Een nieuwe thuisbatterij op de Nederlandse markt: je kunt hem gebruiken op 800W (gewoon in het stopcontact) of opschalen naar 2400W als je een aparte groep laat aanleggen. Ik heb een pre-productie model kunnen testen.
Wat maakt de Lunergy interessant?
De Lunergy X2400 AC begint als een 2,56 kWh batterij die 800W aankan. Prima voor je lampen, tv, koelkast. Je stanby verbruik dus Maar schakel je de Pro modus in en laat je een elektricien een aparte groep aanleggen? Dan gaat hij naar 2400W. Dat betekent dat je ’s avonds je droger, wasmachine of inductiekookplaat op zonnestroom kunt laten draaien.
Je kunt klein beginnen en later uitbreiden. Modules van 2,56 kWh klik je er gewoon onderop, tot 15,36 kWh per unit. Geen gereedschap nodig.
De specs in het kort
- Basisunit: 2,56 kWh, uitbreidbaar tot 15,36 kWh
- Vermogen: 800W standaard, 2400W in Pro modus
- Batterijtype: LFP (6000 cycli tot 80%)
- Noodstroom: 2400W continu, omschakeling in <10ms
- IP65: binnen én buiten te plaatsen
- Gewicht: 40 kg per unit (wel zwaar)
De app: veel te veel (op een goede manier?)
De AECC app zit bómvol opties. P1-meter integratie, dynamische tarieven, timers, Modbus, Home Assistant het is er allemaal. Ik heb nog nooit zo’n uitgebreide app gezien voor een thuisbatterij.
Voor techneuten is dit fantastisch. Voor mensen die gewoon willen dat het werkt? Overweldigend. De Nederlandse vertaling kan ook beter, en de setup van de P1-meter via intern IP-adres vraagt wat uitzoekwerk.
Oh ja, vergeet niet de WiFi-antenne op te schroeven. Die zat bij mij verstopt in het zakje van de oplader. Zonder die antenne werkt het niet (vraag me hoe ik daarachter kwam).
Hoe werkt het in de praktijk?
Eenmaal ingesteld doet de batterij gewoon zijn werk. Zonne-overschot? Hij laadt. Stroom nodig? Hij ontlaadt. In standaard 800W modus plug & play, maar wil je die 2400W Pro modus? Dan moet er een elektricien aan te pas komen.
De ventilator is hoorbaar, maar niet storend. Prima voor garage of berging. Dat gewicht van 40 kilo betekent wel dat je hem niet zomaar verplaatst.
Het meegeleverde off-grid stopcontact levert 2400W bij stroomuitval, met omschakeling in minder dan 10 milliseconden. Koelkast blijft draaien, geen probleem. Je moet de accu hem dan wel even uit het stopcontact halen, dat zijn nu eenmaal de regels.
Wat kost het en voor wie?
Basisunit met P1-meter: ongeveer € 1.299. Met één extra module (5,12 kWh totaal) ben je € 1.899 kwijt. Dat is zo’n € 370 per kWh – prima voor wat je krijgt.
- Technische nerds: Ja! Zoveel instellingen, Home Assistant support, Modbus – dit is je speeltuin.
- Plug & play zoekers: Nee. De setup vraagt uitzoekwerk, de app is overweldigend.
- Mensen die later willen uitbreiden: Perfect. Begin klein, stapel later meer op.
Mijn oordeel
De Lunergy X2400 AC is betaalbaar en flexibel, maar je moet er wel moeite voor doen. Als je technisch bent en graag zelf dingen instelt, is dit interessant. De mogelijkheid om te schakelen tussen 800W en 2400W is handig, en die uitbreidbaarheid is top.
Maar verwacht geen gebruiksvriendelijke plug & play ervaring. Dit is voor mensen die graag in apps duiken en niet bang zijn voor wat technisch gepuzzel.
Vanaf € 1.299 voor de basisunit. Check de Lunergy website voor actuele prijzen.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Lunergy Power.
