Roborock Saros 20
Roborock
Roborock Saros 20 review: kopen of beter niet?
Roborock Saros 20
Roborock Saros 20
  • Zuigkracht: 36.000 Pa
  • Drempelhoogte: tot 8,8 cm (2 stappen: 4,5 + 4,3 cm)
  • Inclusief dweilen
4.2/5
4,2 van 5
Hij zuigt goed, dweilt netjes en de app zit prima in elkaar. Het optillende chassis is leuk bedacht, maar je hebt er alleen wat aan als er ook echt drempels in huis zijn. Voor 1.499 euro koop je een complete robotstofzuiger met een functie die je misschien niet eens gebruikt. Heb je hoge drempels of een woning met niveauverschillen, dan is dit je robot. Zo niet, dan betaal je voor iets wat je niet nodig hebt.
Gevonden bij:Bol
  • Hoge zuigkracht, ook tapijten worden grondig gedaan
  • Klimt over drempels tot 8,8 cm
  • FlexiArm reikt tot in hoeken
  • Stiller dan vergelijkbare robots in dezelfde klasse
  • Dweilpads laten weinig strepen achter
  • Zelfreinigend station met automatische dweildroging
  • Goed werkende app met Matter, Alexa, Siri en Google Home
  • Adviesprijs van 1.499 euro is fors
  • Verbruikt relatief veel water, vaak bijvullen
  • Dweilpads gaan soms tijdens dweilen los
Robotstofzuigers die ook dweilen zijn er inmiddels genoeg. Om je nog te onderscheiden moet je iets bijzonders doen en dat probeert Roborock met de Saros 20. Ik heb hem een maand lang elke nacht door mijn woonkamer laten rijden om te kijken of de hype klopt.
Even voor de duidelijkheid: er is een Saros 20, een 20X, een 20Z en een 20 Sonic. Dit is gewoon de 20. Dat klinkt simpel, maar je moet bij het bestellen wel goed opletten welke versie je in je winkelwagen legt, want de bundels en accessoires verschillen per verkoopkanaal.
Over Roborock
Roborock begon in 2014 in China en bouwde de eerste paar jaar robotstofzuigers voor Xiaomi. Sinds 2017 staan ze op eigen benen en sindsdien zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste spelers in deze markt. In de Europese markt zie je ze inmiddels overal, van topmodellen als deze Saros 20 tot betaalbare instappers zoals de Q-serie.
Wat Roborock al jaren goed doet is de prijs-kwaliteitverhouding. Voor minder geld dan een vergelijkbare iRobot of Ecovacs krijg je vaak meer techniek. Ze zijn ook bijna altijd een van de eerste merken die nieuwe functies in een product stoppen, zoals de optillende robot. Dat geeft je veel waar voor je geld, maar betekent ook dat je af en toe iets koopt waarvan in de praktijk blijkt dat het nog niet helemaal uitontwikkeld is.
Mijn videoreview van de Saros 20
Ik heb de Saros 20 ook besproken in onderstaande video van Iets met Tech.
Ok, de Roborock Saros 20
Een robotstofzuiger met 36.000 Pa zuigkracht, een hoogte van 7,98 cm en een chassis dat zichzelf in twee stappen kan optillen tot 8,8 cm. Dat laatste is natuurlijk de aandachtstrekker van deze robot en daar kom ik zo op terug.
Het basisstation doet alles wat je tegenwoordig mag verwachten van een topmodel. Stof opvangen in een zak, dweilpads wassen op 100 graden, dweilpads drogen op 55 graden en water bijvullen voor de volgende ronde. Optioneel kun je het station aansluiten op de waterleiding. Dan hoef je zelf helemaal niks meer bij te vullen of te legen en wordt het echt een kwestie van eens in de zoveel tijd de stofzak vervangen.
Eén kanttekening voor je hem koopt: het station is groot en zwaar. Bijna 16 kilo, en het neemt flink wat ruimte in beslag. Voor je bestelt is het slim om even te kijken of je daar in huis een logische plek voor hebt, want het is niet iets wat je achteloos in een hoekje schuift.
Zuigen doet hij gewoon goed
De basis moet kloppen en dat doet het. Op laminaat, hout en tapijt presteert hij gewoon zoals je verwacht in deze prijsklasse. Op tapijten herkent hij de overgang vanzelf en schakelt hij over op hogere zuigkracht. Dat zie je gebeuren als je in de buurt staat: de borstels gaan harder draaien en je hoort het motorgeluid een tandje hoger gaan.
Wat me wel opviel is dat hij stiller is dan de Eufy die ik hiervoor in huis had. Niet alleen op de standaardstand, maar ook op turbo. Voor een apparaat dat 's nachts of 's ochtends vroeg een rondje doet door je woonkamer, scheelt dat. Je wordt er niet wakker van.
Wat me ook opviel: hij gebruikt relatief veel water. Ik krijg vaker een bijvulmelding dan bij andere modellen die ik heb getest. Geen ramp en het station heeft een ruim reservoir, maar het valt op. Sluit je hem op de waterleiding aan dan los je dat in één klap op.
Dweilen zonder strepen, meestal
Onderaan zitten twee ronde dweilpads die ronddraaien terwijl hij rijdt. Door dat ronddraaien krijg je niet die rechte dweilbanen die je bij andere robots soms ziet. Voor mij is dit het belangrijkste criterium bij dweilen, want ik kan met een paar streepjes prima leven maar mijn wederhelft kijkt daar anders tegenaan. Strepen vallen me niet op bij de Saros 20 en dat is een pluspunt.
Er is overigens wel twee keer een dweilpad losgeraakt, dan stopt de robot. Dan moet je 's ochtends dus even zoeken waar hij gebleven is. Dit kwam door een stoel met wat vreemde poot. Daar heb ik nu een verboden gebied van gemaakt.
Slim is wel dat hij bepaalt wanneer welke dweelpads of borstels actief zijn. Laat je hem alleen stofzuigen, dan blijven de dweilpads in het station achter zodat ze niet onnodig nat worden. Laat je hem alleen dweilen, dan trekt hij de stofzuigborstel omhoog. Combinatie van beide? Dan kiest hij per ondergrond zelf wat omhoog en omlaag moet.
De liftfunctie: leuk, maar voor wie?
Hier moet je even eerlijk naar je eigen huis kijken voor je 1499 euro neertelt. De Saros 20 kan zichzelf optillen om over drempels te klimmen tot 8,8 cm hoog, in twee stapjes van 4,5 en 4,3 cm. Heb je een huis met hoge drempels, een verhoogde keukenvloer of een balkondeur met dubbele rail, dan is dit waarschijnlijk de enige robot op de markt die er zonder problemen overheen komt.
Ik heb geen drempels in huis, dus ik heb wat voor hem in elkaar gezet om het te kunnen testen. Hij doet het. In twee stapjes klimt hij eroverheen, vrij soepel. Wel zat hij een keer vast op de standaard van een electric piano in mijn woonkamer. Dan probeert hij over één buisje heen te klimmen, krijgt halverwege geen grip meer en komt vervolgens niet meer los. Niet zijn schuld, maar wel iets om in je achterhoofd te houden als je dunne metalen pootjes in huis hebt.
Voor de meeste Nederlandse huizen is de liftfunctie een leuke gimmick die je zelden gaat gebruiken. Voor een specifieke groep mensen is het juist hét verkoopargument. Tussenoplossing is er niet.
De app is een van de betere
De Roborock-app maakt voor mij een groot deel uit van het oordeel over een robotstofzuiger. Het apparaat zelf moet stofzuigen en dweilen, dat is duidelijk, maar je gaat dagelijks met die app om en als die rommelig is gebruik je je robot niet optimaal.
Roborock heeft het hier goed voor elkaar. Schoonmaakschema's instellen, no-go zones tekenen op de kaart, smart mode aanzetten, per kamer bepalen hoe vaak en hoe grondig hij moet schoonmaken. Met Pin n Go stuur je hem naar één specifiek punt op de kaart om daar schoon te maken. Niks is verstopt achter eindeloze submenu's en de basisfuncties staan op het hoofdscherm. Wil je dieper duiken dan kan dat, maar het hoeft niet.
Een functie die ik persoonlijk fijn vind: nadat hij klaar is met schoonmaken, gaat hij terug naar het station om zichzelf te legen, de dweilpads te wassen en die vervolgens te drogen. Dat drogen duurt een paar uur en geeft een licht ventilatorgeluidje op de achtergrond. Krijg je bezoek of zit je rustig op de bank, dan zet je dat met één tik in de app uit. Niet alle merken hebben dat. Eufy wel, Switchbot bijvoorbeeld weer niet.
Ondersteuning voor Matter, Alexa, Siri en Google Home zit erop. Wil je hem in een routine zetten of via spraak aansturen, dan kan dat allemaal.
Voor wie is de Saros 20?
Voor 1499 euro koop je hier een topmodel waar weinig op aan te merken is. Hij zuigt goed, dweilt netjes, het station doet het zware werk en de app zit prima in elkaar. De vraag is of je die hoofdprijs ook moet betalen.
Heb je hoge drempels in huis, een verhoogde keukenvloer of een woning waar je huidige robotstofzuiger halverwege gewoon blijft hangen? Dan is de Saros 20 een van de weinige modellen die je probleem oplost. Voor jou is de prijs goed te verdedigen, want je krijgt er een functie voor die je daadwerkelijk gaat gebruiken.
Heb je een gelijkvloerse woning zonder noemenswaardige drempels, dan betaal je vooral voor iets wat je nooit gebruikt. Er zijn ruim voldoende robotstofzuigers tussen de 600 en 900 euro die op zuigen en dweilen vergelijkbaar presteren. De Saros 20 is dan een mooi apparaat, maar geen verstandige aankoop.
De Roborock Saros 20 is een van de meest complete robotstofzuigers die je nu kunt kopen. Hij zuigt gewoon goed, dweilt netjes, het station neemt zoveel mogelijk werk uit handen en de app laat je tot in detail bepalen wat hij wel en niet moet doen. Op de basistaken doet hij niks fout.
Of je hier 1499 euro voor neerlegt is een andere vraag. De liftfunctie is technisch indrukwekkend, maar de meeste Nederlandse huizen hebben helemaal geen drempels van 8 cm. Voor die mensen is een robotstofzuiger van rond de 800 euro net zo goed, en blijft er geld over voor andere zaken. Heb je wel die drempels, dan is de Saros 20 op dit moment een van de weinige opties die het probleem echt oplost.
Kortom: een topapparaat met een specifieke doelgroep. Weet je tot welke groep je hoort, dan weet je of je deze moet kopen.
Roborock Saros 20
Roborock Saros 20
  • Inclusief dweilen
Gevonden bij:Bol
