EcoFlow Stream AC 5000: 5 kWh voor je bestaande zonnepanelen
Geschreven doorWillem Hamilton
EcoFlow heeft in München de opvolger van de Stream AC Pro gepresenteerd. De Stream AC 5000 heeft 5 kWh aan boord, levert 3000W en gaat 10.000 cycli mee. Plug-in: je steekt hem in het stopcontact en hij werkt samen met de omvormer die je al op het dak hebt liggen.
Naast de AC 5000 is er ook een Stream 5000 met vier MPPT-ingangen voor directe paneelsaansluiting. Maar voor wie al een werkende zonne-installatie heeft, is de AC 5000 het relevantere model. Beide draaien op OASIS 3.0, de nieuwe softwarelaag van EcoFlow.
Wat de Ecoflow Stream AC 5000 kan
De vorige generatie (Stream AC Pro) had 1,92 kWh en 1200W. De AC 5000 verdriedubbelt de capaciteit bijna en levert meer dan het dubbele aan vermogen. De opslag is 5 kWh en kan uitgebreide worden met accumodules door te stapelen.
Laden gaat met 3000W vanuit het net. Zo'n twee uur van leeg naar vol. Bij stroomuitval levert de batterij tot 3000W via de noodstroomuitgangen. De bypass kan tot 3600W doorvoeren zolang het net actief is. Dat maakt hem geschikt als voeding voor apparaten die je altijd beschermd wilt hebben: koelkast, vriezer, router.
IP65-gecertificeerd, dus plaatsing buiten kan. Werktemperatuur van -20 tot 55 graden. Onder de 10 graden springt de accuverwarming aan. Geluid: minder dan 30 dB. Je hoort hem niet.
OASIS 3.0 en EcoBot
Het nieuwe softwareplatform heet OASIS 3.0. Dat koppelt je dynamische energiecontract, weersdata en verbruikspatronen aan elkaar en bepaalt automatisch wanneer de batterij laadt en ontlaadt. Meer dan 500 tariefaanbieders worden ondersteund volgens EcoFlow.
De opvallendste toevoeging is EcoBot. Een AI-assistent die je via spraak of tekst aanstuurt. "Laad de batterij vannacht vol als de prijs onder 5 cent zakt" in plaats van zelf schema's instellen. Of dat zo soepel werkt als EcoFlow het voorstelt moet de praktijk uitwijzen.
Wat EcoFlow nog meer liet zien
Op Intersolar toonde EcoFlow ook de OCEAN 2-serie. Dat zijn vaste thuisbatterijen van 3 tot 15 kW die door een installateur worden geplaatst. Een nieuwe 8 kWh-module is ook compatibel met de bestaande PowerOcean-lijn. Andere markt, andere prijsklasse.
Daarnaast stapt EcoFlow met de A-serie (Alps) voor het eerst in zakelijke energieopslag in Europa. Modulair in blokken van 20 kWh, DC-gekoppeld, gericht op bedrijven met zonnepanelen die hun piekverbruik willen drukken.
De AC 5000 is voor veel huishoudens het interessantste model uit de aankondiging. Heb je zonnepanelen op het dak met een eigen omvormer?
Willem Hamilton
