Ik heb de Eufy Omni E28 uitgebreid getest om te kijken of deze 3-in-1 robotstofzuiger de moeite waard is. Met zijn beloften van flinke zuigkracht, slim dweilsysteem én een draagbare dieptereiniger klinkt het als een bijzonder compleet product. Na maanden testen durf ik een goed eindoordeel te geven in deze Eufy Omni E28 review.
De Eufy Omni E28
Eufy staat al jaren bekend om zijn robotstofzuigers en de nieuwe E28 (en E25) borduren hier op voort. Je krijgt een compleet systeem waarmee je kunt stofzuigen, dweilen en dus ook meubels en tapijten reinigen.
Het is geen goedkoop apparaat, je betaalt net geen € 1000. Hiermee krijg je wel een compleet apparaat en na maanden gebruik kan ik je inmiddels vertellen dat dit absoluut een goede investering zou zijn. Maar laat ik niet te veel op de zaken vooruit lopen.
Installatie en eerste indruk
De setup van de E28 is verrassend eenvoudig, al is het basisstation wel flink wat groter dan ik gewend ben. Ik had geluk dat ik voldoende ruimte had, want met 46 x 49 x 44 cm vraagt het station behoorlijk wat plaats.
In mijn ervaring was de app-koppeling soepel verlopen. De robot maakte binnen 30 minuten een accurate kaart van mijn woning en herkende automatisch verschillende kamers. Eigenlijk zoals ik dat van Eufy gewend ben, ging de installatie vlekkeloos en was het tijd om door alle instellingen van de app te grasduinen.
Het schoonmaken
Voordat ik dieper inga op alle (slimme) functies van de E28, wil ik het eerst over het schoonmaken hebben. Dat is immers waar je hem voor koopt.
In de app stel je in of hij moet zuigen of stofzuigen en dweilen. Daarbij kun je wat zaken instellen zoals zuigkracht en de hoeveelheid water. De resultaten nadat hij zijn ronde heeft gemaakt zijn gewoon goed. Een lekker strak tapijt en schonen vloer. Zelf heb ik ‘m getest op een tegelvloer.
Er waren in het begin wel wat issues, met watervlekken die achterbleven, maar dit is netjes opgelost door Eufy. Ik heb een nieuwe watertank gekregen, die dit probleem verhelpt. Op Reddit zag ik meer mensen die een nieuwe watertank hebben ontvangen, waarna de problemen ook opgelost worden.
De conclusie over het schoonmaken: dit werkt gewoon goed. Daarna wordt hij automatisch geleegd, de dweil gewassen en gedroogd. Hou er wel rekening mee dat de dweilrol een paar uur gedroogd wordt en je dan dus een zacht zoemend geluid op de achtergrond hebt.
Wat de E28 goed doet, is dicht bij tafels, stoelen, muren en deuren schoonmaken. Soms iets te dicht, maar dat is een kwestie van verboden zones instellen. Dit is overigens ook een instelling in de app, hoe precies hij moet reinigen. Zoals je op sommige foto’s ziet, heeft hij wel wat dingen in huis (muren vooral) geschampt, maar dit is voor mij alleen een teken dat hij erg goed schoonmaakt.
FlexiOne dieptereiniger
De FlexiOne draagbare dieptereiniger is wat de E28 echt onderscheidt van de concurrentie. Ik testte hem op mijn stoffen bank (waar de robot natuurlijk niet kan komen). Het resultaat was top: lekker schoon en fris.
Het gebruik is simpel: je spuit eerst water en reinigingsmiddel op de vlek (meegeleverd), drukt vervolgens de borstelkop stevig tegen de stof en zuigt de vlek op. Na gebruik klap je het apparaat terug in het station, waar het automatisch wordt gereinigd. Let wel op dat je hem goed terugzet, anders werkt de robot niet meer (je krijgt gesproken meldingen als hij niet goed staat).
💡 Over de dieptereiniger
De FlexiOne heeft geen eigen accu en werkt alleen via een slang vanuit het basisstation. Dit beperkt je actieradius, maar voor de meeste toepassingen (trap, nabije meubels) is dit geen probleem, maar wel goed om te weten.
Basisstation: bijna volledig automatisch
Het Omni-station regelt vrijwel alles automatisch. Na elke schoonmaakronde leegt de robot zijn stofzak, wast en droogt zijn dweil met hete lucht, vult schoon water bij en voegt automatisch schoonmaakmiddel toe. Ik hoef alleen af en toe het station bij te vullen of te legen.
De 3-liter stofzak gaat volgens Eufy 70 dagen mee – in mijn gebruik haal ik dat ruim.
Slimme functies en app
De Eufy app biedt uitgebreide mogelijkheden. Ik kan per kamer verschillende instellingen kiezen: alleen stofzuigen, alleen dweilen, of beide. De kaartfunctie is accuraat en je kunt verboden zones instellen.
Wat me bevalt, is de proactieve communicatie: als de robot een vervuilde watertank detecteert, krijg je direct een melding in de app. Ook zijn er een aantal extra, handige functies (soms nog experimenteel).
Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat de robot je moet volgen om bepaalde vlekken te reinigen. Je loopt dan voor de robot uit en hij volgt jouw spoort. Daarnaast kan hij ook een extra check doen na een schoonmaakronde of er nog vlekken zijn om bepaalde plekken (bijvoorbeeld koffievlekken) extra reinigen. Handig.
De app heeft veel mogelijkheden en daaraan zie je dat Eufy al jarenlang robotstofzuigers maakt. Het is een heel volwassen app en product. De E28 kan overigens ook toegevoegd worden aan de Eufy (Security) app (Android en iOS). Je hoeft dus niet per se Clean-app (Android en iOS) van Eufy te gebruiken (maar het kan wel).
Tot slot over de Eufy E28
Na maanden testen kan ik eerlijk zeggen dat de E28 zijn geld waard is, maar het is niet voor iedereen. Voor € 999 krijg je veel waar voor je geld – eigenlijk drie apparaten in één plus een basisstation dat bijna alles automatisch doet. Ik merk dat ik veel minder tijd kwijt ben aan schoonmaken en mijn vloeren zijn echt schoner dan voorheen. Die FlexiOne dieptereiniger gebruik ik sporadisch.
Wil je geen dieptereiniger, check dan de E25. Deze is € 100 goedkoper en biedt dezelfde schoonmaakopties. Het is natuurlijk een flinke investering, maar ik ben erg enthousiast geworden over deze robotstofzuiger van Eufy.
