De 5 beste Switchbot Black Friday deals voor je smart home
Zelf gebruik ik al jaren producten van Switchbot. Van waterlekdetectors tot robotstofzuiger. Daarbij is het ook weer die tijd van het jaar, dus ik licht graag een paar deals voor je uit. Uiteraard heb ik de producten zelf ook getest en gebruikt.
Even over Switchbot
Switchbot is een Chinees bedrijf dat smart homespullen maakt. Ze zijn begonnen met kleine robotjes die letterlijk op knoppen kunnen drukken (de Switchbot Bot) en maken nu van alles: slimme sloten, robotstofzuigers, verlichting, luchtreingers.
Ze proberen niet het duurste merk te zijn. Installatie is meestal simpel genoeg om zelf te doen. Als je al Switchbot spullen hebt, werkt het met elkaar samen via hun app en ze bieden vaak het complete pakket. Matter-support, maar ook Home Assistant bijvoorbeeld.
De deals van Switchbot
Switchbot heeft nu dus een aantal interessante deals online staan, waar je toch wel goeie korting op krijgt. Hieronder een selectie.
1. Lock Ultra Vision Combo – Slim slot met gezichtsherkenning
Dit is een retrofit smart lock. Je installeert het over je bestaande slot heen aan de binnenkant van de deur. Geen verbouwing nodig. Het komt met een keypad voor buiten dat gezichtsherkenning heeft via een 3D camera (en dat werkt verdacht goed)
De gezichtsherkenning werkt zelfs als je boodschappentassen vasthoudt of het regent. Als je daar geen fan van bent, kun je ook vingerafdruk, pincode, NFC-tags of de app gebruiken. Je gewone sleutel blijft gewoon werken. Batterij gaat tot een jaar mee, met twee back-up systemen als hij leeg raakt.
2. Smart Video Doorbell – Slimme deurbel met los scherm
Deze bestaat uit een video deurbel voor buiten en een apart scherm dat je binnen neerzet. Dat scherm is handig als je niet altijd je telefoon bij de hand hebt. Gewoon kijken wie er voor de deur staat zonder naar je mobiel te grijpen.
De camera filmt in 2K met 165 graden gezichtsveld. Heeft kleurennachtzicht en kan herkennen of het een persoon, pakketje of auto is. Je hebt geen abonnement nodig, Je slaat alles op, op een SDkaartje. Het is wel mogelijk om een cloudabonnement te nemen, maar het is niet verplicht.
Batterij gaat 6 tot 19 maanden mee, afhankelijk van hoe druk het is bij je voordeur. Als je internet uitvalt, blijft de verbinding tussen deurbel en monitor lokaal werken via hun EdgeLink systeem.
3. Floor Cleaning Robot S20 – Stofzuiger die ook dweilt
Een robotstofzuiger die ook kan dweilen. Het RinseSync systeem spoelt de mop tijdens het dweilen continu schoon in het basisstation. Scheelt dat je vuil rond smeren met een vieze mop. Dit klinkt natuurlijk als een marketingpraatje, maar wat ze eigenlijk zeggen: je hoeft hem zelf niet zo vaak schoon te maken. Wel af en toe natuurlijk. Hij rijdt inmiddels al een paar maanden rondjes op mijn bovenverdieping.
Zuigkracht is 10.000 Pa, wat flink meer is dan de meeste robotstofzuigers. Het basisstation vangt stof op, wast en droogt de mop op 50 graden. Als je het duurdere model neemt, kun je hem aansluiten op je waterleiding voor automatisch bijvullen en afvoeren – dan hoef je er echt niets meer aan te doen. Werkt met Matter 1.4, dus je kunt hem in Apple Home of Google Home zetten.
4. Air Purifier – Luchtreiniger met focus op huisdieren
Deze luchtreiniger is vooral bedoeld voor mensen met huisdieren. Heeft een speciaal filter dat kattenharen en hondenharen uit de lucht haalt – binnen 30 minuten zou 93,45% weg moeten zijn. Ook verwijdert hij huisdiergeurtjes. Als je een kat of hond hebt, weet je dat dat niet overbodig is.
De HEPA filter haalt 99,97% van deeltjes vanaf 0,3 micron uit de lucht (pollen, stof, schimmels). Met een CADR van 400 m³/h kan hij redelijk grote ruimtes aan. Er zit een geurensensor in die automatisch harder gaat blazen als hij stank detecteert. Op de laagste stand maakt hij 20 dB, dus vrij stil. Het voorfilter kun je met water schoonmaken, wat op termijn geld scheelt. Heeft Matter ondersteuning, plus wat extra’s zoals aromatherapie en RGB verlichting als je daar van houdt.
Maar eigenlijk is het gewoon een fijne, stille luchtreiniger. Ik heb er twee in huis.
Switchbot Air Purifier Table
5. RGBIC Floor Lamp – Kleurrijke staande lamp
Een 1,35 meter hoge slimme, staande lamp. Deze kan van eenvoudig wit/warm wit licht naar alle kleuren van de regenboog veranderen.
Met 1.200 lumen is hij redelijk fel. Kleurtemperatuur van 2700K (warm wit) tot 6500K (koel wit), dimbaar van 1% tot 100%. Je kunt hem verticaal of horizontaal neerzetten, afhankelijk van waar je hem wil hebben. Er zitten 26 voorgeprogrammeerde scènes in en 16 miljoen kleuren. Ook kun je hem synchroniseren met muziek. Werkt met Matter over WiFi, dus geen hub nodig. Er zit een fysieke afstandsbediening bij.
Ik vind het een erg prettige lamp.
Zelf gebruik ik al jaren Switchbot en heb ook al veel van hun producten mogen reviewen. Het is een merk dat flink aan de weg timmert en eigenlijk altijd veel value for money geeft. Vooral in deze tijden.
