Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC
4.2/5 sterren
Thuisbatterij met 1,6 kWh capaciteit, LiFePO4 batterijtype, IP65 waterbescherming, geschikt voor AC-koppeling en bidirectioneel laden tot 1200 W.
1.6 kWh
Capaciteit
€899
Adviesprijs
Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC specificaties
Alle technische details en specificaties op een rijtje
Basis specificaties
Merk
Model
Fabrikant
Anker
Capaciteit
1.6 kWh
Adviesprijs
€899
Prestaties
Maximaal vermogen in
1200 W
Maximaal vermogen uit
800 W
Verwachte levensduur
5475 cycli
Garantieperiode
10 jaar
Technische details
Type batterij
Afmetingen
46×24.9×25.4 cm
Gewicht
22 kg
IP-classificatie
IP65
Thuisbatterij met stekker
Ja
Installeren door installateur
Nee
Nog meer weten?
Check alle details
Wat je moet weten over de Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC
Thuisbatterij expert
Een thuisbatterij die je zo uit de doos in het stopcontact steekt? Dat klinkt te simpel om waar te zijn. Toch is dat precies wat Anker belooft met hun SOLIX Solarbank 2 E1600 AC. Met 1,6 kWh opslag kun je in de avonduren een paar apparaten laten draaien. Denk aan je koelkast, wat lampen, tv en je telefoons opladen. Niet de hele avond douchen of koken, daarvoor is de capaciteit te beperkt.
Anker SOLIX? Die van de powerbanks?
Klopt. Anker ken je waarschijnlijk van die powerbanks waarmee je je telefoon onderweg kunt opladen. Of van hun speakers en oplaadkabels. Ze bestaan al sinds 2011 en zijn experts in batterijen voor consumentenelektronica.
Nu doen ze dus ook thuisbatterijen. Met de ervaring die ze hebben in kleine batterijen maken ze nu grotere exemplaren voor je huis. Logische stap.
Wat doet de Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC?
Simpel: de Anker SOLIX slaat stroom op als die goedkoop is (bijvoorbeeld overdag van je zonnepanelen) en geeft die weer terug als de stroom duur is (meestal ’s avonds). Met 1,6 kWh kun je ongeveer je koelkast 10 uur laten draaien of 5 uur tv kijken.
Het is een plug & play oplossing, dus geen gedoe met installateurs. Gewoon aansluiten en gaan. Het systeem werkt via een AC-koppeling, wat betekent dat het via het stopcontact werkt en niet direct aan je zonnepanelen hangt.
7 dingen die je écht moet weten
Ik ben op onderzoek uitgegaan, hieronder een overzicht met dingen die je eigenlijk echt moet weten over deze thuisbatterij met stekker.
1. Installatie: letterlijk plug & play
Je pakt ‘m uit de doos, steekt de stekker in het stopcontact, en je bent klaar. Serieus. Geen installateur nodig, geen geknutsel met je meterkast.
De batterij voldoet aan de Nederlandse 800W-limiet voor plug & play apparaten. Dat betekent dat je hem direct kunt gebruiken zonder gedoe. Wel eerst de app downloaden en verbinding maken natuurlijk.
2. Capaciteit: 1,6 kWh is beperkt maar stapelbaar
Met 1,6 kWh kom je een avondje door met basiszaken. Dat is genoeg om je koelkast, tv, wifi en verlichting een paar uur te laten draaien.
Het mooie: je kunt meerdere units stapelen als je meer capaciteit wilt. Letterlijk. Ze zijn ontworpen om op elkaar te zetten. Elke extra unit kost je nog eens €899.
3. Vermogen: binnen de Nederlandse limiet
De Anker SOLIX levert 800W uitgaand vermogen. Dat betekent dat hij precies binnen de Nederlandse limiet voor plug & play batterijen valt. Met 800W kun je bijvoorbeeld je koelkast, tv, router en wat lampen tegelijk laten draaien. Maar niet je waterkoker, oven of wasmachine tegelijkertijd. Die trekken te veel stroom in één keer.
4. Buitengebruik: waterdicht met IP65
Je kunt deze thuisbatterij gewoon buiten neerzetten. Met IP65-certificering is hij beschermd tegen regen en stof. Handig als je weinig ruimte binnen hebt of hem bij je zonnepanelen wilt plaatsen. Je hoeft je geen zorgen te maken als het regent of als hij in een stoffige schuur staat.
5. Gewicht en form aat: niet licht, wel compact
Met 22 kg is het geen lichtgewicht – denk aan een zware koffer. De afmetingen (46×24.9×25.4 cm) zijn ongeveer die van een kleine nachtkast.
Let dus op waar je hem neerzet. Op de grond is het veiligst, zeker als je ze wilt stapelen. Ze zijn ontworpen om op elkaar te passen, maar zorg voor een stabiele ondergrond.
6. Slimme meter integratie en app: alles onder controle
Via de app kun je bijhouden wanneer de batterij oplaadt en ontlaadt. Door verbinding te maken met je slimme meter kan de batterij zelf beslissen wanneer dit het handigst is.
Anker beweert dat je hierdoor tot 68,65% meer eigen opgewekte stroom kunt gebruiken. De app werkt via Bluetooth of wifi, dus je houdt alles in de gaten op je telefoon.
7. Prijs: € 899 voor de basis
Voor € 899 heb je de basismodule. Dat is ongeveer wat je betaalt voor een nieuwe wasmachine. Elke extra unit kost nog eens €899.
De levensduur van 5475 cycli is indrukwekkend – dat is ongeveer 15 jaar bij dagelijks gebruik. Met 10 jaar garantie zit je dus goed. De terugverdientijd hangt natuurlijk af van je stroomverbruik en energieprijzen.
Is dit wat voor jou?
Deze thuisbatterij is perfect als je een eenvoudige, plug & play oplossing zoekt zonder gedoe met installateurs. Ideaal voor wie een klein appartement of rijtjeshuis heeft met zonnepanelen, en ’s avonds wat meer van de eigen opgewekte stroom wil gebruiken.
Heb je een groot gezin met veel energieverbruik? Dan is 1,6 kWh waarschijnlijk te weinig. Je kunt wel units stapelen, maar voor elke 1,6 kWh extra betaal je nog eens € 899. Dat wordt snel duur vergeleken met grotere batterijen. Toch is het een mooi startpunt en is dan ook relatief goed geprijsd.
Kijk dan ook naar alternatieven zoals de apparaten zoals de Zendure SolarFlow 800 Pro of de HomeWizard Plug-In Battery, die meer capaciteit biedt. Of overweeg de EcoFlow PowerStream als je een vergelijkbare plug & play oplossing zoekt.
Bottom line: de Anker SOLIX Solarbank 2 is een handige, gebruiksvriendelijke thuisbatterij voor wie simpelweg wat zonnestroom wil opslaan zonder gedoe. Je betaalt wat meer per kWh dan bij grotere systemen, maar de lage drempel maakt veel goed.
