De Ring Wired Doorbell Pro is de duurste videodeurbel van Ring. Nieuw: 4K-video, 10x zoom en nachtzicht in kleur. Adviesprijs: € 249,99. Ik heb hem een paar weken getest, hier mijn bevindingen.
Over de Ring Wired Doorbell Pro (3rd Gen)
Ring is onderdeel van Amazon en maakt al jaren videodeurbellen, camera's en alarmsystemen. Het merk is in de VS begonnen en inmiddels een van de bekendste namen in slimme deurbellen. De Wired Doorbell Pro is het topmodel in de huidige lijn.
Een paar feiten op een rij over dit model:
- Prijs: € 249,99
- Video: 4K (2880 x 2880), vierkant formaat
- Zoom: tot 10x
- Nachtzicht: kleurenbeeld bij weinig omgevingslicht (Low-Light Sight)
- Motion detection: 3D met radar
- Audio: twee-weg met Audio+
- Voeding: bedraad (16-24 VAC), geen batterij
- Wifi: 2,4 GHz en 5 GHz
- Faceplates: 4 kleuren meegeleverd
- Werkt met: Alexa, Echo Show, Fire TV, Ring-producten
- Werkt niet met: Apple Home, Google Home
Maar laten we vooral verder kijken dan alle marketingtermen: hoe werkt hij in praktijk!
Installatie
Ik heb nogal wat slimme deurbellen getest, maar deze installatie was toch iets lastiger. Normaal is het vrij eenvoudig: muurplaatje erop, bel erin en klaar. Maar deze Ring bleek toch iets ingewikkelder. Ik ben er echt een klein half uurtje mee bezig geweest, terwijl het bij andere modellen (ook van Ring) 5 minuten was.
Deze deurbel dient bedraad aangesloten te worden. Dat doe ik met alle slimme deurbellen die ik test, dus dat is het verschil niet. Het systeem was gewoon onlogisch en de instructies niet echt duidelijk.
Enfin, de koppeling met de app gaat wel bijzonder soepel. De verbinding was zo gemaakt en ik kon direct de beelden bekijken. Bij elk nieuw Ring-product krijg je een gratis maandje Ring Protect, zodat je in ieder geval in het begin van alle functies gebruik kunt maken.
Ik heb er geen aparte Chime bij, daar heb ik de Amazon Echo-devices voor gebruikt.
Beeld
Het 4K-beeld is goed. Duidelijk beter dan de vorige generatie. Je ziet gezichten scherper, kunt inzoomen en dan is het nog steeds helder. Labels op pakketten zijn leesbaar, iets wat bij mijn vorige Ring een gok was.
Het kleurennachtzicht is ook fijn. Zodra er een beetje licht is (buitenlamp, straatlantaarn) krijg je kleurenbeeld in plaats van dat groene infraroodbeeld. Pas in volledige duisternis schakelt hij over naar infrarood. In de praktijk heb ik bijna altijd kleurenbeeld. Dat maakt het makkelijker om te zien wie er staat, ook 's avonds laat.
In de praktijk
Wat me het meest opviel: de snelheid. Er wordt aangebeld en je hebt vrijwel direct een notificatie. Dit is iets dat Ring de afgelopen jaren flink verbeterd heeft en ik enorm kan waarderen.
Die meldingen zijn met een abonnement ook uitgerust met een previewthumbnail, voor mij een must-have. Ik kijk vaak de meldingen door deze even ingedrukt te houden in het notification centre van je telefoon. HAndig. Maar hier heb je dus wel een abonnement bij nodig.
Verder doet de Ring-app het goed, kun je veel instellen (pas altijd even het gebied aan waar je meldingen van wil ontvangen, wel zo handig).
Ok, het abonnement
Hier zit de crux. De Ring Wired Doorbell Pro werkt zonder abonnement. Je krijgt live beeld, notificaties en twee-weg audio. Maar opnames terugkijken? Dat kan niet zonder Ring Protect (vanaf € 5/maand of € 50/jaar).
En dat is eigenlijk precies waarvoor je een videodeurbel koopt. Die bezorger die aanbelde toen je niet thuis was, terugkijken wie er aan de deur stond, een pakketmelding krijgen. Dat zit allemaal achter het abonnement. Geen lokale opslag als alternatief.
Kortom: technisch werkt het zonder abonnement. Praktisch heb je het nodig. Reken die € 50 per jaar erbij als je de totale kosten overweegt.
De Ring-app en privacy
De app is prima. Je ziet live beeld, krijgt notificaties met een preview, en kunt de motion zones instellen. Alles is overzichtelijk en reageert snel. Als je al andere Ring-producten hebt (camera's, alarm) zit alles bij elkaar in dezelfde app.
Wat ik waardeer: als je een notificatie opent, laadt het beeld snel. Bij sommige camera-apps zit je eerst een paar seconden naar een laadscherm te kijken. Hier is het beeld er vrijwel meteen.
Verder is het goed om te weten dat Ring goed samenwerkt met Alex (ook van Amazon), maar praktisch niet met Google Home en Apple Homekit. Dus zit je in het Apple of Google-ecosysteem, dan is Ring toch iets minder geschikt.
De Ring Wired Doorbell Pro levert het beste beeld dat Ring tot nu toe in een deurbel heeft gestopt. De 4K-video is scherp, het kleurennachtzicht werkt goed en de reactiesnelheid bij aanbellen is een merkbare verbetering.
Maar het totaalplaatje is minder rooskleurig. Je betaalt € 250 voor het apparaat en daar komt jaarlijks € 50 bij voor de functies die je eigenlijk nodig hebt. Check ook even goed de installatie-instructies, anders ben je onnodig lang bezig hiermee.
Zit je al bij Ring en Amazon? Dan is dit de upgrade die je wilt. De sprong van de vorige generatie naar deze Pro is het duidelijkst in het beeld en de snelheid. Heb je nog niks en wil je niet aan een abonnement vast zitten? Dan zijn er alternatieven die lokale opslag bieden zonder maandelijkse kosten.
- 4K-video met 10x zoom
- Kleurennachtzicht bij weinig omgevingslicht
- 3D Motion Detection met radar voor minder valse meldingen
Gevonden bij:Bol
