EufyCam S4 Review: drie camera’s in één behuizing
EufyCam S4
  • Triple-Lens: 4K vaste camera + 2K PTZ
  • SolarPlus 2.0 afneembaar zonnepaneel
  • 8x hybride zoom
4.5
Het dubbele camerasysteem werkt goed. De beeldkwaliteit is uitstekend, de auto-tracking volgt bewegende objecten soepel en het kleuren nachtzicht geeft scherpe beelden. Het zonnepaneel houdt de batterij prima op peil, al merk je in de winter wel dat hij sneller leegloopt. Nadeel is het formaat: deze camera is groot en valt op aan je gevel. Ook heb je voor gezichtsherkenning een HomeBase 3 nodig, wat extra kosten met zich meebrengt.
Voor wie een beveiligingscamera zoekt zonder maandelijkse kosten en met uitstekende beeldkwaliteit is de EufyCam S4 een sterke keuze. Het dubbele camerasysteem is uniek en praktisch. Maar weeg de hoge aanschafprijs en het formaat wel af tegen je wensen. Heb je meerdere camera’s nodig, dan loopt de investering snel op. Maar wat mij betreft absoluut het geld waard.
Coolblue
  • Geen dode hoeken door dubbel beeld
  • Geen maandelijkse abonnementskosten
  • Goede beeldkwaliteit
  • Zonnepaneel kan relatief veel opwekken
  • Slimme AI-tracking werkt soepel
  • Forse aanschafprijs per camera
  • HomeBase 3 nodig voor gezichtsherkenning
  • Bijladen in de winter
Een beveiligingscamera die automatisch meedraait en inzoomt op beweging. De EufyCam S4 doet precies dat. Ik heb ‘m een paar weken op mijn oprit gehangen en deel hier mijn eerlijke bevindingen.
Over de EufyCam S4
Eufy heeft met de S4 iets slims gelanceerd: ze stoppen eigenlijk drie camera’s in één behuizing. Bovenin zit een vaste 4K-camera met een kijkhoek van 130 graden. Die houdt continu overzicht over je oprit of tuin. Daaronder hangt een draaibare module met twee 2K-camera’s, eentje voor groothoek, eentje voor zoom.
Die onderste camera kan helemaal rond draaien (360 graden), kantelen en tot 8x inzoomen. Het werkt zo: de bovenste camera detecteert beweging en geeft dat door aan de onderste. Die draait dan automatisch die kant op en begint het bewegende doelwit te volgen. Je krijgt dus altijd twee beelden: een totaaloverzicht én een ingezoomde close-up.
De camera werkt op een 10.000mAh accu en Eufy levert een zonnepaneel van 5,5 watt mee. Het idee is dat je ‘m volledig draadloos kunt gebruiken, geen kabels nodig. In de praktijk klopt dat, al zit er wel een maar aan (daarover later meer).
Mijn EufyCam S4 videoreview
Ik heb ook een videoreview gemaakt van de EufyCam S4.
Installatie en HomeBase
De installatie is echt makkelijk. De Eufy-app leidt je stap voor stap door het proces. Camera ophangen met twee schroefjes, zonnepaneel in de juiste hoek zetten, verbinden met je wifi, binnen een kwartier was ik klaar.
Je kunt de EufyCam S4 op twee manieren gebruiken: standalone of met de HomeBase S380. Standalone werkt prima: de camera heeft 32GB intern geheugen en je kunt uitbreiden met een microSD-kaart tot 256GB. De AI-detectie voor mensen, voertuigen en huisdieren werkt ook zonder HomeBase.
Maar met de HomeBase krijg je extra functies. Denk aan gezichtsherkenning, zodat de camera het verschil leert tussen jou en een vreemde. Of cross-camera tracking als je meerdere camera’s hebt. Dan worden beelden van verschillende camera’s gecombineerd tot één clip. Plus: je kunt tot 16TB aan opslag toevoegen met een losse harde schijf.
De set met twee camera’s en HomeBase kost € 699. Losse camera’s zijn € 299 per stuk. Niet goedkoop, maar je krijgt er wel veel voor terug.
Dagelijks gebruik
Na een paar weken kan ik zeggen: de beeldkwaliteit is gewoon heel goed. Scherp beeld, mooie kleuren, en het nachtzicht werkt goed. Je hebt de keuze tussen kleurennachtzicht (met LED-spotlights) of infrarood. Bij kleurennachtzicht zie je meer detail.
Waar ik écht van onder de indruk ben is de tracking. Zodra er iemand mijn oprit opkomt, draait die onderste camera soepel mee en zoomt in. Dat gaat vrijwel geruisloos. In de app zie je dan twee beelden naast elkaar: het totaaloverzicht van de bovenste camera en de ingezoomde tracking van de onderste.
Wel even opletten bij het ophangen: de PTZ-camera stopt met volgen als iemand binnen ongeveer een meter komt. Hang je de camera te laag, dan creëer je dus een dode hoek vlak voor je deur.
💡 Wat is PTZ?
PTZ staat voor Pan-Tilt-Zoom. Een PTZ-camera kan draaien (pan), kantelen (tilt) en inzoomen (zoom). In tegenstelling tot een vaste camera die altijd dezelfde kant op kijkt, kan een PTZ-camera beweging volgen en inzoomen op details. Bij de EufyCam S4 gebeurt dat automatisch: de camera detecteert beweging en draait zelfstandig mee met het doelwit.
Over die batterij in de winter: hier moet ik eerlijk zijn. Eufy belooft dat 1-2 uur zonlicht per dag voldoende is om de accu op peil te houden. In de zomer zal dat kloppen. Maar in de Nederlandse winter, met korte dagen en weinig zonuren, loopt de batterij toch sneller leeg dan ik had verwacht.
De camera houdt het wel een paar weken vol, maar je moet er rekening mee houden dat je in de wintermaanden af en toe handmatig moet bijladen. Gelukkig kun je de batterij eruit halen en binnenshuis opladen, of gewoon een USB-C kabel aansluiten. Niet ideaal, maar ook geen dealbreaker.
Nog iets om te weten: bij temperaturen onder het vriespunt werkt de bewegingssensor (PIR) minder gevoelig. Je kunt de detectiegevoeligheid in de app verhogen voor de wintermaanden.
Geen abonnement, maar lokale opslag
Dit is voor mij een groot pluspunt. Bij veel andere merken betaal je € 5-10 per maand voor cloudopslag. Bij Eufy niet, alles wordt lokaal opgeslagen, op de camera zelf of op de HomeBase. Over een paar jaar heb je dat verschil al terugverdiend.
Wil je toch cloudopslag? Dat kan ook, maar het is optioneel.
Wat nog meer opvalt
Die bewegende camera heeft een bepaalde “wow-factor”. Mijn buren waren er nogal van onder de indruk toen ze zagen hoe de camera meedraaide en op ze inzoomde. Het is ook best een statement aan je gevel – de EufyCam S4 is niet bepaald een discrete camera. Eerder een duidelijk signaal van “hier wordt opgenomen”.
Of dat een voor- of nadeel is, hangt van je situatie af. Voor afschrikking is het perfect. Wil je liever een onopvallende camera? Dan is dit niet je beste keuze.
EufyCam S4 kopen
De prijzen in Nederland:
  • Losse camera: €299
  • 2-pack met HomeBase S380: €699
  • 4-pack met HomeBase S380: €1.309
Je vindt de EufyCam S4 bij onder andere Coolblue en direct bij Eufy zelf. De set met twee camera’s en HomeBase is qua prijs-kwaliteit de interessantste optie als je net begint.
De EufyCam S4 is momenteel de meest geavanceerde draadloze beveiligingscamera voor thuisgebruik. Het concept van een vaste overzichtscamera gecombineerd met een tracking PTZ-camera werkt in de praktijk uitstekend. De beeldkwaliteit is top, de installatie simpel, en je bent verlost van maandelijkse abonnementskosten.
Minpunten? Het is een stevige investering. En in de winter moet je rekening houden met de batterij – die loopt sneller leeg dan Eufy suggereert.
Is het wat voor jou? Als je één camera wilt die een groot gebied bewaakt, automatisch inzoomt op actie, én je geen zin hebt in maandelijkse kosten, dan is dit een sterke keuze. Zoek je iets simpels en goedkoops? Dan is dit overkill.
Maar zoek je het beste van het beste op dit moment? Dan is de EufyCam S4 de benchmark.
EufyCam S4
  • 8x hybride zoom
Coolblue
