Switchbot is ooit begonnen met de Switchbot Bot en de Curtain en daarna is het assortiment snel verder uitgebreid. Ze brengen relatief betaalbare producten op de markt, soms met een unieke twist. Dat laatste hebben ze nu weer gedaan, er zijn een aantal nieuwe, interessante en opvallende producten aangekondigd.
Switchbot
Het Chinese Switchbot kondigt met grote regelmaat nieuwe producten aan. Denk bijvoorbeeld aan een slim slot en een slimme afstandbediening. Tijdens CES in Las Vegas hebben ze aantal nieuwe, opvallende producten aangekondigd.
- Switchbot K20+ Pro
- Switchbot S20 Pro
- Switchbot video deurbel
- Switchbot Lock Pro
De eerste twee zijn robotstofzuigers, beide met een aantal opvallende functies.
Switchbot K20+ Pro: de modulaire huishoudrobot
SwitchBot komt met iets heel nieuws: de K20+ Pro. Dit is geen gewone robotstofzuiger, maar eigenlijk een soort rijdend platform waar je allerlei slimme apparaten op kunt zetten. Denk aan een luchtreiniger, een ventilator of zelfs een camera om je huisdier in de gaten te houden.
Het slimme is dat je het platform kunt gebruiken voor verschillende taken. Even de lucht zuiveren in de woonkamer? Check. Een verkoelend briesje nodig tijdens het thuiswerken? Ook dat kan. De robot rijdt zelf naar de plek waar je ‘m nodig hebt.
Maar er komt nog meer: SwitchBot werkt aan een robotarm voor de K20+ Pro. Die zou straks zelfs spullen kunnen oppakken. Tot die tijd kun je al wel gebruikmaken van verschillende sets die ze uitbrengen:
- K20+ Pro Air Flow Kit: robotstofzuiger met ventilator voor verkoeling
- K20+ Pro Omni Clean Kit: robotstofzuiger met luchtreiniger voor extra frisse lucht
- K20+ Pro Omni Ultimate Kit: de complete set met stofzuiger, ventilator én luchtreiniger
De S20 Pro: robotstofzuiger en dweil voor alle hoeken in huis
De nieuwe S20 Pro is de opvolger van de populaire S10, en hij komt met een paar slimme verbeteringen. De belangrijkste: een uitschuifbare dweilrol en zijborstel. Hierdoor komt hij beter in de hoeken en langs de plinten.
Wat ook fijn is: de zuigkracht is meer dan verdubbeld naar 15.000Pa (was 6.500Pa). Dat betekent dat-ie nog meer stof en kruimels oppikt. En net als zijn voorganger is hij compatible met het automatische waterstation.
Het handige is dat je kunt kiezen uit twee basisstations: eentje waarbij je zelf water bijvult, of eentje die je aansluit op de waterleiding. Die laatste is natuurlijk handig, want dan hoef je echt helemaal niks meer te doen. Ook kan de S20 Pro kan ook automatisch het water bijvullen van je SwitchBot luchtbevochtiger.
Beide devices komen in mei of juni 2025 op de markt. Prijzen zijn nog niet bekend, maar het modulaire systeem van de K20+ Pro zou wel moeten helpen om de kosten wat te drukken.
Videodeurbel met binnen-monitor
De nieuwe videodeurbel van SwitchBot komt met een handig extraatje: een 4,3-inch scherm voor binnen. Dit is niet zomaar een schermpje – het fungeert als ‘gateway’ voor je SwitchBot-producten. Je ziet wie er voor de deur staat, kunt een praatje maken en je deurslot bedienen. Het scherm plug je direct in het stopcontact en je kunt ‘m aan de muur hangen of op tafel zetten.
De deurbel zelf heeft een 2K-resolutie, nachtzicht in kleur en een breed beeld van 165 graden. Hij detecteert beweging met AI en werkt samen met Alexa. Je hebt de keuze: een bedrade versie of eentje op batterijen die je kunt opladen via USB-C of zelfs met een zonnepaneel.
Het schermpje heeft een stevige deurbel (100dB) en laat direct zien wie er voor je deur staat. Handig als je net boven of in de keuken bent als er wordt aangebeld.
SwitchBot Lock Ultra
Het slimme slot krijgt ook een upgrade met de Lock Ultra. Net als de Lock Pro past deze over je bestaande slot (zowel gewone sloten als insteeksloten) en werkt samen met het Matter-platform.
De grootste verbetering? De Lock Ultra komt standaard met een oplaadbare batterij die tot 9 maanden meegaat. Met de XL-batterij zelfs 12 maanden. En voor het geval het echt koud wordt en je batterij het begeeft, is er een noodbatterij ingebouwd.
Met de Lock Ultra kun je op 16 verschillende manieren de deur opendoen. Via je vingerafdruk (tot 100 verschillende!), NFC, stemcommando’s met Alexa, Google Assistant of Siri, of gewoon via de app. De vingerafdrukscanner is snel volgens de fabrikant: binnen 0,3 seconden ben je binnen. Ook handig: je kunt ‘m automatisch laten vergrendelen op vaste tijden.
Zowel de videodeurbel als het slot zijn beschikbaar in Q1 van 2025, de prijzen zijn nog niet bekend.
Switchbot timmert flink aan de weg
Er worden zeer regelmatig nieuwe producten uitgebracht en hierin proberen ze ook echt te innoveren. Soms lopen ze dan tegen wat kinderziektes aan, maar vaak weet Switchbot wel betaalbare goede producten in de markt te zetten! Meer info over de producten kun je vinden op de site van Switchbot.
