Plug-in thuisbatterijen leverden tot voor kort maximaal 2000 tot 2500 Watt. Genoeg om op een eigen groep je avondverbruik te dekken. Dat was de standaard. Zendure trekt die grens nu op met de SolarFlow Mix-serie: batterijen van 3000 tot 4000 Watt, uitbreidbaar tot ruim 30 kWh, met aansluitmogelijkheden voor warmtepompen en laadpalen. Te krachtig om nog een gewone stekkerbatterij te noemen.
Zendure noemt het zelf een hybride aanpak. Je kunt de Mix-serie als plug-in batterij op een eigen groep aansluiten. Maar je kunt hem ook door een installateur vast laten koppelen. Voor die tweede optie werkt Zendure samen met MW Energie als distributiepartner in de Benelux.
Een nieuwe categorie
Tot nu toe had je twee smaken thuisbatterij. Plug-in: zelf installeren, stekker erin, 800 tot 2500 Watt, €500 tot €2500. Of vast: installateur aan huis, complete thuisaccu, €5.000 tot €15.000. Daar tussenin zat weinig.
De Mix-serie zit precies in dat gat. Het vermogen en de uitbreidbaarheid passen bij een vaste installatie. De prijs en het installatiegemak leunen richting plug-in. Je koopt hetzelfde apparaat en kiest zelf hoe je het aansluit. Dat is nieuw.
In de praktijk betekent dat: wie al een eigen groep heeft (of er een laat aanleggen) kan de Mix-serie zelf in gebruik nemen. Wie de volledige integratie wil met een warmtepomp, laadpaal of meerdere batterij-units, kan dat via een installateur laten doen. Het is geen of-of. Het is een groeipad.
Drie modellen
De Mix-serie bestaat uit drie modellen.
- De SolarFlow 4000 Mix Pro is de krachtigste. 4000W, directe PV-aansluiting via MPPT-ingangen, uitbreidbare accu. Voor huishoudens met veel panelen en hoog verbruik. Dit is het model dat het dichtst tegen een vaste installatie aanschurkt.
- De SolarFlow 4000 Mix AC+ levert hetzelfde vermogen maar werkt via AC-koppeling. Je hangt hem naast je bestaande omvormer zonder iets om te bouwen. Voor wie al panelen op het dak heeft en geen nieuwe bekabeling wil trekken.
- De SolarFlow 3000 Mix AC+ is de compacte variant. 3000W, vaste accucapaciteit, IP65-behuizing. Buiten plaatsbaar. Voor kleinere huishoudens die geen 4000W nodig hebben maar wel meer willen dan een klassieke stekkerbatterij.
MW Energie als installatiepartner
Zendure is groot geworden met directe verkoop aan consumenten. Bestellen, bezorgen, zelf aansluiten. Met de Mix-serie kiest het merk voor een andere route erbij: een vaste distributiepartner.
Die partner is MW Energie, een dochter van Mean Well. Mean Well maakt al tientallen jaren voedingen en omvormers voor de energiebranche. MW Energie verzorgt de distributie van de Mix-serie in de Benelux en bouwt een netwerk van installateurs op.
Voor jou als koper verandert er iets. Wil je de batterij zelf aansluiten? Prima, dat kan nog steeds. Maar wil je een eigen groep laten aanleggen, meerdere units koppelen of de PowerHub integreren met je warmtepomp of laadpaal? Dan kun je via MW Energie een installateur vinden die het voor je doet. Die optie was er bij Zendure niet eerder.
Stekkerbatterijen worden krachtiger. En op een gegeven moment past het label niet meer. 4000 Watt is geen stekkerbatterij. De Mix-serie zit daar precies tussenin: krachtig genoeg voor serieuze thuisopslag, flexibel genoeg om klein te beginnen.
