Welke capaciteit thuisbatterij heb ik nodig? Dat is de vraag die ik het vaakst krijg. En het eerlijke antwoord: dat weet je niet. Niet voordat je het hebt gemeten. Je kunt het schatten op basis van je jaarafrekening, maar dat blijft gokken. Je verbruik verschilt per avond, per seizoen, per huishouden. Daarom is het slimste wat je kunt doen: meten en daarna mogelijk je thuisbatterij stapelen.
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC
  • Stapelbaar en dus eenvoudig uitbreidbaar
  • Goede prijs- kwalitietverhouding
  • Werkt met elke omvormer
De fout die de meeste mensen maken
Mensen kopen een thuisbatterij alsof het een koelkast is. Eén keer kiezen, tien jaar mee doen. Maar bij een koelkast weet je hoe groot je gezin is. Bij een batterij weet je niet hoeveel kWh je 's avonds en 's nachts echt verbruikt. Niet tot je het hebt gemeten.
Wat ik in de praktijk zie: mensen kopen 10 kWh terwijl ze 4 nodig hebben. Dan zit er 's ochtends nog 50% in de batterij en heb je betaald voor opslag die je niet gebruikt. Of ze kopen 2 kWh, zijn na een week teleurgesteld omdat de batterij om 22:00 al leeg is en kopen alsnog een tweede. In beide gevallen had het slimmer gekund.
Meet voordat je koopt
Geen berekening. Geen schatting. Een P1 Meter op je slimme meter en twee weken kijken, wat je verbruik tussen 18:00u en 08:00u is. Dat is de hoeveelheid die je batterij moet dekken. Niet je dagverbruik (dat doen je panelen). Niet je jaarverbruik gedeeld door het aantal dagen. Specifiek je avond- en nachtverbruik.
De meeste huishoudens zitten op 4 tot 6 kWh per nacht. Koelkast draait door, router staat aan, 's avonds de TV en verlichting, 's nachts het standby-verbruik. Als jij 5 kWh nodig hebt, dan is 10 kWh kopen niet de beste investering.
Waarom modulair slimmer is dan groot kopen
Stel je meet 5 kWh per nacht. Dan kun je nu een batterij van 10 kWh kopen en klaar zijn. Maar je betaalt dan voor 5 kWh die je niet gebruikt. Elke nacht opnieuw.
Of je koopt een modulaire batterij. Je begint met 5 kWh, genoeg voor je gemeten verbruik met wat marge. Na een maand weet je precies hoe het in de praktijk uitpakt. Kom je elke ochtend op 0% uit? Dan koop je er een module bij. Zit er 's ochtends nog 30% in? Dan zit je goed en hoef je niets te doen.
Er is nog een reden. Je verbruik verandert. Over twee jaar koop je misschien een laadpaal. Of je gaat thuiswerken. Of je kinderen gaan het huis uit en je verbruik halveert. Met een modulaire batterij groei (of krimp) je mee. Zonder een compleet nieuw apparaat te kopen.
Vergelijk dat met in één keer een grote batterij kopen. Die capaciteit staat vast. Te veel is te veel. Bij een modulair opgebouwde batterij neem je dat risico niet.
Stapelen in de praktijk
Hoe werkt dat dan concreet? Neem bijvoorbeeld de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC. De basisunit heeft 2,52 kWh aan boord. Daaronder zet je BP2500-uitbreidingsmodules. Elke module voegt 2,52 kWh toe. De connectoren vallen over elkaar heen: geen extra kabels, geen gereedschap. Module eronder, klaar. In de app verschijnt de extra capaciteit vanzelf.
Per unit kun je tot vijf modules stapelen. Dat brengt je van 2,52 naar 15,12 kWh. En omdat je stapelt, heb je geen extra vloeroppervlak nodig. De basisunit weegt 25,5 kg. Compact genoeg om zelf te plaatsen.
Reken maar uit. Zit je na twee weken meten op 4 kWh per nacht? Begin met de basisunit plus één module: 5,04 kWh. Na een maand merk je dat je op sommige avonden net tekortkomt? Module erbij en je zit op 7,56 kWh. Klaar. Geen overcapaciteit gekocht, geen teleurstelling.
Het duurste is niet de batterij die je koopt. Het duurste is de capaciteit die je niet gebruikt. Meet je avond- en nachtverbruik, begin met wat je nodig hebt en breid uit wanneer het moet. Niet eerder. Kies een batterij die dat ook toelaat.
