Weet je wat één van de grootste thuisbatterijmerken is in Nederland? Dat is AlphaESS. Maar de kans is groot dat je die naam nooit bent tegengekomen. Dat komt omdat ze tot nu toe alleen via installateurs verkochten. Grote vaste batterijen aangesloten door een elektricien. Dat verandert nu. AlphaESS komt met de VitaPower 3600 AC: hun eerste plug-in thuisbatterij. Stekker in het stopcontact en klaar. En ze openen met een pre-order deal die nogal scherp is.
Waarom een thuisbatterij?
Even voor wie hier voor het eerst over nadenkt. Een plug-in thuisbatterij is een grote accu die je in een stopcontact steekt. Overdag slaat hij stroom van je zonnepanelen op. 's Avonds gebruik je die opgeslagen stroom in plaats van netstroom. Heb je een dynamisch energiecontract, dan laadt hij ook als stroom goedkoop is en ontlaadt hij als het duur is.
Waarom dat nu relevant wordt: in 2027 stopt de salderingsregeling. Op dit moment mag je teruggeleverde zonnestroom wegstrepen tegen wat je afneemt. Straks niet meer. Wat je overdag teruglevert, krijg je vergoed tegen een lager tarief. Wat je 's avonds afneemt betaal je vol. Het verschil daartussen is precies, waar een thuisbatterij op verdient.
De VitaPower 3600 AC
De VitaPower 3600AC is een AC-gekoppelde plug-in batterij. Dat betekent: hij past naast je bestaande zonnepanelen, zonder dat er iets aan je omvormer of meterkast hoeft te veranderen. P1-dongle zit in de doos. Die koppel je aan je slimme meter, zodat de batterij weet wat je huis verbruikt.
De basis is 4 kWh opslag. Genoeg om een gemiddeld huishouden een avond te draaien op opgeslagen stroom. Wil je meer? Schuif er simpelweg één of meer modules onder. Elke module voegt 4 kWh toe, tot maximaal 16 kWh. Deze modules klikken op elkaar, de app herkent ze automatisch.
Vermogen: 800 watt als je hem gewoon in het stopcontact steekt. Tot 3.680 watt als een elektricien hem op een eigen groep aansluit. Dat is een flink vermogen voor stekkerbatterijen.
Drie dingen die opvallen:
- Noodstroom - Bij stroomuitval schakelt de VitaPower binnen 10 milliseconden over. 3.680 watt via het stopcontact op de batterij zelf. Je moet apparaten die je van stroom wil voorzien direct aansluiten op de batterij.
- AI-modus - De batterij bepaalt zelf wanneer laden en ontladen het slimst is. Combineert energieprijzen, weersvoorspelling en je verbruikspatroon. Je kiest tussen "Savings First" (maximale besparing) en "Balanced" (minder cycli, meer levensduur).
- VPP - Je kunt je batterij aanmelden bij een Virtual Power Plant. Dat betekent dat je batterij meehelpt het stroomnet in balans te houden en je daar een vergoeding voor krijgt. AlphaESS heeft al 10.000+ batterijen op VPP draaien, via partners als NextEnergy en Frank Energie. Goed voor € 200 tot € 300 extra per jaar, volgens AlphaESS.
Pre-order deal
Vanaf 22 september is de VitaPower te reserveren via alphaess.nl. De pre-order prijzen zijn flink lager dan de reguliere prijs:
| Configuratie | Pre-order | Normaal | Korting |
| 4 kWh | € 999 | € 1.699 | € 700 |
| 8 kWh | € 1.798 | € 2.598 | € 800 |
| 12 kWh | € 2.597 | € 3.497 | € 900 |
| 16 kWh | € 3.396 | € 4.496 | € 1.100 |
€ 999 voor een 4 kWh-batterij met 3.680 watt vermogen en noodstroom is scherp. Ter vergelijking: de meeste plug-in batterijen in die capaciteitsklasse zitten zitten hoger.
AlphaESS is het grootste thuisbatterijmerk van Nederland dat de meeste mensen nog nooit hebben gezien. Met de VitaPower stappen ze nu de plug-in markt in, rechtstreeks naar de consument. De specs zijn compleet (noodstroom, AI-modus, modulair, VPP), de pre-order prijs is scherp.
