Eén van de manieren om gas te besparen, is een klein ventilatortje te gebruiken onder je radiator. De warme lucht wordt dan efficiënter verspreid. De afgelopen twee jaar heb ik de Speedcomfort radiator ventilator gebruikt. Natuurlijk deel ik hier mijn ervaringen, maar ik heb ook een aantal dingen die je moet weten.
Hoe werkt een radiator ventilator?
Oké, allereerst. Wat een woord: radiator ventilator. Dit wil niet te vaak uitspreken. Neemt niet dat het een interessant apparaatje is waar je energie mee kunt besparen. Maar wat is het nu precies? Een verwarming ventilator is een apparaat met daarin een aantal kleine ventilators om onder je verwarming te plaatsen. Door de luchtstroom die gegenereerd wordt, zal de warmte efficiënter verspreid worden door de ruimte.
Het effect hiervan is dat je simpelweg minder gas nodig hebt om een ruimte te verwarmen. Dit komt deels doordat de radiator kort gebruikt hoeft te worden. Anderzijds kun je in veel gevallen de temperatuur van de CV-ketel voor de verwarming ook terugzetten naar 60 graden.
Daarnaast hebben de meeste radiator ventilator merken ook nog een temperatuur-sensor. Deze zorgt ervoor dat de ventilatortjes alleen maar gaan draaien als de verwarming ook daadwerkelijk aan staat.
Speedcomfort bracht het product uit in Nederland en deze wordt inmiddels gebruikt op vele tienduizenden radiators.
Speedcomfort: het bedrijf
Speedcomfort is een Nederlands bedrijf en is ontstaan in 2015. Hierbij was het doel om de CO2-uitstoot te verminderen en in februari 2016 werd de Speedcomfort radiator ventilator gelanceerd.
Hiermee heeft het bedrijf de prijs Het groenste idee van Nederland gewonnen en sindsdien zijn er veel huizen uitgerust met dit slimme product.
Inmiddels is deze radiator ventilator in veel winkels verkrijgbaar en zijn er volgens de site van het bedrijf al een kleine 500.000 exemplaren verkocht. Een flinke prestatie.
5 dingen die je moet weten over Speedcomfort
Er zijn nog een aantal zaken die je moet weten over de radiator ventilators van Speedcomfort. Daardoor weet je zeker dat je een juiste koop doet, maar ook meteen hoeveel units je moet aanschaffen.
1. Speedcomfort: besparing tot 22%
Dat je met Speedcomfort energie kunt besparen is inmiddels wel duidelijk. Deze besparing varieert echter wel voor iedereen.
Naar eigen zeggen kun je tot 22% energie besparen door deze radiator ventilator te gebruiken. Als vuistregel mag je nemen dat je – mits je ook je CV-ketel aanpast – ergens tussen de 5 en 22% zult besparen.
Dit is uiteraard afhankelijk van jouw specifieke setup, verwarmingsinstallatie en de ruimte. Maar één ding is zeker: het levert een besparing van energie (en dus geld) op.
2. Hoeveel units heb je nodig?
Om te weten hoeveel units van je moet kopen, is er een kleine berekening bij nodig.
Eén unit van de Speedcomfort, kan per uur zo’n 30m3 lucht verplaatsen. Dat betekent dat je de inhoud van jouw kamer moet delen door 30m3 om zo tot het aantal exemplaren te komend die je nodig hebt.
Hieronder een klein rekenvoorbeeld om dit duidelijk te maken.
➕ Rekenvoorbeeld aantal units
Afmetingen kamer
Lengte: 8 meter
Breedte: 4,50 meter
Hoogte: 2,50 meter
Je maakt dan de volgende rekensom:
8 x 4,5 x 2,5 = 90 m3
Vervolgens deel je deze uitkomst door 30 (1 unit per 30m3)
90m3 / 30m3 = 3
Dit betekent dat je in dit voorbeeld 3 radiator ventilators nodig hebt.
Houd er hier wel rekening mee dat je ook de ruimte nodig hebt om deze te kunnen plaatsen. Heb je bijvoorbeeld hele smalle verwarmingen, dan wordt dit een stuk lastiger.
3. Wanneer gaat de Speedcomfort aan?
Er is geen app, afstandsbediening of andere manier aanwezig om de Speedcomfort te bedienen. Dat is ook meteen de kracht van het product.
Toch werkt het bijzonder eenvoudig en is het goed doordacht wanneer de kleine ventilators gaan draaien. Hierbij wordt de temperatuur de mini-thermostaat voor gebruikt.
Deze mini-thermostaat zit met een magneet op de verwarming vast. Zodra de verwarmong aan gaat, zal deze opwarmen en pikt de sensor dit op. Wordt er een temperatuur van 33 graden bereikt, dan zal de Speedcomfort aan springen.
Dit werkt ook de andere kant op: als de verwarming verder afkoelt en dus niet meer actief aan het verwarmen is, zal deze automatisch uitgeschakeld worden bij 25 graden.
Samengevat betekent dat het volgende.
- AAN bij 33 graden – De radiator ventilator springt aan als de temperatuursensor in de magneet 33 graden bereikt.
- UIT bij 25 graden – Is de verwarming afgekoeld naar 25 graden, dan zullen de ventilators weer uitgeschakeld worden.
???? Geluid van ventilators
Er zitten kleine ventilators in de Speedcomfort, waardoor je ze logischerwijs wel hoort. Deze maken een geluid van 20 decibel. Sommigen ervaren dit als relatief luid, anderen horen het minimaal.
4. Eenvoudig uit te breiden
Speedcomfort is zo gemaakt dat ze onderling te schakelen zijn. Dat wil zeggen: heb je een grote radiator en dus veel ruimte (en capaciteit) om de ventilators hun werk te laten doen, dan kunnen ze onderling geschakeld worden.
In totaal kunnen er 20 units aan elkaar geschakeld worden met verbindingskabels. Dan heb je wel een flinke radiator nodig, wil je zover gaan.
Standaard wordt de Speedcomfort geleverd met een 12V adapter en een snoer van 1,80m voor in het stopcontact. De kabels om de units te schakelen zijn uiteraard korter.
???? Stopcontact in de buurt
De meegeleverde stekker + snoer is 1,80m lang. Hou er dus rekening mee dat je binnen 1,80m vanaf de radiator een beschikbaar stroompunt moet hebben.
5. Stroomverbruik Speedcomfort
Nu is besparen natuurlijk altijd prettig, maar hoe zit het met het stroomverbruik van de Speedcomfort radiator ventilator zelf? Hoeveel stroom verbruikt deze?
Per jaar verbruikt deze zo’n 32 cent aan stroom. Dat is bijna te verwaarlozen, zelfs met hoge stroomprijzen.
Natuurlijk is het wel een investering: de adviesprijs begint bij € 59,95 voor één unit. Maar je bespaart er ook flink mee. Voor de stroomkosten hoef je het in ieder geval niet te laten.
Extra. Als je dan toch bezig bent… gebruik radiatorfolie
Wil je nog meer energie besparen, dan is radiatorfolie ook een interessante optie. Hiermee gaat er minder warmte verloren en ook dit zie je wee terug op je gasrekening.
Dit is ook goed te gebruiken met de ventilator voor een radiator, wa
ardoor je eenvoudig extra besparing kunt realiseren. Daarnaast is deze folie erg betaalbaar. Dus ga je ermee aan de slag, koop er meteen één of meerdere rolletjes radiatorfolie bij. Deze kun je gewoon krijgen bij de bouwmarkt.
Mijn review van de Speedcomfort radiator ventilator
Inmiddels hangt dit kleine blazertje al twee jaar onder mijn verwarming. De korte versie van deze review is: ja, een radiator ventilator werkt. Je gaat efficiënter om met energie en bespaart en dit voel je direct in de portemonnee.
De radiator waar ik ‘m onder heb gezet, is vrij smal. Je moet dan dus even goed kijken hoe het systeem werkt/ingesteld moet worden, zodat hij daar ook op past. Dit is eenvoudig te zien in de gebruiksaanwijzing of online.
Hou er ook rekening mee dat je een stopcontact in de buurt nodig hebt om deze van stroom te voorzien. Eigenlijk is het niet meer dan dit: vastklikken, stekker in het stopcontact, magneetje met de temperatuur sensor op de radiator en klaar.
Het is dan ook, het is echt een set and forget product. Zodra de verwarming aangaat, hoor je het de Speedcomfort zijn werk doen. Als deze afkoelt, gaat ‘ie vanzelf weer uit.
Eerlijk is eerlijk: 22% besparing haal ik zelf niet (ik heb ook nog vloerverwarming), maar er is wel degelijk iets van mijn energierekening afgeschraapt.
Meer reviews
Als je voornemens bent een radiator ventilator van Speedcomfort te kopen, wil je natuurlijk meer reviews lezen. Daarom deel ik hieronder nog een aantal andere reviews.
1. DoeDuurzaam
Op DoeDuurzaam hebben ze de Speedcomfort alweer even geleden getest. Hier zijn ze ook vrij enthousiast, maar kunnen ook niet direct berekenen wat de echte besparing is.
Ze geven hierbij ook aan dat het vooral nut heeft in huizen met een lager energielabel. Daarnaast geven ze ook nog de tip om met één radiator te beginnen en checken of het nut heeft in deze ruimte.
2. Gebruikersreviews op Tweakers
Op Tweakers zijn de gebruikers het er unaniem over eens dat het vrij duur in aanschaf is. Daarnaast wordt ook hier aangegeven dat het lastig is objectief te bepalen of er daadwerkelijk besparing gerealiseerd wordt
Verder geven ze aan over de Speedcomfort dat deze eenvoudig te installeren is en werkt met praktisch alle raditatoren.
Lees hier alle gebruikersreviews op Tweakers
Extra besparen: zet je CV-ketel lager (maar let op..)
Ook al gebruik je geen radiator ventilator, deze tip kan toch erg handig zijn. Zelf heb ik mijn CV-ketel lang geleden al lager gezet en de verwarming werkt nog steeds prima.
Vaak worden CV-ketels standaard op 70 graden (of hoger) ingesteld. In veel situaties is een lagere temperatuur echter ook al ruim voldoende. Of dat voor jou geldt, is natuurlijk een kwestie van uitproberen. Natuurlijk kun je jouw verbruik bijhouden via de energieleverancier, maar ook met een P1-dongle, zoals bijvoorbeeld de HomeWizard P1.
Het beste kun je dit in een koudere periode testen. Zet de CV-ketel terug naar 60 graden en ervaar in 1-2 weken of jouw kamertemperatuur comfortabel aanvoelt. Is dit het geval, heeft jouw verwarmingssysteem voldoende aan deze temperatuur.
Je kunt dit dan nog wat verder doorvoeren en steeds een stapje lager gaan (mijn advies: 1 graden per keer). Op deze manier zul je uiteindelijk jouw ideale temperatuur vinden.
Meer info over en uitleg over heel veel merken CV-ketels kun je vinden op de site: zetmop60.nl
LET OP: pas alleen de temperatuur van de verwarming aan
Bij de meeste moderne HR CV-ketels kun je de temperatuur voor de verwarming en warm water apart aanpassen. Zorg er altijd voor dat het water > 60 graden blijft ivm legionella.
Radiator ventilator zelf maken?
Als je een beetje handig bent, kun je een radiator ventilator zelf maken. Het is dan een samenstelling van een aantal onderdelen die je afzonderlijk koopt, om deze vervolgens met elkaar te verbinden.
Zo zijn er bijvoorbeeld verhalen van mensen die allerlei onderdelen op AliExpress besteld hebben, om zo een radiator ventilator zelf te maken.
Wil je zelf aan de slag om efficiënter om te gaan met energie, dan heb ik hieronder een aantal handige linkjes voor je op een rij gezet.
- Radiator ventilator (prototype) in het Nederlands
- Engelstalige uitleg voor een ander soort verwarming
- AliExpress-knutselen
Dus, kopen?
Heb je (oude) radiatoren hangen en wil je snel energie besparen, dan is het een goede optie. Het is natuurlijk wel een investering, maar uiteindelijk verdien je dit terug. Vooral omdat je er eigenlijk niet naar hoeft om te kijken.
Hou er wel rekening mee dat ze wat geluid maken, waar je in het begin wellicht wat last van hebt. Hoe dan ook, ik ben blij met mijn aankoop van de Speedcomfort.
