Marstek Venus E
3.6/5 sterren
De Marstek Venus E is een LiFePO4 stekkerbatterij van 5,12 kWh met IP65-certificering, snelle laadtijd en plug-and-play installatie, geschikt voor binnen en buiten.
5.12 kWh
Capaciteit
€1899
Adviesprijs
Marstek Venus E specificaties
Alle technische details en specificaties op een rijtje
Basis specificaties
Model
Venus E
Fabrikant
Marstek
Capaciteit
5.12 kWh
Adviesprijs
€1899
Prestaties
Maximaal vermogen in
2500 W
Maximaal vermogen uit
2500 W
Verwachte levensduur
6000 cycli
Garantieperiode
10 jaar
Technische details
Type batterij
Afmetingen
520*224*640
Gewicht
64 kg
IP-classificatie
IP65
Thuisbatterij met stekker
Ja
Installeren door installateur
Ja
Nog meer weten?
Check alle details
Wat je moet weten over de Marstek Venus E
Thuisbatterij expert
Een thuisbatterij met stekker die je gewoon buiten kunt zetten? De Marstek Venus E maakt het mogelijk. Deze 5,12 kWh LiFePO4 batterij installeer je letterlijk door ‘m op een geschikte plek neer te zetten en de stekker erin te steken. Met deze capaciteit kun je ’s avonds en ’s nachts een aantal basisapparaten laten draaien. Denk aan je koelkast, wat lampen, de tv en het opladen van je telefoon. Handig als je overdag zonne-energie opwekt en die ’s avonds wilt gebruiken.
Marstek – het bedrijf
Klopt. Marstek is een Chinese fabrikant die zich sinds 2017 specialiseert in energieopslagoplossingen. Ze maken vooral thuisbatterijen en hebben ervaring met LiFePO4-technologie, bekend om de veiligheid en levensduur. De Venus E is een van hun nieuwere modellen voor de Europese markt.
Wat doet de Marstek Venus E?
Simpel: deze thuisbatterij slaat elektriciteit op die je later kunt gebruiken. Zonnepanelen wekken overdag op als jij werkt? De Venus E bewaart die stroom zodat je ’s avonds je eigen opgewekte energie kunt gebruiken in plaats van dure netstroom.
Met 5,12 kWh heb je een behoorlijke buffer. Dat is ongeveer een kwart tot een derde van wat een gemiddeld huishouden dagelijks verbruikt. Genoeg om een avond en nacht door te komen met je basiszaken.
7 dingen die je écht moet weten
Ik ben op onderzoek uitgegaan, hieronder een overzicht met dingen die je eigenlijk echt moet weten over deze thuisbatterij met stekker die je zelfs buiten kunt gebruiken.
1. Installatie: letterlijk plug & play
De Venus E steek je direct in het stopcontact. Geen monteur, geen geklooi met groepen of elektriciteitskast. Uitpakken, neerzetten, aansluiten, klaar.
Maar let op: in Nederland geldt een 800W-limiet voor plug & play thuisbatterijen. De Venus E heeft een vermogen van 2500W, wat betekent dat je hem in Nederland op een aparte groep moet aansluiten om zijn volledige vermogen te benutten. Daarvoor heb je wél een installateur nodig.
Als je hem toch gewoon in het stopcontact steekt, wordt hij begrensd tot 800W. Dan kun je minder apparaten tegelijk laten draaien, maar je blijft wel binnen de regels.
2. Buiten plaatsen kan ook
Met een IP65-certificering is de Venus E beschermd tegen stof en waterstralen. Je kunt hem dus prima in je schuur, garage of onder een afdak zetten. Zelfs een regenbui is geen probleem.
Deze weerbestendigheid is bijzonder voor een stekkerbatterij. De meeste modellen moeten binnen staan. Dat maakt de Venus E flexibeler in waar je hem kunt plaatsen.
Je hoeft dus niet kostbare woonruimte op te offeren. Wel zo handig als je geen extra ruimte in huis hebt.
3. Capaciteit
Met 5,12 kWh heb je een behoorlijke energiebuffer. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 8-10 kWh per dag in de zomer en 15-20 kWh in de winter.
Concreet betekent dit dat je bijvoorbeeld je koelkast een dag en nacht kunt laten draaien, 5-6 uur tv kijken, alle lampen gebruiken en je apparaten opladen zonder netstroom te gebruiken.
Voor veel mensen is dit precies genoeg om de avonduren en nacht te overbruggen wanneer de zonnepanelen niets opwekken.
4. Vermogen: aparte groep nodig
Het vermogen van 2500W in en uit betekent dat je behoorlijk wat apparaten tegelijk kunt gebruiken. Denk aan een wasmachine, verlichting, tv en een aantal kleinere apparaten.
Maar zoals gezegd: in Nederland mag je maximaal 800W via een gewoon stopcontact trekken tenzij je een aparte groep gebruikt. Met 2500W zit je dus ruim boven die limiet.
Om het volledige potentieel te benutten, heb je dus een elektricien nodig die een aparte groep aanlegt. Dat maakt de ‘plug & play’ belofte in Nederland een stuk minder eenvoudig. Je kunt ‘m uiteraard wel op een gedeelde groep zetten, maar dan moet hij gelimiteerd worden op 800W (en dat kan gewoon in de software).
5. Uitbreidbaar: meer capaciteit nodig?
De Venus E is stapelbaar en uitbreidbaar. Als 5,12 kWh niet genoeg is, kun je meerdere units op elkaar aansluiten voor meer capaciteit.
Dit werkt vrij eenvoudig door de units te verbinden met de meegeleverde kabels. Het systeem herkent automatisch de extra capaciteit.
Handig als je begint met één unit en later merkt dat je toch meer opslag kunt gebruiken. Of als je geleidelijk wilt investeren in meer capaciteit.
6. Gewicht en formaat: niet bepaald een lichtgewicht
Met 64 kg is de Venus E behoorlijk zwaar – denk aan een kleine wasmachine. Met afmetingen van 520 x 224 x 640 mm is hij ongeveer zo groot als een compact koelkastje.
Je plaatst hem dus niet zomaar even op een plank. Zorg voor een stevige ondergrond die dit gewicht kan dragen, zoals een betonnen vloer of een robuuste tafel.
Voor het verplaatsen heb je waarschijnlijk twee personen nodig. Geen probleem als je hem eenmaal op z’n plek zet, maar hou er rekening mee bij de planning.
7. Levensduur en garantie: gaat lang mee
Met 6000 laadcycli en 10 jaar garantie is de Venus E een langetermijninvestering. Als je hem dagelijks volledig gebruikt, gaat hij theoretisch meer dan 16 jaar mee.
De LiFePO4-technologie staat bekend om zijn veiligheid en duurzaamheid. Deze batterijen zijn stabieler dan oudere lithium-ion types en hebben minder last van degradatie.
De 10 jaar garantie is in lijn met wat de betere batterijfabrikanten bieden, wat vertrouwen geeft in de kwaliteit van het product.
Venus E vs Venus C: welke capaciteit past bij jou?
Naast de Venus E heeft Marstek ook de Venus C in het assortiment. Het grote verschil zit in de capaciteit: de Venus C heeft 2,56 kWh opslag, precies de helft van de Venus E. Voor veel huishoudens is dit nog steeds voldoende om de avondspits te overbruggen – denk aan je koelkast die de hele nacht doorloopt, een paar uur tv kijken en je devices opladen.
De Venus C is dus interessant als je een kleinere energiebuffer nodig hebt of bewust wilt beginnen met een lagere investering. Je kunt later altijd nog een tweede unit toevoegen als je merkt dat je meer capaciteit nodig hebt. Beide modellen hebben hetzelfde vermogen (2500W) en dezelfde weerbestendigheid, dus qua functionaliteit scheelt er weinig – alleen de hoeveelheid energie die je kunt opslaan.
Is dit wat voor jou?
De Marstek Venus E is perfect als je een eenvoudige batterij zoekt die je buiten kunt plaatsen en zonder gedoe wilt aansluiten. Ideaal voor huishoudens met zonnepanelen die hun eigen opgewekte stroom ’s avonds willen gebruiken en niet te veel elektrische apparaten tegelijk laten draaien.
Niet ideaal als je het volledige vermogen wilt benutten zonder elektricien. Met 2500W in- en uitgangsvermogen overschrijdt de Venus E de Nederlandse 800W-limiet voor plug & play gebruik. Voor het volledige vermogen heb je een aparte groep nodig, wat de installatiekosten verhoogt. Via de app kun je het vermogen aanpassen naar 800W.
Kijk ook naar alternatieven zoals de Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC als je echt een volledig plug & play oplossing wilt binnen de 800W-limiet. Of naar de Zendure SolarFlow 800 Pro als je een modulair systeem zoekt dat je geleidelijk kunt uitbreiden.
Bottom line: de Marstek Venus E is een robuuste, weerbestendige thuisbatterij met goede capaciteit en lange levensduur. Maar voor Nederlands gebruik moet je rekening houden met de vermogensbeperkingen of investeren in een aparte groep. Er is ook nog een Marstek Venus C, die een kleinere capaciteit heeft en dus wat goedkoper is.
