Motiv Go 2, kleurijk en stijlvol
Teufel brengt een vernieuwde versie van zijn draagbare bluetooth-speaker uit. De MOTIV GO 2 is bedoeld voor mensen die zowel binnen als buiten naar muziek willen luisteren zonder aan een stopcontact gebonden te zijn. De speaker heeft twee fullrange drivers en twee passieve basmembranen voor stereogeluid.
Het apparaat weegt weinig genoeg om mee te nemen en heeft een aluminium frame met afneembare textielbekleding. Door de IPX5-certificering kan je hem gebruiken in de badkamer of buiten zonder zorgen over spatwater.
Geluidskwaliteit en Dynamore-technologie
De MOTIV GO 2 gebruikt Teufels eigen Dynamore-technologie, die het stereobeeld breder moet maken dan je van zo’n compacte behuizing zou verwachten. Deze functie kun je aan- en uitzetten naar voorkeur. De twee passieve basmembranen zorgen voor meer laagfrequent geluid zonder extra stroom te verbruiken.
Voor draadloze verbinding gebruikt de speaker bluetooth 5.3 met AAC-codec. Dit betekent dat streamingdiensten zoals Spotify en TIDAL hun hogere kwaliteitsformaten kunnen doorsturen. Het bereik en de stabiliteit van de verbinding zouden hierdoor beter moeten zijn dan bij oudere bluetooth-versies.
Batterijduur en bedieningsmogelijkheden
De ingebouwde lithium-ion accu levert tot 15 uur speeltijd in de eco-modus. Deze modus beperkt waarschijnlijk het maximale volume of past andere instellingen aan om stroom te besparen. Opladen gebeurt via USB-C, dezelfde poort kun je ook gebruiken voor bedrade audioweergave.
Bedienen kan op twee manieren: via de knoppen op de speaker zelf of via de Teufel Go-app op je smartphone. De app geeft waarschijnlijk meer controle over geluidsinstellingen dan de fysieke knoppen.
Design en praktisch gebruik
Het aluminium frame moet de speaker stabiel laten staan en bescherming bieden bij dagelijks gebruik. De textielbekleding is afneembaar, wat handig is voor reiniging of vervanging bij slijtage. De IPX5-rating betekent bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, maar niet tegen onderdompeling.
Teufel biedt de MOTIV GO 2 aan in drie kleuren: Night Black, Silver White en nieuw dit jaar: Soft Lavender. Het ontwerp lijkt gericht op mensen die een speaker willen die er thuis niet misstaat maar ook mee naar buiten kan.
De MOTIV GO 2 kost € 229,99 en is verkrijgbaar via teufelaudio.nl. Voor deze prijs concurreert hij met bekende merken zoals JBL, Sony en Bose in het middensegment van draagbare speakers. De combinatie van IPX5-bescherming, lange batterijduur en bedrade USB-C-optie maakt hem geschikt voor verschillende gebruikssituaties.
