Een gazon dat zichzelf maait. Dat is de belofte van elke robotmaaier. En eerlijk is eerlijk: de Roborock Rockmow S1 komt daar dicht bij in de buurt. Ik heb hem een ruime een maand door mijn tuin laten rijden. Tijd voor een review.
Roborock maakt nu ook robotmaaiers
Roborock ken je waarschijnlijk van hun robotstofzuigers. Daar heb ik er meerdere van getest. Robotmaaiers zijn nieuw voor het merk. Ze hebben een serie van drie gelanceerd: de RockNeo als instapmodel, de Rockmow S1 als middenklasser en de Z115 als topmodel. Ik testte de S1.
Van de S1 zijn er twee varianten. De S108 doet tuinen tot 800 vierkante meter, de S115 gaat tot 1500 vierkante meter. Verder zijn ze identiek. Mijn tuin is geen 800 vierkante meter, dus de S108 was meer dan genoeg.
Videoreview Roborock Rockmow S1
Ik heb 'm ook besproken in een video, check hier de Roborock Rockmow S108 review.
Installatie: makkelijker dan verwacht
Dozen van robotmaaiers zijn altijd lekker groot. Maaier eruit, station neerzetten, kabel in het stopcontact, app installeren, verbinden. Klaar. De verbinding ging soepel, zoals ik eigenlijk gewend ben van Roborock. Er was een firmware-update beschikbaar, die kon ik direct installeren met de wifi in de tuin.
Dat is een verschil met een andere robotmaaier die ik eerder testte. Die had moeite met de wifi in de tuin. Aan mijn netwerk heb ik niks veranderd, dus de S1 pakt dat gewoon beter op.
Eén ding om rekening mee te houden: de stroomkabel is dikker dan bij andere modellen. Ik deed die bij mijn vorige maaier altijd onder de garagedeur door. Dat lukt hier niet. Je hebt een stopcontact in de buurt van je gazon nodig, of je moet een kabel netjes wegwerken.
Het RTK-station
In de doos zit een RTK-station. Klinkt technisch, maar het is een paal van zo'n anderhalve meter met een soort routerformaatschijfje erop. RTK staat voor Real-Time Kinematic: het maakt de positionering nauwkeurig tot op de centimeter in plaats van tot op een paar meter.
Resultaat: de maaier rijdt in strakke lijnen door je tuin. Geen rommelig patroon, geen gemiste stroken. De navigatie is dus gewoon goed.
Het nadeel: die paal moet in je tuin staan. Met vrij zicht op het gazon, anders werkt het niet goed. Ik had hem eerst een beetje verscholen neergezet, maar dan verliest hij zijn nut. Is het de trade-off waard? Voor grote tuinen zeker. Maar ik zie idealiter een navigatie zonder extra accessoire.
Kaart maken: handmatig werkt het beste
Voordat de maaier aan de slag kan, moet hij weten waar je gazon begint en eindigt. Er is een beta-modus om dat automatisch te doen. Geprobeerd, werkte niet (echt) bij mij. Dan maar op de ouderwetse manier: met een joystick op je telefoon loop je achter de maaier aan en geef je de grenzen van je gazon aan.
Dat navigeren ging goed. De maaier reageert direct op de joystick en het is logisch hoe hij stuurt. Rondje gelopen, terug naar het beginpunt, maaier gaat naar zijn station. Klaar. Zo simpel is het.
Maaien: set-and-forget
Eenmaal ingesteld doet de S1 gewoon zijn werk. Je stelt een schema in (bijvoorbeeld elke twee dagen), kiest je maaihoogte en hij gaat. Moet hij tussendoor opladen? Dan gaat hij terug, laadt op en hervat daarna op precies het punt waar hij was gebleven.
Regent het? Dan stopt hij ook en wacht tot het droog is. Geen modderig gazon, geen natte grasprut door je hele tuin.
Randjes zijn het enige waar je nog af en toe zelf aan moet. De S1 doet het redelijk, maar er blijven plekjes over die je met de hand moet bijwerken. Dat is eerlijk gezegd bij elke robotmaaier zo. Nog een tip: heb je netten of doeken over plantjes langs het gazon liggen, maak daar dan een no-go zone van. Mijn aardbeiennet heeft het niet overleefd.
De app
De Roborock-app ken ik al van hun stofzuigers. De app is volwassen, zit goed in elkaar en de verbinding met de robotmaaier is stabiel.
Qua instellingen kun je alle kanten op. Schema instellen, maaihoogte aanpassen, aangeven hoe dicht hij bij de rand moet komen, kiezen tussen normaal en efficiënt maaien. Alles zit erin wat je nodig hebt.
Prijs
De Roborock Rockmow S108 (tot 800 m²) heeft een adviesprijs van € 1.399. De S115 (tot 1500 m²) kost € 1.599. Online is de S108 al voor minder te vinden. Stevig geprijsd, maar je krijgt er een maaier voor die na het instellen geen aandacht meer nodig heeft.
De Roborock Rockmow is eenvoudig te installeren, heeft een handige app en hoef je eigenlijk niet meer naar om te kijken. Er zijn uiteraard ook wat verbeterpunten. Automatisch kaarten maken (bèta) werkt nog niet goed en je hebt een RTK-paal in de tuin staan voor betere navigatie.
Dit maakt de Roborock Rockmow S108 een prima robotgrasmaaier. Instellen en aan de slag. Wat mij betreft een aanrader.
Roborock Rockmow S1
- RTK-navigatie voor nauwkeurige positionering
- Automatische regensensor, hervat na droog weer
- Twee varianten: 800 m² (€ 1.399) of 1500 m² (€ 1.599)
Gevonden bij:Bol
