Dreame A1 Pro review
Dreame
Dreame A1 Pro
Dreame A1 Pro
4.2/5
4,2 van 5
De Dreame A1 Pro is een prettige robotmaaier die het je makkelijk maakt. Geen gedoe met kabels in je tuin leggen: je rijdt één keer met een virtuele joystick langs de randen en hij gaat aan de slag. Het maairesultaat is strak en je hoort hem nauwelijks.
Maar de obstakeldetectie kan wel echt beter. Kleine spullen op het gras worden niet altijd herkend en langs de randen moet je af en toe zelf bijwerken. Wie daar mee kan leven krijgt voor zo'n €879 een robotmaaier die gewoon goed is.
Bekijk actuele prijs
Gevonden bij:Coolblue
  • Geen perimeterdraad nodig: instellen via app met joystick
  • Erg stil tijdens het maaien (50-55 dB)
  • Strak maairesultaat met mooie lijnen
  • Goede regensensor: keert zelf terug bij regen
  • Prima app met schema's, zones en maaihoogte-instellingen
  • Offroad-wielen met grip
  • Obstakeldetectie mist kleine voorwerpen (mijn badmintonrackets)
  • Kantmaaien: blijft te ver van de rand
  • Wifi-verbinding tijdens setup soms lastig
Ik heb al meerdere robotmaaiers getest en het blijft leuk om te doen. Deze keer de Dreame A1 Pro. Een robotmaaier zonder perimeterdraad: geen kabels door je tuin trekken maar grenzen tekenen via een app. Dreame heeft hem opgestuurd en ik heb hem een paar weken losgelaten op mijn eigen grasmat.
Dreame kun je kennen van hun robotstofzuigers. Ze maken al jaren apparaten die zelfstandig door je huis navigeren. Met de A1 Pro brengen ze diezelfde aanpak naar de tuin. De maaier gebruikt een LiDAR-sensor om je gazon in kaart te brengen. Geen kabels leggen, geen RTK-antennes neerzetten. Gewoon de app openen en aan de slag.
Videoreview Dreame A1 Pro
Ik deel mijn ervaringen met de Dreame A1 Pro ook in onderstaande video!
Installeren (denk aan het kapje)
Grote doos. Robotmaaiers zitten altijd in een grote doos. Station erin, robot erin, uitpakken en aan de slag met de Dreamehome-app. Bij mij wilde hij eerst niet verbinden met de wifi. Hij was het blijkbaar niet eens met mijn wifi-bereik in de tuin. Uiteindelijk heb ik hem even in de woonkamer gezet. Na een firmware-update en een pincode was het geregeld. Verbinden kan trouwens via Bluetooth en via wifi.
Wel een tip die je nergens goed terugvindt: bovenop zit een LiDAR-sensor met een beschermkapje eroverheen. Dat kapje is alleen ter bescherming tijdens transport. Maar het zit er zo onopvallend op dat ik het helemaal niet had gezien. Ik zat al op de troubleshootingpagina te kijken waarom hij niks kon mappen. Kapje eraf, probleem opgelost. Had best wat duidelijker in de handleiding gemogen.
Daarna loop je met een soort joystick op je telefoon langs de randen van je gazon. Je wandelt een rondje en hij tekent het gebied. Vervolgens rijdt hij terug naar zijn station en dan kun je aan de slag. Dat ging eigenlijk prima. Binnen tien minuten had hij mijn hele tuin in kaart.
Hoe maait hij?
Goed. Het maairesultaat is echt prima. Mooie strakke lijnen in je gazon, precies wat je wilt zien. Hij maait in een patroon waardoor je geen kale plekken of strepen krijgt. De maaibreedte is 22 centimeter en de maaihoogte stel je in via de app, ergens tussen de 3 en 7 centimeter. Voor de meeste Nederlandse gazons zit je rond de 4 of 5 centimeter goed.
Wat me het meest opviel: hij is erg stil. Je hoort hem bijna niet werken. Ter vergelijking: een normaal gesprek zit op zo'n 60 dB, de A1 Pro op 55dB. Je buren zullen er geen last van hebben en je kunt gewoon op het terras zitten terwijl hij zijn rondjes draait. Dat is bij een hoop robotmaaiers wel anders.
Dreame geeft aan dat hij tuinen tot 2.000 vierkante meter aankan. Voor mijn 70 vierkante meter was hij dus ruim voldoende. De accu (5 Ah) laadt in zo'n 65 minuten volledig op. Op een volle lading maait hij flink door voordat hij terug moet naar het station.
Regensensor werkt, obstakeldetectie niet altijd
Er zit een sensor op die regen detecteert. Begint het te regenen tijdens een maaisessie? Dan stopt hij en rijdt terug naar zijn station. Nat gras maaien is niet goed voor je gazon dus dat is een slimme keuze. Zodra het droog is gaat hij verder waar hij gebleven was.
Soms gaf hij ook een regenmelding terwijl het niet regende. Misschien nat gras, misschien dauw. Niet heel storend maar je merkt het wel als hij onverwacht stopt met maaien. Houd er rekening mee bij het plannen van je schema's: vroeg in de ochtend kan hij last hebben van dauw.
De obstakeldetectie is een ander verhaal. Bomen en tuinstoelen ontwijkt hij prima. Dreame zegt dat hij meer dan elf soorten obstakels herkent met zijn 3D LiDAR-sensor. Maar mijn neefjes waren langs geweest en hadden een paar speelgoedbadmintonrackets op het gras laten liggen. Die heeft hij vakkundig kapotgemaakt. Gewoon overheen gereden.
Platte voorwerpen die op het gras liggen herkent hij niet goed genoeg. Speelgoed, gereedschap, een vergeten handdoek: ruim het op voordat je hem laat rijden. Staande obstakels met enige hoogte gaan prima. Maar alles wat plat op de grond ligt is een risico.
Langs de kant mag het strakker
Kantmaaien is bij de meeste robotmaaiers een zwak punt. Bij de A1 Pro had ik het idee dat hij net wat verder van de rand af bleef dan nodig. Langs tegelpaden en borders bleef er een strook staan die hij niet pakte.
Ik heb hem opnieuw ingesteld en wat dichter langs de kantjes gereden bij het mappen. Dat hielp een beetje maar echt strak langs tegels of borders krijg je het niet. Dat is niet uniek voor deze maaier maar het viel me bij de A1 Pro wel net iets meer op dan bij andere modellen die ik heb getest. Reken erop dat je af en toe zelf de kantjes doet met een trimmer.
De Dreame-app
Best goed. Je merkt dat Dreame al lang dit soort dingen doet. Schema's instellen, zones aanmaken, maaihoogte aanpassen: het werkt allemaal naar behoren. Je kunt zelfs twee aparte kaarten opslaan als je een voor- en achtertuin hebt. Handig als je de maaier wilt verplaatsen zonder alles opnieuw in te stellen.
Je kunt ook instellen of hij rekening moet houden met regen, op welke tijden hij mag maaien en welke zones hij moet overslaan. Allemaal via duidelijke menu's. Toen de verbinding er eenmaal was werkte alles soepel.
Elke keer als je de app opent moet je opnieuw verbinding maken met de robot. Dat gaat via Bluetooth of wifi en duurt een paar seconden. Niet storend maar ook niet instant. Verder is de app overzichtelijk. Geen klachten.
Prijs en conclusie
De adviesprijs is €999. In de praktijk kun je hem vinden voor zo'n €879. Scheelt bijna 200 euro. Voor dat geld krijg je een robotmaaier met LiDAR-navigatie die zonder kabels werkt. Vergelijkbare modellen met draadloze navigatie zitten al snel boven de duizend euro.
Al met al ben ik best tevreden. Hij maait strak, hij is stil en de app doet wat hij moet doen. De regensensor is een fijne toevoeging en de installatie zonder perimeterdraad scheelt je een hoop tijd en frustratie. Je bent binnen een kwartier klaar met instellen als je wifi meewerkt.
Waar het minder is: de obstakeldetectie mist platte voorwerpen en langs de kantjes moet je zelf bijwerken. Geen handgreep is ook jammer. Maar voor het dagelijkse maaiwerk neemt hij je veel uit handen. Zet hem in je schema en je hebt er eigenlijk geen omkijken meer naar.
