Marstek Venus C
3.6/5 sterren
De Marstek Venus C is een LiFePO4 thuisbatterij met 2,56 kWh capaciteit, geschikt voor on-grid en off-grid gebruik met een maximaal vermogen van 2500 W en IP65 bescherming voor buitengebruik.
2.56 kWh
Capaciteit
€1099
Adviesprijs
Marstek Venus C specificaties
Alle technische details en specificaties op een rijtje
Basis specificaties
Model
Venus C
Capaciteit
2.56 kWh
Adviesprijs
€1099
Prestaties
Maximaal vermogen in
2500 W
Maximaal vermogen uit
2500 W
Verwachte levensduur
6000 cycli
Technische details
Type batterij
Afmetingen
520x224x640
Gewicht
64 kg
IP-classificatie
IP65
Thuisbatterij met stekker
Ja
Installeren door installateur
Ja
Nog meer weten?
Check alle details
Wat je moet weten over de Marstek Venus C
Thuisbatterij expert
Een thuisbatterij die je zo uit de doos in het stopcontact steekt én buiten kan staan? Dat is wat de Marstek Venus C
belooft. Met 2,56 kWh opslag kun je een bescheiden deel van je dagverbruik overbruggen. Denk aan je koelkast, verlichting, tv en wat andere apparaten voor een avond. Maar let op: het hoge vermogen van 2500 W betekent dat je in Nederland niet zomaar de stekker in het stopcontact kunt steken.
Marstek? Een nieuwkomer in thuisopslag
Marstek is geen grote naam in Nederland. Ze richten zich op energieopslagoplossingen en deze Venus C is een van hun thuisbatterij-modellen. Ze hebben zich gespecialiseerd in LiFePO4-technologie, bekend om de lange levensduur en veiligheid.
Het bedrijf staat niet bekend om flitsende marketing, maar lijkt zich te focussen op degelijke technische specificaties en veelzijdige toepassingen voor hun batterijen.
Wat doet de Marstek Venus C?
Simpel: hij slaat overtollige zonnestroom op en geeft die terug wanneer je het nodig hebt. Je steekt hem in het stopcontact, en via de app kun je monitoren wat er gebeurt. Handig als je je zonne-energie zelf wilt gebruiken in plaats van terugleveren tegen lage tarieven.
Met 2,56 kWh heb je genoeg voor ongeveer 250 keer je smartphone opladen of een avond tv, verlichting en wat kleinere apparaten. Niet genoeg voor je hele huis, maar wel een prima buffer voor basiszaken.
6 dingen die je écht moet weten
Ik ben op onderzoek uitgegaan, hieronder een overzicht met dingen die je eigenlijk echt moet weten over deze thuisbatterij die buiten kan staan en plug & play zou moeten werken.
1. Nederlandse wetgeving: 800W-limiet
Let op: met 2500W vermogen voldoet deze batterij niet aan de Nederlandse plug & play regelgeving. In Nederland mag je maximaal 800W op een gewoon stopcontact aansluiten. Voor het volledige vermogen van 2500W heb je een aparte groep en een installateur nodig. Anders moet je het vermogen begrenzen tot 800W, wat de functionaliteit flink beperkt.
Je kunt hem wel op een gedeeld groep aansluiten en in de app deze 800W limiet instellen.
2. Buitengebruik: écht weerbestendig
De Venus C heeft IP65-bescherming, wat betekent dat hij stof- en spatwaterdicht is. Je kunt hem dus buitenshuis plaatsen zonder zorgen over regen of stof.
De natuurlijke convectiekoeling werkt zonder ventilatoren, dus je hebt geen last van zoemende geluiden en er zijn minder bewegende onderdelen die stuk kunnen gaan.
Handig als je binnen weinig ruimte hebt of je batterij gewoon in de tuin of op een balkon wilt plaatsen. Zelfs temperaturen van -20 tot +55°C worden ondersteund.
3. Gewicht en formaat: niet voor iedereen
Met 64 kg is dit geen lichtgewicht. Denk aan het gewicht van een volwassene – je verplaatst dit niet zomaar even. De afmetingen (52 x 22,4 x 64 cm) zijn vergelijkbaar met een flinke koffer.
Het installeren wordt omschreven als ‘plug & play’, maar met dit gewicht heb je waarschijnlijk hulp nodig om hem op z’n plaats te krijgen.
Zorg dat je vooraf goed nadenkt over de plaatsing. Je wilt niet elke week deze kolos verplaatsen, ook al zou het technisch gezien kunnen met een stekker.
4. Levensduur: langetermijninvestering
Met 6000 cycli bij 25 graden behoort deze batterij tot de langlevende modellen. De LiFePO4-technologie staat bekend om zijn duurzaamheid en veiligheid.
Bij dagelijks gebruik (één cyclus per dag) zou dit theoretisch meer dan 16 jaar meekunnen. Natuurlijk hangt de werkelijke levensduur af van gebruiksomstandigheden zoals temperatuur en ontladingsdiepte.
Het is jammer dat de garantietermijn niet vermeld wordt. Bij zo’n lange theoretische levensduur zou je ook een royale garantie verwachten.
5. Connectiviteit: alles aan boord
De Venus C biedt WiFi, Bluetooth en RS485-communicatie, wat betekent dat je verschillende manieren hebt om je batterij te monitoren en te beheren.
Via een app kun je real-time inzicht krijgen in de batterijstatus, stroomverbruik, en laadniveaus. De RS485-aansluiting (met waterdichte stekker) is handig voor integratie met andere systemen.
Wat opvallend ontbreekt is een volwaardig Energie Management Systeem om je hele huis te optimaliseren. Dit lijkt meer een standalone batterij dan een complete energieoplossing.
6. Uitbreidbaarheid: onduidelijk
Een cruciale vraag bij thuisbatterijen is of je systeem kunt uitbreiden. Helaas wordt niet vermeld of de Venus C
stapelbaar of uitbreidbaar is met meerdere units.
Voor veel huishoudens is 2,56 kWh aan de krappe kant, dus de mogelijkheid om uit te breiden zou een belangrijke overweging zijn.
Zonder duidelijkheid hierover moet je ervan uitgaan dat je met één capaciteit moet leven. Dat is prima voor een klein huishouden of specifieke apparaten, maar niet voor complete energie-onafhankelijkheid.
Venus C vs Venus E: klein beginnen of meteen all-in?
De Venus C is eigenlijk de kleine broer van de Venus E die we net bespraken. Met 2,56 kWh capaciteit zit je op de helft van wat de Venus E biedt. Dat klinkt misschien weinig, maar voor veel mensen is dit precies genoeg – je overbrugt de avonduren als je zonnepanelen niets meer opwekken, houdt je koelkast draaiende en kunt nog steeds een filmavond maken zonder netstroom te pakken.
Het voordeel van de Venus C is dat je goedkoper begint en kunt testen of thuisbatterijen iets voor jou zijn. Bevalt het? Dan voeg je later gewoon een tweede unit toe. Qua specs zijn ze identiek – zelfde 2500W vermogen, zelfde weerbestendigheid, zelfde plug & play installatie. Het enige verschil is hoeveel stroom je kunt bewaren voor later.
Is dit wat voor jou?
De Marstek Venus C is perfect als je een robuuste thuisbatterij zoekt die buiten kan staan en een behoorlijke levensduur heeft. Ideaal voor wie beperkte binnenruimte heeft en een basic energiebuffer wil voor de avonduren.
Houd wel rekening met de 800W-limiet in Nederland. Voor het volledige vermogen van 2500W heb je een aparte groep en installateur nodig, wat afbreuk doet aan het plug & play karakter. Natuurlijk kun je hem wel binnen de 800W limiet op een gedeelde groep aansluiten en de instellingen in de app aanpassen.
Kijk ook naar alternatieven zoals de Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC, Zinvolt (voorheen EvaPower) en de Zendure SolarFlow 800 Pro.
Bottom line: een degelijke batterij met goede specs voor buitengebruik. De app is nog niet echt volwassen, maar er worden regelmatig updates uitgebracht.
