Mensen met de Zonneplan Nexus hebben lang geklaagd over tegenvallende prestaties (of eigenlijk inkomsten) van hun thuisbatterij. Ik begrijp die frustratie – als je duizenden euro’s investeert, wil je zien dat het rendeert. Met de nieuwste update voor Powerplay pakt Zonneplan dit probleem eindelijk aan door je thuisbatterij op meer manieren in te zetten, met als belofte: stabielere inkomsten. Maar wat houdt deze update precies in? En merk je als gebruiker echt verschil? Ik dook in de details.
Wat is er verbeterd aan Powerplay?
Tot nu toe werd je Zonneplan batterij vooral gebruikt voor twee doelen: eigen zonnestroom opslaan voor later gebruik en bijspringen bij onbalans op het stroomnet. Prima, maar niet altijd even rendabel.
De grote verbetering is dat Powerplay nu ook actief is op meer energiemarkten. Je batterij handelt nu ook op de day-ahead markt (vooraf ingeplande energie voor de volgende dag) en intraday markt (energiehandel binnen dezelfde dag).
Het slimme systeem schakelt automatisch tussen deze drie strategieën, afhankelijk van wat op dat moment het meeste oplevert. En dat zonder dat jij zelf iets hoeft te doen.
Waarom deze uitbreiding nodig was
Gebruikers van de Zonneplan Nexus klaagden terecht over tegenvallende inkomsten. Het oude systeem was te afhankelijk van onbalanspieken – momenten waarop de stroomnetten uit balans zijn en de prijzen omhoogschieten.
De kracht zit in het spreiden van kansen: als de ene markt weinig oplevert, kan een andere het compenseren. Hierdoor worden de inkomsten stabieler, wat velen zullen waarderen na maanden van wisselvallige resultaten. Daarnaast zorgt de handel op onbalansmarkten voor niet-wenselijke pieken op het stroomnet.
Lees ook: Zonneplan Nexus thuisbatterij: 5 dingen die je eerst moet weten (+reviews)
Het ‘Nexus collectief’
Een interessant aspect is dat alle Zonneplan Nexus-batterijen samenwerken als één groot virtueel energiesysteem. Zo kunnen ze effectief deelnemen aan deze energiemarkten.
Je verdiensten hangen wel af van je eigen batterijcapaciteit. Hoe groter je batterij en krachtiger je omvormer, hoe meer je kunt bijdragen en dus verdienen. Dit was al zo, maar met de nieuwe strategie wordt dit beter benut.
Een kanttekening: omdat de thuisbatterij nu voor meer doeleinden wordt gebruikt, zal hij vaker actief zijn. Dit kan theoretisch de levensduur beïnvloeden, maar omdat het systeem nu slimmer werkt en onnodige cycli vermijdt, hoeft dit geen probleem te zijn. De toekomst zal dit uitwijzen.
- Voordeel: Stabielere inkomsten door spreiding over meerdere verdienmodellen
- Voordeel: Automatische werking, je hoeft zelf niets te doen
- Voordeel: Efficiënter gebruik door slim te schakelen tussen strategieën
- Nadeel: Nog steeds afhankelijk van fluctuerende energieprijzen
- Nadeel: Rendement blijft moeilijk voorspelbaar
Beschikbaarheid
De verbeterde Powerplay-functionaliteit wordt automatisch uitgerold naar alle Zonneplan Nexus-gebruikers, zonder extra kosten. Dit is een verbetering die eindelijk tegemoet komt aan de klachten van gebruikers. Meer info kun je in de aankondiging van Zonneplan vinden.
