We hoeven ons niet meer af te vragen wanneer de robots komen, want ze zijn er al. De stofzuigerrobot is namelijk al helemaal ingeburgerd in onze huishoudens. Elk zichzelf respecterend smarthomemerk heeft een dergelijk apparaat in zijn programma. Zo ook EZVIZ en wij testen de RE5 Plus van dit merk.
EZVIZ
EZVIZ spraak je uit als Easy (EZ) Vision (VIZ) dat kon je niet weten, en daarom vertellen we je het. Het is een bedrijf dat zijn eigen producten ontwikkeld en maakt in eigen fabrieken en heeft duizenden werknemers in dienst. Dan weet je dat je niet te maken hebt met een handige handelaar die een sticker op een OEM-product plakt.
EZVIZ RE5 Plus Robotstofzuiger
Robotstofzuigers zijn er in verschillende uitvoeringen. Zo zijn er de stofzuigers waar alles in het apparaat gebeurt. Dat heeft als voordeel dat deze compact is, maar bijvoorbeeld de stofopvang zit zo vol. Er zijn ook Robotstofzuigers die hebben een groter basisstation waar het stof na het schoonmaken uit de robot zelf gehaald wordt. Ook hierin zijn weer uitvoeringen met bijvoobeeld een waterreservoir.
Uiterlijk
De RE5 Plus bestaat uit de robot zelf en een station waarin het stof opgeslagen wordt. Volgens de fabrikant hoef je deze stofzuigerzak maar eens in de 120 dagen te legen. Zo lang mag ik hem niet testen maar ik ben bang dat mijn huishouden met twee honden het tegendeel bewijst.
Er is weinig spannends qua design aan deze robotstofzuiger van EZVIZ. De Robot is rond met een verhoging voor de radar aan de bovenkant. Rondom zien we de infrarood-ogen en aan de onderkant zien we de borstel en het kleine vegertje.
Aan de voorzijde kun je de watertank losmaken om te vullen wanneer je de dweil gebruikt. Dexe kun je alleen gebruiken wanneer je ook de dweilunit aan de onderkant vastklikt met de dweil daar aan vast (klittenband zodat je hem kunt wassen)
Het station heeft een bescheiden formaat maar is nog steeds te hoog om ergens onder te zetten. Dat is wel een probleem bij dit soort apparaten, je moet er een plek voor vinden waar hij kan staan , maar dan niet teveel in het zicht. Want het is en blijft een stofzuiger en geen meubel.
Werking
Om deze EZVIZ RE5 Plus te gebruiken moet je de app van EZVIZ downloaden. In deze app kun je het hele ecosysteem van EZVIZ bedienen. Dus wanneer je ook een lamp hebt of een deurbel van dit merk kun je deze indezelfde app bedienen.
De set-up van het apparaat is eenvoudig, dus daar ga ik niks over vertellen. Wel over het uiterlijk van de app. Men heeft deze overduidelijk op basis van iOS ontworpen en daarna geporteerd naar Android. Dat voelt toch soms net iets te geodkoop wanneer het op de UI aankomt. Dat zegt niks over de werking die namelijk prima.
Wanneer de robotstofzuiger op zijn allereerste trip door je huis gaat, brengt hij de ruimte in kaart. Hij detecteert zelf de ruimtes in je huis. Op het tabblad ‘ruimtes’ kun je ze selecteren zodat de robot alleen deze ruimte schoonmaakt. Ik gebruik dat niet, want ik woon namelijk niet in een kasteel, maar in een bescheiden arbeiderswoning.
Onder het tabblad ‘zone’ kun je een zone afbakenen door een vierkant te trekken. Zo kun je binnen een ruimte nog eens een stuk aangeven waar de robot moet schoonmaken. Dat zou je kunnen doen rond de eettafel of het keukenblok. Dat zijn plekken die je wat vaker wil bezoeken.
Klik je op ‘Kaart’dan kun je de scan die de robot heeft gebmaakt verder bewerken. Zo kun je ruimtes samenvoegen, verder verdeklen, een naam geven en ga zo maar door. Daar gebruik ik zelf een functie en dat is de ‘No Go’ Zone. Daarvoor heb ik rondom mij eettafel een zone gemaakt waar de machine niet mag komen. Mijn eetkamerstoelen hebben een apart design waar deze robit steeds op vastloopt. Jammer maar wel begrijpelijk.
Voor het zuigen zelf kun je makkelijk instellen hoe hard hij moet zuigen, hoe vaak en hoe ‘nat’ de dweil moet zijn of dat je deze helemaal niet wil gebruiken. Wil je hem niet handmatig bedienen, dan kun je via de instellingen een schema maken.
Mijn ervaringen
Het product zit goed in elkaar, app is makkelijk te bedienen en alles loopt soepel. Dan weten we nog niet of deze robotstofzuiger mij bevalt.
Voordat ik mijn oordeel geef moet je weten dat ik in huis woon dat bijna 100 jaar oud is. Dat betekent dat er veel drempels en hoeken zijn. Geen ideale ruimte voor een robotstofzuiger, Gelukkig weet de RE5 Plus wel raad met mijn drempels en loopt hij alleen vast op de stalen voeten van mijn eetkamerstoelen.
Je moet wel je huis een beetje robotstofzuigerproof maken. Slingeren er schoenen rond, geen probleem, Zitten er lange veters aan, wel een probleem. Die gaan namelijk gewoon mee naar binnen en dan loopt de boel vast. Hetzelfde geld voor lange ‘franjes’ aan een kleed, dunne sokken en waarschijnlijk delicaat ondergoed ( dat heb ik niet getest)
Laat je de robotsstofzuiger draaien zonder dat je erbij bent dan moet je we zorgen dat deze obstructies er niet zijn. Anders kom je thuis met een geduldig wachtende maar vastgelopen stofzuiger.
Afgezien van het bovenstaande,wat eigenlijk niet speciaal voor deze stofzuiger maar voor alle robotstofzuigers geldt, ben ik erg tevreden over dit apparaat. Het blinkt nergens in uit, maar doet zijn werk prima. De vloer is schoon, hij neemt netjes het tapijt mee en hij weet altijd de weg terig te vinden.
De prijs van de EZVIZ RE5 Plus is op het moment van schrijven 330 euro. Dat is volgens mij een prima prijs voor wat hij doet. Wat je er ook van vindt een dergelijk apparaat is echt een hulp in de huishouding.
