LSC Smart Connect producten
18 LSC Smart Connect producten op een rij
Het smarthomemerk van de Action, LSC Smart Connect, is immens populair. Betaalbare slimme producten, ideaal om je smarthome mee te starten of uit te breiden. Daarom is het tijd voor een lijstje met LSC Smart Connect producten.
LSC Smart Connect
LSC Smart Connect is het eigen merk van de Action. Hier wordt Tuya voor gebruikt. Dit systeem, maakt het voor fabrikanten eenvoudig om slimme producten op de markt te brengen en daarbij gebruik te maken van de infrastructuur, firmware en apps van Tuya.
Dit zorgt er ook voor dat er relatief snel nieuwe producten uitgebracht kunnen worden. Het assortiment van de Action wijzigt snel en dat geldt ook voor LSC. Er is vaak wel een basisbeschikbaarheid, maar er zijn regelmatig nieuwe producten te vinden en oude die weer verdwijnen. Daarom lijkt het me goed een lijstje te maken wat er allemaal verkrijgbaar is (geweest).
LSC Smart Connect – Via Nozie
LSC Smart Connect producten: een lijstje (18 stuks)
Dit lijstje gaat waarschijnlijk niet 100% compleet zijn, maar bevat wel de populairste producten. Soms zul je zien dat er een aantal niet meer verkrijgbaar zijn, maar mogelijk komen deze nog terug. Of niet.
1
LSC Smart Connect IP-camera voor buiten
Action.com
LSC Smart Connect buitencamera: 24/7 zicht op tuin of oprit. Werkt op zonne-energie, altijd toegang via app. Met alarm en tweezijdige audio.
  • IP-camera voor buiten met zonnepaneel
  • Live meekijken en communiceren via app
  • 90 dB sirene en zwaailicht als alarm
2
Slimme deurbel op accu
Action.com
Misschien wel één van de populairste producten van deze lijn: de slimme deurbel. Deze heeft onder andere lokale opslag, nachtzicht en werkt (alleen) op accu.
Wil je meer weten, check dan ook zeker even mijn LSC Smart Connect review.
3
LSC Smart Connect stekker
Action.com
De LSC Smart Connect stekker maakt gewone apparaten slim, zodat je ze op afstand kunt bedienen via de app of spraakbesturing. Eenvoudig te installeren en te gebruiken.
  • Werkt met Amazon Alexa en Google Assistant
  • Ingebouwde verbruiksmeter voor inzicht in energieverbruik
  • Vereist 2.4 GHz wifi-netwerk en gratis LSC Smart Connect app
4
LSC Smart Connect slimme voederbak
Action.com
De LSC Smart Connect is een automatische voederbak met ingebouwde camera, wifi en smartphone-app. Hiermee kan je altijd en overal je huisdier voeren en in de gaten houden.
  • Voederbak met 4 liter inhoud en vochtbestendige opslag
  • Camera met infrarood voor live monitoring, ook ’s nachts
  • Handmatig of automatisch voeren via app of knop op voederbak
5
LSC Smart Connect LED lamp
Action.com
Maak je verlichting moeiteloos slim met deze energiezuinige LED-lamp. Via je telefoon regel je moeiteloos de helderheid – van fel licht tijdens het koken tot een zachte gloed in de avond. De lamp verbruikt weinig energie maar geeft precies het licht dat je nodig hebt.
  • Energiezuinige LED met regelbare helderheid
  • Bedienen met app of stemcommando’s
  • Automatisch aan en uit via handige schema’s
6
LSC Smart Connect buiten wandlamp – kubus
Action.com
De LSC Smart Connect buiten wandlamp in kubusvorm biedt sfeervolle verlichting voor je gevel. Pas eenvoudig de kleur, helderheid en hoek aan via de app.
  • Verbind met wifi en bedien met smartphone of spraakassistent
  • Kies uit RGB-kleuren en instelbaar wit licht
  • Combineer met andere LSC Smart Connect-producten
7
LSC Smart Connect baby camera
Action.com
LSC Smart Connect babycamera in beervorm houdt je kleintje veilig in de gaten. Ontvang meldingen bij beweging of geluid en bekijk livebeelden via de app.
  • Nachtvisie tot 5 meter en ingebouwd nachtlampje
  • Ingebouwde slaapliedjes en witte-ruis-functie
  • Temperatuurweergave en mogelijkheid tot opname via micro-SD
8
LSC Smart Connect plafondlamp – Rond
Action.com
LSC Smart Connect plafondlamp – Rond: een stijlvolle, slimme verlichtingsoplossing voor elke kamer. Pas eenvoudig de sfeer aan via de app en geniet jarenlang zorgeloos van het licht.
  • Inclusief lamp met levensduur van 15.000 uur
  • Aan te passen in iedere gewenste kleur
  • Wordt geleverd met al het benodigde montagemateriaal
9
LSC Smart Connect stekkerdoos
Action.com
Deze slimme stekkerdoos maakt het mogelijk om niet-slimme apparaten op afstand te bedienen via wifi, smartphone-app of spraakbesturing. Eenvoudig te installeren en compatibel met populaire systemen.
  • Individueel schakelen van stopcontacten
  • Vereist 2.4 GHz wifi-netwerk en gratis app
10
LSC Smart Connect rechthoekige kastverlichting – set van 2
Action.com
Verlicht je kasten op een slimme manier met deze set van twee rechthoekige kastlampen. Eenvoudig te installeren en te koppelen voor optimaal gebruiksgemak.
  • Set van 2 kastlampen met adapter, clips en dubbelzijdige tape
  • Werkt op 24V en heeft een vermogen van 6W
  • Verbindingskabel en stekkertje voor directe koppeling tussen lampen
11
LSC Smart Connect slimme voederbak voor traktaties
Action.com
Met deze slimme voederbak kun je je huisdier op afstand belonen en in de gaten houden via audio en video, ook als je niet thuis bent.
  • Verbind de voederbak met je WiFi en bedien hem via de app
  • Communiceer met je huisdier via tweezijdige audio
  • Beloon goed gedrag op afstand met snoepjes
12
LSC Smart Connect Filament lamp
Action.com
Een filamentlamp van LSC brengt sfeervolle verlichting in huis die je eenvoudig kunt bedienen met je telefoon. De klassieke gloeidraad geeft warm licht en past perfect in open armaturen waar je de lamp goed kunt zien.
  • Dimbaar warm wit licht met vintage uitstraling
  • Bedienen via app of stem (Google/Alexa)
  • Eenvoudig timers en schema’s instellen
13
LSC Smart Connect buitenschijnwerper
Action.com
Deze buitenlamp verlicht je tuin, oprit of terras precies zoals jij wilt. Met de app bepaal je zelf hoe fel het licht schijnt en wanneer de lamp aan- en uitgaat. De schijnwerper is bestand tegen weer en wind, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
  • Krachtige LED-verlichting die je kunt dimmen
  • Weerbestendig ontwerp (IP65) voor jarenlang gebruik
  • Handige bewegingssensor en schema’s via de app
14
LSC Smart Connect GU10 LED
Action.com
Deze slimme LSC Smart Connect GU10 LED-spot geeft je alle vrijheid om de verlichting aan te passen aan jouw moment. Of je nu aan het werk bent, gezellig met vrienden zit of juist wilt relaxen – met de app dim je het licht precies zoals je wilt. De GU10 past in de meeste bestaande spotarmaturen, dus upgraden naar slim licht was nog nooit zo simpel.
  • Dimbare GU10 LED die past in standaard spothouders
  • Warm en koud wit licht voor elke sfeer
  • Bedien meerdere spots tegelijk via de app
15
LSC Smart Connect LEDstrip
Action.com
Breng je kamer tot leven met deze flexibele LED-strip die je overal kunt bevestigen. Of je nu je tv wilt omlijsten, indirect licht wilt creëren of je keukenkasten wilt accentueren – de mogelijkheden zijn eindeloos. Met miljoenen kleuren maak je precies de sfeer die bij het moment past.
  • Buigzame strip met miljoenen kleuren en wit licht
  • Eenvoudig op maat te knippen en te monteren
  • Creëer scenes en effecten via de app
16
Action.com
Met één tik op je telefoon creëer je de perfecte sfeer met deze strakke plafondlamp. Van helder werklicht tot een warme gloed voor de avond – je regelt het allemaal draadloos. Door de vlakke vormgeving past de lamp in elk interieur, van modern tot klassiek.
  • Moderne LED-lamp met instelbare lichtsterkte
  • Schakel tussen warm en koud wit licht
  • Handige timer- en schemerinstelling via de app
17
LSC Smart Connect sfeerlamp
Action.com
Slimme verlichting was nog nooit zo sfeervol als met deze stijlvolle tafellamp. Het subtiele lichtspel creëert direct een gezellige ambiance in je woonkamer of slaapkamer. Van romantisch dineren tot een ontspannen avond met een boek – deze lamp past zich aan elk moment aan.
  • Prachtig gekleurd licht met miljoenen mogelijkheden
  • Ideaal als sfeermaker of als leeslamp
  • Creëer je eigen lichtscenes met de app
18
LSC Smart Connect walldimmer
Action.com
Deze LSC Smart Connect wanddimmer vervangt je gewone lichtschakelaar en maakt bestaande lampen direct slim. Je kunt het licht niet alleen dimmen aan de wand, maar ook via je telefoon. En je oude vertrouwde lichtknop? Die blijft gewoon werken voor andere gezinsleden.
  • Maakt bestaande verlichting direct slim en dimbaar
  • Eenvoudig te installeren in standaard inbouwdoos
  • Bedienen via schakelaar, app en stem (Google/Alexa)
Niet alles online te zien of bestellen
Niet alle LSC-producten zijn online verkrijgbaar. Je ziet over het algemeen dat alleen de wat duurdere te bestellen zijn in de webshop van de Action. Ook op de site zelf is er geen compleet overzicht van alle producten, hier staat slechts een klein deel op.
Ook zien we dat er vaak producten uit het assortiment gaan en dan wel (of niet) opduiken na een bepaalde periode. Soms hetzelfde, soms een andere versie. Dus consistent is het assortiment niet, maar dat is natuurlijk ook wel waar de budgetketem om bekend staat.
Heb jij LSC?
Heb jij zelf de laatste jaren ook LSC Smart Connect producen gebruikt? Laat het weten in de comments, vind ik leuk. Wellicht hebben ook anderen er wat aan.
Wil je meer eten, of heb je vragen over LSC, check dan ook eens Club Nozie. Hier zijn veel ervaren LSC-gebruikers die graag helpen of meedenken.
Hulp of advies nodig over LSC Smart Connect?
Op Club Nozie vind je niet alleen antwoorden, maar ook inspiratie van andere LSC gebruikers. Van basis setup tot geavanceerde toepassingen. Stel je vraag nu direct!
Stel je vraag
Review LSC Smart Connect stekker: slim voor weinig
LSC Smart Connect
Garantie op LSC Smart Connect producten uitgelegd
LSC Smart Connect videodeurbel gong
Zo verbind je de gong met de LSC Smart Connect deurbel
