?).
Door zijn compacte formaat past hij echt overal. Ik heb hem getest op verschillende plekken: achter de tv, op een bijzettafel. Overal werkt hij goed.
Voor wie is dit geschikt?
De Wall Washer is vooral interessant als je al in het Hue-ecosysteem zit en op zoek bent naar subtiele maar effectieve entertainment-verlichting. Als je niet van plan bent om hem te synchroniseren met je tv of muziek, dan zijn er goedkopere alternatieven.
Voor mensen die waarde hechten aan design en kwaliteit, maar beperkte ruimte hebben, is dit een goede optie. Hij neemt veel minder ruimte in dan bijvoorbeeld de Hue Play Light Bars, maar geeft wel een breder en mooier lichteffect.
De Philips Hue Play Wall Washer is een premium, goed doordacht product met veel mogelijkheden. Erg mooie effecten en heldere verlichting maken hem tot een goede aanvulling van mijn woonkamer. Met een adviesprijs van € 199 is hij absoluut niet goedkoop, maar als je Hue in huis hebt, het budget, dan is het absoluut een goeie aankoop.
