Er zijn een aantal momenten in het eerste kwart van je leven die allesbepalend zijn. Daar hoort onder andere het examen van een of meerdere opleidingen bij. Het is zenuwslopend om te bewijzen of je al je kennis die je de afgelopen jaren hebt opgedaan in een test van twee uur nog weet.
Het is aan te raden om gewoon heel erg hard te leren en jezelf te trainen in het maken van een goed examen. Wanneer je morele kompas niet helemaal recht hangt, dan probeer je de boel te belazeren.
ChatGPT in je rekenmachine, zo werkt het
Je kunt alles vinden op YouTube, dus ook hoe je ChatGPT in een TI-84 rekenmachine kunt bouwen. Deze rekenmachine mag je in Nederland gebruiken tijdens het examen op bijvoorbeeld HAVO en VWO.
Chromalock is een YouTuber die leuke technische uitdagingen aan gaat. Een van die uitdagingen was een Texas Instruments TI-84 zo aan te passen dat je er ongemerkt een aantal extra functionaliteiten bij krijgt. De belangrijkste is wel, toegang tot het internet.
Onder aan de rekenmachine zit een kleine poort waar een 2,5 mm jack in kan om informatie van een naar het apparaat te sturen. Hierachter heeft deze slimme Youtuber een printplaat gebouwd met onder andere Wifi en andere slimme zaken (waar ik niks van begrijp) om de rekenmachine dingen te kunnen laten doen die eigenlijk niet mogen.
Wat deze nerd voor elkaar heeft gekregen is knap op meerdere fronten. Er moest gebruik gemaakt worden van minimale mogelijkheden. Daarnaast moest er software geschreven worden die de commando’s uitvoerden. De derde prestatie is dat hij alles in de beperkte ruimte van de rekenmachine heeft gekregen. Van buiten is er niets te zien.
ChatGPT
Chromalock heeft een aantal functies kunnen toevoegen aan de rekenmachine. De twee functionaliteiten die je kunnen helpen om een examen goed te kunnen maken zijn afbeeldingen en ChatGPT.
Door er een file server voor afbeeldingen op te plaatsen, kan de valsspeler bijvoorbeeld een plaatje oproepen met de oplossing van een probleem. Voor mij zouden dat vooral formules geweest zijn die maar niet in mijn hoofd kreeg.
ChatGPT is natuurlijk de heilige graal wanneer het gaat om luie en moreel slechte studenten. Je legt de som voor aan de allesweter van OpenAI en je krijgt snel het antwoord. Wil je weten hoe Chromalock dit exact voor elkaar heeft gekregen, dan kijk je de bovenstaande video.
Disclaimer: Afkijken is een slecht idee
Voordat ik allerlei op- en aanmerkingen krijg van de morele politie, het volgende. Ja! Deze keer hebben jullie gelijk, afkijken is valsspelen en dat is niet goed. Je houdt namelijk vooral jezelf voor de gek, want vroeg of laat ga je op je bek.
Wanneer je tijdens een examen wordt gepakt dan mag de directeur besluiten welke maatregelen er worden genomen. Daarbij lezen we hier dat deze directeur ook hoor en wederhoor moet toepassen. Blijkt dat het geen misverstand is dan kan de school uit de onderstaande mogelijkheden kiezen:
- Je krijgt een 1 voor het examenonderdeel.
- Je wordt uitgesloten van deelname aan de rest van de examens.
- De toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan worden ongeldig verklaard.
- Je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaalde onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.
De bron zegt dat er ook een combinatie gemaakt kan worden van deze maatregelen. Wanneer je echt aan de beurt bent wordt niet alleen het examen waarbij je betrapt bent ongeldig verklaart, maar ook alle voorgaande.
