Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
4.3/5 sterren
De Anker Solarbank 3 E2700 Pro is een LiFePO4 thuisbatterij met 2,7 kWh capaciteit, geschikt voor plug&play installatie, uitbreidbaar tot 5 batterijen, met 1200 W maximaal AC-laadvermogen en IP65 beschermingsklasse.
2.7 kWh
Capaciteit
€1799
Adviesprijs
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro specificaties
Alle technische details en specificaties op een rijtje
Basis specificaties
Merk
Model
Fabrikant
Anker
Capaciteit
2.7 kWh
Adviesprijs
€1799
Prestaties
Maximaal vermogen in
1800 W
Maximaal vermogen uit
1200 W
Verwachte levensduur
3650 cycli
Garantieperiode
15 jaar
Technische details
Type batterij
Afmetingen
460 × 254 × 279 mm
Gewicht
29.2 kg
IP-classificatie
IP65
Thuisbatterij met stekker
Ja
Installeren door installateur
Nee
Nog meer weten?
Check alle details
Wat je moet weten over de Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
Thuisbatterij expert
Een thuisbatterij die je zo uit de doos in het stopcontact steekt? Dat klinkt te simpel om waar te zijn. Maar bij de Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro is dat precies wat je doet. Met 2,7 kWh aan opslag haal je een avond en (mogelijk) nacht door op je eigen stroom. Ik dook erin en heb een aantal details voor je.
Anker? Die van de powerbanks?
Klopt. Anker kennen we vooral van die handige powerbanks die overal liggen en opladers die het gewoon doen. Ze bestaan sinds 2011 en zijn uit China, maar hebben inmiddels een naam opgebouwd in betrouwbare elektronica. Van kleine telefoonopladers zijn ze doorgegroeid naar een tech-gigant.
Nu doen ze dus ook thuisbatterijen met hun Solarbank-lijn. En typisch Anker: ze maken het zo simpel mogelijk. Geen gedoe met monteurs, geen ingewikkelde handleidingen. Gewoon aansluiten en gebruiken.
Wat doet de Solix Solarbank 3 E2700 Pro?
Simpel: energie opslaan voor later. Je steekt de stekker in het stopcontact (ja, echt zo makkelijk) en de batterij doet de rest. Goedkope stroom? Wordt opgeslagen. Zonnepanelen die teveel produceren? Ook opgeslagen. Heb je stroom nodig? Krijg je terug.
Met 2,7 kWh haal je een avond door. Dat is je koelkast, verlichting, tv, telefoons opladen – alles wat je ’s avonds nodig hebt. Om het in perspectief te zetten: dat is 270 keer je iPhone opladen of 9 keer de wasmachine laten draaien.
6 dingen die je écht moet weten
Ik ben op onderzoek uitgegaan, hieronder een overzicht met dingen die je eigenlijk echt moet weten over deze thuisbatterij met stekker.
1. Installatie: letterlijk plug & play
Uit de doos, stekker erin, klaar. Serieus. Net zo makkelijk als je wasmachine aansluiten. Geen elektricien nodig, geen certificaten, geen gedoe. Dit scheelt niet alleen geld, maar geeft ook flexibiliteit. Ga je verhuizen? Neem je batterij gewoon mee. Wil je hem ergens anders neerzetten? Doe dat.
2. Capaciteit: genoeg voor een avond
2,7 kilowattuur is ongeveer een derde van wat een gemiddeld Nederlands huishouden per dag gebruikt. In de praktijk: je koelkast draait 24 uur, je kijkt 5 uur tv, alle lampen branden een avond, én je laadt je devices op. Voor de vaatwasser of wasmachine wordt het al krap, maar voor je dagelijkse basis is het prima.
3. Uitbreiden: stapelen maar
Eentje niet genoeg? Zet er gewoon meer neer. Tot 5 stuks, wat je 13,5 kWh geeft. Dat is zoveel als de batterij in een Tesla. Ze zijn letterlijk ontworpen om op elkaar te stapelen – als bouwblokken. Het systeem herkent automatisch extra batterijen, dus je begint klein en bouwt uit wanneer je wilt.
4. Bediening: alles via je telefoon
De Anker-app laat je alles zien en instellen. Hoeveel stroom je opslaat, wat je verbruikt, wanneer je wilt laden en ontladen. Het werkt via WiFi of Bluetooth, dus je hoeft niet naast de batterij te staan.
Het slimme gedeelte: de AI leert van jouw gewoontes. Goedkope stroom ’s nachts? Laadt automatisch op. Dure uren overdag? Gebruikt je eigen stroom. Na een tijdje draait het vanzelf zoals jij het wilt.
5. Waar zet je hem neer?
Met 29 kilo is het een flinke jongen – denk aan een grote koffer voor een weekje weg. Je verplaatst hem niet elke dag, maar met z’n tweeën til je hem wel op. De afmetingen (46 x 25 x 28 cm) zijn als een grote broodbakmachine.
Het mooie: hij kan buiten staan. IP65-certificering betekent dat regen, stof en ander weer hem niks doen. Handig als je weinig ruimte binnen hebt of hem bij je meterkast wilt zetten.
6. Prijs: wat kost het?
€ 1799 voor de basis. Extra batterijen kosten € 899 per stuk. Een volledig systeem van 5 batterijen komt op € 5095 – ongeveer wat je voor een nieuwe keuken betaalt. Met 15 jaar garantie kom je op € 100 per jaar voor de basis, als je de volledige levensduur gebruikt.
Is dit wat voor jou?
De Anker Solarbank 3 E2700 Pro is perfect als je makkelijk wilt beginnen met energieopslag. Geen gedoe, geen installateur, gewoon aansluiten en het werkt. Ideaal voor wie zonnepanelen heeft en die energie beter wil benutten, of voor wie wil profiteren van goedkope nachtelijke stroom.
Heb je een groter huishouden of wil je alles tegelijk laten draaien? Dan heb je meerdere units nodig. Met max 1200W vermogen kun je niet alle grote apparaten tegelijk aan. Kijk dan ook naar alternatieven zoals de Zendure SolarFlow 2400AC of Ecoflow PowerStream die meer vermogen leveren. Let wel op: in Nederland geldt een 800W-limiet tenzij je hem op een aparte groep aansluit.
Bottom line: Zoek je een simpele, flexibele oplossing die gewoon werkt en mee kan groeien? Dan is de Anker Solarbank een goede keuze. Plug-and-play gemak, werkt buiten, en bouw uit wanneer je wilt. In deze prijsklasse krijg je weinig dat zo makkelijk is.
