De DELTA 3 Classic is een draagbaar energiestation met 1024 Wh capaciteit en 1800 W uitgang. Het apparaat richt zich op gebruikers die veel vermogen nodig hebben maar geen complexe uitbreidbare systemen willen. Met een lanceringsprijs van € 549 positioneert EcoFlow het als instapmodel voor krachtige draagbare energie.
Vermogen voor huishoudelijke apparaten
Een apparaat als de Ecoflow Delta 3 Classic is gemaakt om energie te geven voor onderweg, Met 1800 W continu vermogen en 3600 W piekvermogen kan het apparaat meerdere apparaten tegelijk voeden. Denk aan draagbare koelkasten, inductiekookplaten of koffiezetapparaten tijdens het kamperen. De X-Boost technologie zorgt ervoor dat ook apparaten tot 2400 W kunnen draaien, zij het op verminderd vermogen.
De 1024 Wh LFP-accu (lithium ijzerfosfaat) levert bijvoorbeeld ongeveer 17 uur stroom voor een 60W laptop of draait een 1200W magnetron circa 50 minuten. LFP-accu's gaan langer mee dan standaard lithium-ion en zijn veiliger bij hoge temperaturen.
Het geluidsniveau blijft onder 30 dB bij 600W belasting, wat vergelijkbaar is met gefluister. Dat maakt nachtelijk gebruik op campings mogelijk zonder anderen te storen. Je buren zullen je dankbaar zijn.
De DELTA 3 Classic weegt 12,1 kg en heeft afmetingen van 398 × 200 × 283 mm. Het energiestation kan in 45 minuten van 0 tot 80% opladen en ondersteunt verschillende manieren om hem op te laden. Via een aansluiting in de auto, via draagbare zonnepanelen en gewoon aan het stopkontakt voordat je op reis gaat.
De snellaadtechnologie laadt het energiestation in 45 minuten van 0 naar 80% via een gewoon stopcontact. Dat is sneller dan veel vergelijkbare apparaten in deze prijsklasse, waar opladen vaak 2-4 uur duurt.
Meer lezen over Ecoflow en plug in thuisbatterijen? Dat doe je op Thuisbatterijgids.net
Eenvoud boven uitbreidbaarheid
In tegenstelling tot andere producten heeft EcoFlow er bewust voor gekozen voor een niet-uitbreidbaar ontwerp om kosten te drukken. Waar duurdere modellen extra batterijen kunnen koppelen, blijft de DELTA 3 Classic beperkt tot zijn 1024 Wh capaciteit. Voor veel toepassingen is dit voldoende, maar wie meer capaciteit nodig heeft, moet uitwijken naar duurdere modellen.
De EcoFlow-app biedt monitoring en systeembeheer via wifi of bluetooth. Gebruikers kunnen batterijstatus controleren, oplaadsnelheid aanpassen en uitgangspoorten op afstand beheren.
Ter vergelijking: de Bluetti EB70S (716 Wh, 800W) kost rond € 450, terwijl de Jackery Explorer 1000 Plus (1264 Wh, 2000W) uitkomt op circa € 800. De DELTA 3 Classic zit qua prijs-prestatie tussen deze opties in.
Prijs en beschikbaarheid
De DELTA 3 Classic is vanaf 16 maart beschikbaar voor € 549 (normale prijs € 599). EcoFlow biedt tot 15 april bundelaanbiedingen met 50% korting op de totaalprijs:
- DELTA 3 Classic + 500W generator oplader: € 749
- DELTA 3 Classic + 160W zonnepaneel: € 724
