Yale breidt zijn assortiment slimme deursloten uit met de Linus Smart Lock L2 Lite. Dit toegankelijkere alternatief voor de duurdere L2-versie richt zich op gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudig en betaalbaar slim slot zonder overbodige functies. Het slot kost € 139 en is vanaf 3 december verkrijgbaar.
Eenvoudiger dagelijks gebruik met KeySense-knop
De L2 Lite onderscheidt zich vooral door de nieuwe KeySense-technologie. Dit is in feite een fysieke knop aan de binnenkant van het slot waarmee je het slot bedient zonder telefoon of app. Kort indrukken ontgrendelt de deur, lang indrukken vergrendelt hem bij het weggaan.
Het slot kan je deur ook automatisch ontgrendelen zodra je met je telefoon in de buurt komt. Dit kan handig zijn als je met volle boodschappentassen staat of kinderen bij je hebt. Je kunt je sleutel nog steeds gebruiken als noodoplossing, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is.
Installatie en systemen
De installatie is volgens Yale eenvoudig zelf uit te voeren, zonder boren of schroeven. Het slot past op de meeste Europese deursloten met een Europrofiel cilinder, mits deze minimaal 3 mm uitsteekt. Bij een oudere of afwijkende cilinder moet je mogelijk een nieuwe cilinder aanschaffen.
De L2 Lite werkt standaard via Bluetooth met je telefoon, waardoor je in de directe omgeving je slot kunt bedienen. Voor bediening op afstand heb je de aparte ConnectX Wi-Fi Bridge nodig. Het slot ondersteunt Matter via Thread, waardoor het samenwerkt met Apple Home, Google Home, Alexa en Samsung SmartThings.
Toegang voor anderen regelen
Via de Yale Home-app kun je digitale sleutels aanmaken voor gezinsleden of vrienden. Voor kinderen kan een combinatie met een apart verkrijgbare Yale Smart Keypad handig zijn, zodat ze met een code naar binnen kunnen zonder smartphone.
Het deurslot houdt bij wie wanneer binnenkomt en stuurt hierover meldingen via de app. Zo weet je bijvoorbeeld wanneer je kind thuiskomt van school.
Verschillen met de duurdere L2-versie
De Linus L2 Lite (€ 139) is duidelijk gepositioneerd als het betaalbaardere alternatief voor de standaard Linus L2 (€ 229). De L2 Lite is compacter (61 x 72 mm) en gebruikt drie CR123A-batterijen met een levensduur tot zes maanden.
Vergeleken met de duurdere L2 mist de Lite enkele functies zoals DoorSense (die controleert of de deur echt dicht is) en automatisch vergrendelen na een ingestelde tijd. Ook is het ontwerp eenvoudiger met minder premium materialen.
Prijs en beschikbaarheid
Het slot is verkrijgbaar in twee kleuren: mat zwart en zilver. Yale biedt 2-stapsverificatie voor het beveiligen van je account en gebruikt 128-bit AES-versleuteling voor de communicatie tussen telefoon en slot.
De Yale Linus L2 Lite is vanaf 3 december voor € 139 verkrijgbaar via de Yale website en geselecteerde retailers. Accessoires zoals de Smart Keypad 2 en de ConnectX Wi-Fi Bridge worden apart verkocht.
