Zendure heeft samen met distributeur MW Energie de SolarFlow Mix-serie en een nieuw apparaat genaamd de PowerHub uitgebracht. De insteek is anders dan bij de plug-in accu's die je van het merk kent. Geen los kastje dat avondstroom opslaat, maar een opzet die je panelen, accu, warmtepomp en laadpaal samen aanstuurt.
Waarom Zendure deze stap zet
Op 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Stroom die je teruglevert aan het net levert vanaf dan veel minder op. Dat verandert de logica van een thuisaccu. Zolang teruglevering geld opleverde, was opslaan genoeg. Vanaf 2027 loont het om zoveel mogelijk van je eigen stroom zelf te gebruiken, en op het juiste moment.
Zendure redeneert een stap verder. Hoe meer apparaten in huis op je eigen stroom draaien, hoe minder je van het net hoeft te halen. Dat vraagt om coördinatie tussen die apparaten. En daar is een los kastje niet voor gebouwd.
De Mix-serie: drie accu's
De SolarFlow Mix-serie bestaat uit drie modellen met dezelfde techniek, elk gericht op een ander huishouden. De SolarFlow 4000 Mix Pro is de grootste, met een uitbreidbare accu en ruimte voor veel zonne-invoer, bedoeld voor grotere huizen met flink verbruik. De SolarFlow 4000 Mix AC+ is AC-gekoppeld en hangt naast een bestaande zonne-installatie zonder dat je iets hoeft om te bouwen. De SolarFlow 3000 Mix AC+ is de compacte uitvoering met vaste capaciteit, geschikt voor kleinere huishoudens en door de IP65-behuizing ook bruikbaar buiten.
- SolarFlow 4000 Mix Pro - grootste model, uitbreidbare accu, ruimte voor veel zonne-invoer. Voor grotere huizen met flink verbruik.
- SolarFlow 4000 Mix AC+ - AC-gekoppeld, hang je naast een bestaande zonne-installatie zonder ombouw. Voor wie al panelen op het dak heeft.
- SolarFlow 3000 Mix AC+ - compact, vaste accucapaciteit, IP65 dus ook buiten bruikbaar. Voor kleinere huishoudens.
De PowerHub: de centrale aansturing
De PowerHub is het brein van de opzet. Het verbindt je panelen, accu, het stroomnet, je noodstroom, warmtepomp en laadpaal, en bepaalt per moment wat er gebeurt: opslaan, gebruiken of terugleveren.
Die beslissing valt op basis van drie dingen: je verbruik, het weer en de actuele stroomprijs. Laad je 's middags je auto terwijl de zon schijnt, dan komt dat uit je panelen. Is stroom 's nachts goedkoop, dan laadt de PowerHub de accu dan bij. Er is een uitvoering voor eenfase en een voor driefase. Bij stroomuitval schakelt het geheel snel genoeg over op noodstroom dat je apparaten doordraaien.
Belangrijk detail: de PowerHub werkt met open protocollen en kan dus ook overweg met apparatuur van andere merken. Je zit niet vast aan alleen Zendure.
Bouwen aan een platform
Tel de onderdelen op en je ziet waar het om draait. De PowerHub als centrale aansturing, open protocollen, een eigen laadpaal die later dit jaar komt, en een vaste distributiepartner in MW Energie. Dat bedrijf hoort bij Mean Well en draait al tientallen jaren in de branche mee.
Dit is geen los product. Zendure bouwt aan een ecosysteem en wil de plek innemen waar al je energiestromen samenkomen. Hiermee hebben ze een stabiele basis om de energiemarkt in Nederland volledig te bedienen.
Voor wie is dit bedoeld?
Eerlijk is eerlijk, dit is geen instapproduct. Zit je goed bij deze lijn als je een groter huis hebt, panelen op het dak, misschien een warmtepomp of laadpaal, en je wilt dat slim laten samenwerken. Zoek je een kleine accu voor wat avondstroom, dan is dit te veel van het goede.
De vraag is of de praktijk de ambitie volgt. Een huis-breed geheel vraagt installateurs, apparaten die echt soepel samenwerken en huishoudens die er geld voor over hebben. "Je hele huis slim" is een belofte die de techbranche vaker heeft gedaan. Zendure heeft in ieder geval de ambitie.
