Op de camping zie je ze overal staan. Oranje kastjes met een handvat, een schermpje en een paar stopcontacten aan de voorkant. Jackery is daar groot mee geworden. Inmiddels staan er ook Jackery's in Nederlandse huizen. Geen powerstations om mee te nemen, maar plug-in thuisbatterijen die aan je slimme meter hangen en de hele dag meedraaien.
Van buiten lijkt dat een kleine stap; een accu blijft immers een accu. Van binnen is het een compleet ander apparaat, met eisen waar een powerstation nooit mee te maken heeft gehad. Ik leg je de verschillen uit en wat er allemaal bij komt kijken.
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC
- Stapelbaar en dus eenvoudig uitbreidbaar
- Goede prijs- kwalitietverhouding
- Werkt met elke omvormer
Waar Jackery vandaan komt
Jackery werd in 2012 in Californië opgericht. Een van de oprichters werkte daarvoor bij Apple aan lithiumaccu's. Het eerste Jackery-product was een telefoonhoesje met een batterij voor de iPhone en daar komt de naam ook vandaan: een combinatie van 'jacket' en 'battery'.
In 2016 volgde de Explorer-serie, het eerste draagbare powerstation met lithiumcellen. Twee jaar later kwamen er eigen opvouwbare zonnepanelen bij onder de naam SolarSaga. Later stapten ze over op LiFePO4-cellen, die meer cycli halen en minder brandgevoelig zijn.
Jackery heeft zich al die tijd op één ding gericht: draagbare accu's met een ingebouwde omvormer, voor mensen die stroom nodig hebben waar geen stopcontact is. Maar dat is dus veranderd. Ze zijn aan de slag gegaan met plug-in thuisbatterijen.
Van powerstation naar thuisbatterij
Deze kennis van powerstations heeft Jakcery nu gebruikt voor thuisbatterijen.
Onder de motorkap zit hetzelfde recept. LiFePO4-cellen, een batterijmanagementsysteem (BMS) dat de boel bewaakt, koeling en een omvormer die er netjes 230 volt van maakt. Ook de behuizing komt uit dezelfde hoek: stof en regen horen er niet in te komen, want een powerstation staat ook niet altijd binnen.
Wat er nieuw bij komt, is de koppeling met je huis. Een powerstation hoeft nooit te weten wat er in je meterkast gebeurt. Een thuisbatterij kan zonder die informatie niks.
De thuisbatterij kijkt mee via je P1-poort of via een losse energiemeter zoals een Shelly. Levert je huis op dit moment terug? Dan slaat hij op. Neem je juist af? Dan levert hij bij.
Bij Jackery kun je kiezen uit hun eigen P1-meter, een Shelly of een HomeWizard P1 die je misschien al hebt hangen. Scheelt je een aankoop als er al iets in je slimme meter zit.
Zo is uiteindelijk de plug-in thuisbatterij van Jackery ontstaan.
De SolarVault 3-serie
Hun nieuwste lijn voor Nederland bestaat uit drie modellen. Ze delen meer dan ze verschillen, dus eerst even wat er overal hetzelfde is.
Alle drie beginnen op 2,52 kWh. Uitbreiden gaat met BP2500-modules van elk 2,52 kWh die je onder de hoofdunit schuift. De connectoren vallen vanzelf in elkaar, dus je hebt geen losse kabel nodig. Vijf modules zijn het maximum, waarmee je op 15,12 kWh uitkomt.
Verder overal dezelfde LiFePO4-cellen, IP65 zodat hij buiten mag staan, een werkbereik van -20 tot 55 graden en tien jaar garantie. Bedienen doe je met de app, via Bluetooth, wifi of een netwerkkabel.
Het verschil zit in twee dingen: hoeveel vermogen eruit komt en of je zonnepanelen rechtstreeks kunt aansluiten.
- SolarVault 3 Pro - De instapper levert 1.200 watt. Genoeg voor je basislast, dus koelkast, verlichting, modem en tv. Zonnepanelen kun je er rechtstreeks op aansluiten.
- SolarVault 3 Pro Max - Zelfde behuizing, meer kracht. 2.500 watt continu en 4 MPPT-ingangen voor zonnepanelen, plus een noodstroomuitgang. Met dat vermogen trek je ook zwaardere apparaten. Denk hierbij aan een wasdroger of een airco.
- SolarVault 3 Pro Max AC - Dit is de Pro Max zonder ingangen voor zonnepanelen. Alles loopt via het stopcontact, vandaar de AC in de naam. Klinkt als een uitgeklede versie, maar voor Nederland is het juist het meest logische model. Onze panelen liggen op het dak en zijn gekoppeld aan een omvormer die al hangt. Stekker in het stopcontact, meter koppelen, klaar.
| Pro | Pro Max | Pro Max AC | |
| Vermogen | 1.200 W | 2.500 W | 2.500 W |
| Panelen direct aansluiten | Ja | Ja, 4 MPPT's | Nee |
| Noodstroomuitgang | Nee | Ja | Ja |
| Basiscapaciteit | 2,52 kWh | 2,52 kWh | 2,52 kWh |
| Uitbreidbaar tot | 15,12 kWh | 15,12 kWh | 15,12 kWh |
| Past bij | Een paar losse zonnepanelen | Losse panelen plus zware apparaten | Panelen die al op je dak liggen |
Hoe ze gemaakt worden
Drie dingen waar Jackery zich van de meeste merken in dit segment onderscheidt.
- Eigen fabriek - De batterijen worden gemaakt in een fabriek van Jackery zelf, niet uitbesteed aan een derde partij. In dit segment doen weinig merken dat. De cellen kopen ze wel in, net als vrijwel iedereen, maar het samenstellen van de pakketten, het batterijmanagement en de eindcontrole gebeuren onder eigen dak.
- Eigen testmachines - In diezelfde fabriek zit een testlab dat geaccrediteerd is volgens ISO/IEC 17025. Daar gaan de batterijen door hitte, kou, trillingen en kortsluiting voordat ze de deur uit mogen.
- Aandacht voor veiligheid - LiFePO4-cellen zijn thermisch stabieler dan de NMC-cellen uit je laptop, dus een kettingreactie ligt minder snel op de loer. Daar bovenop zitten drie lagen. Een blusmiddel dat binnen een seconde vrijkomt bij een kritieke temperatuur, zonder water en zonder resten. Temperatuurbewaking die niet alleen de cellen meet maar ook de netstekker en de PV-aansluitingen, wat je bij weinig andere merken tegenkomt. Plus overdrukventielen die gassen gecontroleerd laten ontsnappen. Klinkt allemaal heel technisch: maar er is goed over veiligheid nagedacht dus.
Wat ze op de camping geleerd hebben, zit nu gewoon in deze thuisbatterijen. Cellen, accubeheer, koeling en een kast die bestand is tegen weer en wind. Dat merk je zodra je hem uitpakt en dat zie je terug in de tienjarige garantie.
Heb je al zonnepanelen op je dak liggen, dan is de Pro Max AC het model waar je naar op zoek bent. Heb je losse panelen die je rechtstreeks wilt aansluiten, dan word je het best bediend met de Pro Max.
