Iedereen die een product gebruikt met een accu weet dat de prestaties na verloop van tijd slechter worden. Daarvoor implementeren veel fabrikanten slimme technologie die ervoor zorgt dat deze accu langer meegaat.
Dat doen de makers van e-bikes (nog) niet. Dat zorgt ervoor dat deze accu’s snel in prestatie achteruit gaan waardoor er op een gegeven moment een nieuwe accu moet komen. En die zijn duur.
E-Pal
De Nederlandse startup E-Pal komt nu met een oplossing die belooft je fietsaccu tot drie keer langer mee te laten gaan. Een slimme stekker die voorkomt dat je accu verkeerd wordt opgeladen. Want dat doen we volgens de makers van E-Pal: we laden onze accu’s verkeerd op waardoor ze sneller verslijten.
Wat is de E-Pal Smartplug precies?
De E-Pal is een stekker die je tussen je bestaande e-bike lader en het stopcontact plaatst. Via een app kun je instellen tot welk percentage je accu moet worden opgeladen. Het idee erachter is simpel: door je accu niet standaard tot 100% op te laden maar bijvoorbeeld tot 80%, verleng je de levensduur aanzienlijk.
De app biedt daarnaast inzicht in je gebruik en heeft functies zoals een wintermodus. Er is ook een planningsfunctie, waarmee je het opladen kunt inplannen voor momenten dat de elektriciteit goedkoper is – handig met de huidige energieprijzen.
Klopt de bewering dat accu’s zo snel verslijten?
E-Pal claimt dat de gemiddelde e-bike accu slechts 3-4 jaar meegaat. Ik kan dat niet staven met onderzoek en het zal ook aan de frequentie van laden liggen. Toch is het geen onbekend fenomeen dat een accu van een elektrische fiets vervangen moet worden. Een vervangende accu kost inderdaad tussen de €400 en €800, afhankelijk van capaciteit en merk.
Het klopt dat lithium-ion accu’s langer meegaan als je ze tussen de 40% en 80% houdt. Bij telefoons en elektrische auto’s is deze technologie al ingebouwd, maar bij e-bikes inderdaad niet of nauwelijks. De aanpak van E-Pal is technisch gezien dus goed onderbouwd.
Voordelen van de E-Pal
- Eenvoudig in gebruik: je steekt de stekker in, downloadt de app, en je bent klaar
- Werkt met vrijwel alle e-bike accu’s en laders
- Kan je op termijn honderden euro’s besparen als de accu inderdaad langer meegaat
De E-Pal Smartplug kost €59 en is te koop via de website van de fabrikant: epal-tech.com. Persoonlijk vind ik dit een redelijke investering als het product waarmaakt wat het belooft, maar ik zou nog even de eerste gebruikerservaringen afwachten voordat ik overtuigd ben.
