Dit zijn de drie nieuwe stekkerbatterijen van Zendure
Sponsored
Dit artikel is in samenwerking met onze partner:
Zendure heeft drie nieuwe plug-in thuisbatterijen gelanceerd: de SolarFlow 2400 AC+, de SolarFlow 1600 AC+ en de SolarFlow 2400 Pro. Alle drie opvolgers van eerdere modellen, maar op vrijwel elk punt een stap vooruit. Ik heb de 2400 AC+ inmiddels getest en de andere twee op specs doorgenomen. Hier de samenvatting.
Eerst even context voor wie thuisbatterijen niet dagelijks volgt. De salderingsregeling verdwijnt per 2027. Dat betekent: de stroom die je met je zonnepanelen teruglevert aan het net, levert straks vrijwel niks meer op. Een thuisbatterij slaat die stroom op voor ’s avonds, zodat je het zelf gebruikt in plaats van weggeven. Plug-in betekent: stekker in het stopcontact, geen installateur nodig.
Goed. De drie modellen.
3 nieuwe modellen stekkerbatterij
Hier alle details op een rij van de nieuwe modellen.
SolarFlow 2400 AC+
Dit is de batterij die ik op dit moment het vaakst aanraad. Puur AC-gekoppeld, dus je sluit hem aan op het stopcontact en hij werkt samen met je bestaande zonnepanelen via een P1-meter of slimme meter. Geen gedoe met kabels naar je dak.
Wat er nieuw is ten opzichte van de vorige 2400 AC: ZENKI AI en HEMS 2.0. Dat is het energiemanagementsysteem van Zendure. Het stuurt automatisch aan op basis van dynamische tarieven, weersvoorspellingen en je verbruikspatroon. Laden als stroom goedkoop is, ontladen als het duur is. In mijn test haalde ik 87% round-trip efficiëntie. Dat is het hoogste dat ik tot nu toe bij een plug-in batterij heb gemeten.
Capaciteit start bij 2,4 kWh en je breidt uit tot 16,8 kWh door modules te stapelen. Vermogen: 2.400W bidirectioneel. Op een gewoon stopcontact ben je begrensd tot 800W (dat geldt voor alle plug-in batterijen in Nederland). Wil je de volle 2.400W? Dan moet hij op een aparte groep. Noodstroom zit erin, Home Assistant werkt via MQTT. Prijs: vanaf €969.
Bekijk meer details
De Zendure SolarFlow 2400 AC+
SolarFlow 1600 AC+
Het instapmodel. Zelfde concept als de 2400 AC+, maar met 1.600W vermogen in plaats van 2.400W. De capaciteit start bij 1,92 kWh en gaat tot 11,52 kWh.
Voor wie is dit? Kleinere huishoudens, lager verbruik, of wie gewoon wil starten zonder meteen veel geld uit te geven. Op een gedeelde groep zit je sowieso op 800W, dus het vermogensverschil merk je pas als je een aparte groep hebt.
De software is identiek: ZENKI AI, HEMS 2.0, dynamische tarieven, dezelfde app. Het verschil zit puur in het maximale vermogen en de kleinere batterijmodules.
Prijs: vanaf €729. Dat maakt het de goedkoopste instap in de nieuwe Zendure-lijn. Maar let op: per kWh is de 2400 AC+ al snel voordeliger zodra je een extra module toevoegt.
Bekijk meer details
SolarFlow 2400 Pro
Het topmodel. En hier zit het echte verschil. De 2400 Pro combineert AC en DC. Naast laden via het stopcontact heeft hij vier MPPT-ingangen voor in totaal 3.000W aan zonnepanelen. Plus 1.800W via AC-koppeling. Totaal: 4.800W aan invoer.
Dat maakt de Pro geschikt voor wie zonnepanelen direct op de batterij wil aansluiten, zonder aparte omvormer. Of voor wie een bestaande installatie wil uitbreiden met extra panelen. De Pro vervangt in feite de oudere Hyper 2000.
Vermogen is 2.400W bidirectioneel, noodstroom zit erin, en de capaciteit gaat tot 16,8 kWh. Zelfde ZENKI AI en HEMS 2.0 als de AC+-modellen.
Prijs: vanaf €1.209. Het prijsverschil met de 2400 AC+ (€240) betaal je voor die vier MPPT-ingangen. Heb je al een werkende omvormer op het dak? Dan heb je die niet nodig en is de AC+ de betere keuze.
Bekijk meer details
Dit moet je ook nog weten
LFP-cellen (lithium-ijzerfosfaat), 6.000 cycli, IP65 voor buitenplaatsing, 10 jaar garantie. Compatibel met HomeWizard P1-meter, Shelly 3EM, en diverse andere slimme meters. De ZENKI AI-modus werkt met meer dan 840 Europese energieleveranciers voor dynamische tarieven.
De ZENKI AI maakt soms laad- en ontlaadbeslissingen die niet helemaal logisch zijn. In mijn test viel dat mee, maar andere gebruikers melden het. Zendure werkt er actief aan, en het wordt met elke update beter. Maar verwacht geen foutloze AI.
Welke kies je?
Kort: heb je al zonnepanelen en wil je het simpelst mogelijke systeem? De 2400 AC+. Krapper budget? De 1600 AC+. Wil je panelen direct aansluiten of heb je nog geen omvormer? De 2400 Pro.
