Als je een beetje rondkijkt naar thuisbatterijen, kom je Zendure gegarandeerd tegen. Ze zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid in Europa en hebben vooral naam gemaakt met hun balkonzonnepaneel-systemen. Voor Nederland verkopen ze drie plug-in thuisbatterijen. Ik heb ze alle drie uitgebreid in huis gehad en getest.
De drie modellen die je in Nederland kunt kopen
Zendure heeft meer producten, maar voor de Nederlandse markt zijn er drie interessante opties. Het zijn alle drie plug-in thuisbatterijen, dus je steekt ze gewoon in het stopcontact.
💡 Even dit: P1-meter nodig
Voor alle drie de modellen heb je een P1-meter of energiemeter nodig. Zonder die meter weet je batterij niet wat er gebeurt met je stroom. De P1-meter krijg je vaak gratis bij je bestelling, maar check dat altijd even.
SolarFlow 800 Pro: de crowd favorite
Dit is hun bestseller, en dat komt niet uit de lucht vallen. Voor ongeveer 700 euro tijdens acties heb je een werkend systeem in huis. Op de site staat 969 euro, maar die prijs betaalt eigenlijk niemand.
Je kunt er tot 2640 watt aan zonnepanelen op aansluiten, verdeeld over vier ingangen. Dat maakt het interessant als je al panelen hebt liggen of van plan bent die te installeren. De batterij zelf start bij 1,92 kWh en je kunt stapelen tot 11,52 kWh.
De reactiesnelheid valt me elke keer weer positief op. Geen irritante vertraging als je plotseling meer stroom nodig hebt – hij springt direct bij. Wat hij niet kan: zware apparaten volledig compenseren. Met maximaal 1000 watt ontladen (of 800W op een gedeelde groep) red je de droger of oven niet helemaal. Maar voor dagelijks gebruik is het gewoon prima.
Bekijk SolarFlow 800 ProHyper 2000: de modulaire optie
Hier hebben ze een andere aanpak gekozen. Je hebt een losse omvormer die je op batterijen plaatst. Klinkt misschien ingewikkelder, maar het geeft je wel opties. Wil je meer capaciteit? Stapel batterijen. Wil je meer vermogen? Koop een tweede omvormer met eigen set batterijen.
De installatie is verrassend simpel. Batterij onder de omvormer klikken, stekker erin, wifi instellen via de app en klaar. Letterlijk twee minuten werk. Je begint met 0,96 kWh en kunt uitbreiden tot 7,68 kWh per omvormer.
Net als de 800 Pro kun je hier ook direct zonnepanelen op aansluiten. Het grote voordeel van dit model is de IP65-bescherming, waardoor je hem buiten onder een afdak kunt plaatsen. Dat kan niet met alle thuisbatterijen.
Qua prijs zit je iets boven de 800 Pro: tussen de 800 en 900 euro voor het basissysteem. Bij acties zakt dat vaak onder de 800 euro, en dan krijg je er meestal ook nog een gratis Shelly Pro 3EM energiemeter bij.
Bekijk Hyper 2000
SolarFlow 2400 AC: de krachtpatser
Dit is een compleet ander verhaal. Deze batterij heeft 2400 watt laad- en ontlaadvermogen – drie keer zoveel als de andere twee. Wasmachine, droger én vaatwasser tegelijk? Kan hij aan. Wel weer met de kanttekening dat je op een gedeelde groep maximaal 800W mag ontladen.
Het belangrijkste verschil: je sluit hier geen zonnepanelen direct op aan. Dit is een stekkerbatterij die via je netwerk werkt. Hij werkt natuurlijk wel samen met de zonnepanelen op je dak, maar die gaan niet rechtstreeks naar de batterij.
Het ZenkiAI-systeem analyseert je verbruik en anticipeert op prijsschommelingen. Hij houdt ook rekening met je opwek en verbruik.
Je start met 2,88 kWh en kunt uitbreiden tot 17,28 kWh. De officiële prijs (1940 euro) is belachelijk, realistisch betaal je 1400 tot 1500 euro. Maar tijdens acties vaak stukken minder nog.
Bekijk SolarFlow 2400 AC
Welke kies je?
De SolarFlow 800 Pro is voor de meeste mensen de logische keuze. Je betaalt rond de 700 euro tijdens acties, het werkt betrouwbaar en je kunt later uitbreiden. Het is gewoon een veilige, verstandige aankoop.
De Hyper 2000 is interessant als je de modulaire opzet waardeert en opties wilt houden voor de toekomst. Plus: als je het systeem buiten wilt hebben, is dit je enige kandidaat van de drie.
De 2400 AC is alleen interessant voor grote huishoudens met substantieel verbruik. Hij kost twee keer zoveel als de 800 Pro, maar je krijgt ook drie keer zoveel vermogen. Voor een gemiddeld huishouden is dat overkill.
Je koopt bij de officiële Zendure webshop. Controleer altijd of de P1-meter of Shelly Pro 3EM bij je bestelling zit. Die heb je nodig en anders ben je alsnog extra geld kwijt.
Heb je geen haast met je aankoop? Wacht dan op een actie. Die zijn er regelmatig, vooral rond Black Friday en Kerst. De officiële prijzen zijn echt altijd hoger dan wat je daadwerkelijk betaalt.
Laatste belangrijke detail: de AB2000X batterijen (voor 800 Pro en Hyper 2000) en AB3000X batterijen (voor 2400 AC) zijn niet onderling uitwisselbaar. Onthoud dat als je later wilt uitbreiden.
