De Echo Studio was mijn eerste serieuze kennismaking met Amazon’s Echo-ecosysteem. Tot nu toe had ik de speakers altijd links laten liggen omdat Alexa in Nederland lang niet in het Nederlands werkte. Nu dat wel het geval is, was het tijd om te onderzoeken wat Amazon’s premium speaker in huis heeft.
Amazon Echo Studio: even over de naam
Eerst even helderheid over welke Echo Studio we het hebben. Amazon hanteert geen duidelijke generatie-aanduidingen, wat het voor consumenten onnodig verwarrend maakt.
Er zijn drie versies:
- Echo Studio (2019) – De eerste generatie. Cilindervormig design, 5,25-inch woofer, drie 2-inch middentoon-drivers en een 1-inch tweeter. Nog steeds verkrijgbaar en ondersteund.
- Echo Studio (2022) – Technisch identiek aan het 2019-model, maar met verbeterde firmware die het geluid merkbaar beter maakte. Amazon bracht geen nieuwe hardware uit, maar optimaliseerde de software.
- Echo Studio (2025) – Volledig nieuw ontwerp. Bolvormig, 40% kleiner dan de voorgangers. Bevat een 3,75-inch woofer en drie 1,5-inch full-range drivers. Nieuwe AZ3 Pro-chip voor AI-functionaliteit. Adviesprijs €240.
Op Amazon.nl worden meerdere varianten verkocht. Let dus goed op welke je koopt. Het 2025-model is te herkennen aan het ronde, bolvormige design. De oudere versies hebben de karakteristieke cilindervorm. Hier een directe link naar Amazon.
Geluidskwaliteit: beter dan verwacht
Ok, de Amazon Echo Studio doet een paar dingen, maar allereerst is het natuurlijk een speaker.
Het geluid van de Echo Studio is oprecht goed. De speaker vult zonder moeite een woonkamer en levert een vol, warm geluid dat ik niet had verwacht van Amazon.
De bas is nadrukkelijk aanwezig. Voor sommige muziekgenres werkt dat uitstekend, bij andere kan het wat overheersend worden. Via de Alexa-app kun je de equalizer aanpassen, wat voldoende ruimte biedt om het geluid naar smaak af te stemmen.
De middentonen komen helder door en stemmen klinken natuurlijk. Spatial audio en Dolby Atmos worden ondersteund. Bij nummers die hiervoor zijn geoptimaliseerd, merk je een duidelijk ruimtelijker geluid. Niet te vergelijken met een echte surround-opstelling, maar voor een enkele speaker indrukwekkend.
Ter nuancering: een Sonos Era 100 of Apple HomePod levert nog steeds iets strakker en gedetailleerder geluid, vooral in de middentonen. De Echo Studio is een goede speaker, maar heeft meer dingen waar hij goed in is (of moet zijn). Voor de meeste luistersituaties, van achtergrondmuziek tot een feestje, voldoet hij ruimschoots.
Je kunt tot vijf Echo Studio’s koppelen voor een uitgebreider geluid. In combinatie met een Fire TV-stick kun je een surround-opstelling creëren voor je televisie.
Smarthome-bediening: ingebouwde hub met Zigbee, Matter en Thread
Een aspect dat onderbelicht blijft in veel reviews: de Echo Studio fungeert als volwaardige smarthome-hub. Dit maakt de speaker interessant voor wie zijn huis wil automatiseren.
De speaker ondersteunt drie belangrijke protocollen:
- Zigbee – Het oudere maar nog steeds veelgebruikte protocol. Veel slimme lampen, sensoren en schakelaars communiceren via Zigbee. De Echo Studio kan deze apparaten rechtstreeks aansturen zonder dat je een aparte hub nodig hebt, zoals de Philips Hue Bridge.
- Matter – De nieuwe standaard die moet zorgen voor betere samenwerking tussen verschillende merken. De Echo Studio ondersteunt Matter 1.4 en kan als Matter Controller fungeren.
- Thread – Een mesh-netwerkprotocol dat samenwerkt met Matter. De Echo Studio werkt als Thread Border Router, wat betekent dat Thread-apparaten via de speaker verbinding maken met je thuisnetwerk.
In de praktijk betekent dit dat je veel slimme apparaten rechtstreeks aan de Echo Studio kunt koppelen. Zeg “Alexa, ontdek mijn apparaten” en de speaker zoekt automatisch naar geschikte devices in de buurt.
De bediening via spraak werkt over het algemeen goed. Lampen aan- en uitzetten, dimmen, scenes activeren, dat gaat vlot. Bij complexere opdrachten merk je soms de beperkingen van Alexa. Een opdracht als “zet alle lampen in de woonkamer op 50% behalve de leeslamp” vergt wat trial-and-error om werkend te krijgen.
De integratie met Philips Hue werkt, maar is niet vlekkeloos. Soms reageert de speaker traag op opdrachten, of worden niet alle lampen correct herkend. Dit zijn softwarematige issues die hopelijk via updates worden opgelost.
Routines, geautomatiseerde reeksen van acties, zijn wel beschikbaar in Nederland. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat bij het commando “Alexa, goedemorgen” de lampen aangaan, het nieuws wordt voorgelezen en de thermostaat omhoog gaat.
Of Amazon Alexa mijn Google Home gaat vervangen: ik betwijfel het. Alhoewel het wel interessant zou zijn om deze ook meteen als volledige speakerset te gebruiken in de woonkamer.
Alexa+: wat Nederland mist
Sinds augustus 2024 spreekt en verstaat Alexa Nederlands. Basisfuncties werken naar behoren: timers instellen, muziek afspelen, het weer opvragen, je agenda raadplegen. De spraakherkenning is behoorlijk accuraat.
Amazon heeft in 2025 Alexa+ gelanceerd, een ingrijpend verbeterde versie van de assistent. Alexa+ is gebouwd op generatieve AI en biedt natuurlijke gesprekken en begrijpt context. De assistent onthoudt voorkeuren, kan langere conversaties voeren en leert van je gebruik.
Het probleem: Alexa+ is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Voor Europa heeft Amazon nog geen lanceerdatum bekendgemaakt. De officiële communicatie spreekt van “once available in the UK”, over Nederland wordt niets gezegd.
Dit is relevant omdat de nieuwste Echo-hardware, inclusief de Echo Studio (2025), specifiek is ontworpen voor Alexa+. De nieuwe AZ3 Pro-chip is bedoeld om AI-modellen lokaal te draaien. Zonder Alexa+ blijft die hardware grotendeels onbenut.
Voor Nederlandse kopers betekent dit dat je hardware koopt die zijn volledige potentieel voorlopig niet kan waarmaken. De reguliere Alexa-functies werken, maar de echte upgrade blijft uit.
Design en aansluitingen
Het design van de Echo Studio (2025) is een duidelijke verbetering ten opzichte van de voorgangers. De bolvormige behuizing past beter in moderne interieurs en neemt minder ruimte in.
De bedieningsknoppen zitten aan de voorkant op een schuin paneel: volume omhoog, volume omlaag en een muteknop voor de microfoons. Een LED-ring geeft visuele feedback wanneer Alexa luistert of verwerkt.
Wat ontbreekt is een 3,5mm audio-ingang. De oudere Echo Studio had deze wel. Voor verbindingen ben je nu afhankelijk van wifi en Bluetooth. Wie een platenspeler of andere analoge bron wil aansluiten, heeft pech.
De Echo Studio levert goed geluid voor een slimme speaker en biedt met de ingebouwde smarthome-hub concrete meerwaarde. De ondersteuning voor Zigbee, Matter en Thread maakt het een bruikbare centrale hub voor je slimme apparaten.
De timing voor Nederlandse consumenten is echter ongelukkig. Amazon investeert zwaar in Alexa+, maar die upgrade bereikt ons voorlopig niet. Je koopt hardware die is ontworpen voor functionaliteit die hier niet beschikbaar is.
Is de Echo Studio desondanks een aanrader? Voor wie geluidskwaliteit belangrijk vindt en al in het Amazon-ecosysteem zit, ja. De speaker doet wat hij moet doen en doet dat goed. Maar verwacht niet dat Alexa op korte termijn veel slimmer wordt in Nederland.
Zodra Alexa+ ook in Nederland werkt, durf ik de reviewscore wel aan te passen naar een 4,5.
