Dikke Deals bij o.a. Action, Bol en Lidl #10
Nieuwe week, nieuwe deals! We hebben deze keer ook weer wat breder gekeken. Natuurlijk zijn we bij Bol, Lidl en de Action geweest. Maar er zijn natuurlijk veel meer goede deals te vinden. Die heb ik ook voor je toegevoegd!
Dikke Deals
De 10de editie van de Dikke Deals op Nozie. Hopelijk zit er ook deze keer iets voor jou bij!
SILVERCREST Stoomborstel (Olijf)
De Silvercrest® stoomborstel »Sdmf 1300 B2« is een handige tool voor het snel en eenvoudig gladstrijken van kleding. Met een vermogen van 1190-1400 W biedt deze borstel verticale stoom, ideaal voor het stomen van hangend textiel. De afneembare watertank heeft…
Bekijk actie
Gevonden bij Lidl Lidl
CRIVIT Sporthorloge
CRIVIT Sporthorloge
Dit sporthorloge biedt een uitgebreide controle over sportieve prestaties, geschikt voor activiteiten zoals hardlopen, fietsen en skiën. Het apparaat meet de hartslag direct aan de pols, waardoor een borstband niet nodig is. Daarnaast beschikt het over een stappentellerfunctie die het…
Bekijk actie
LEGO Icons Wilde Bloemen Boeket Bouwset voor Volwassenen, Botanical Collection - 10313
Het LEGO Icons Wilde bloemen boeket (10313) biedt een creatieve manier om een kleurrijk en duurzaam bloemenarrangement te maken met behulp van 939 hoogwaardige LEGO onderdelen. Deze set bevat 8 verschillende soorten wilde bloemen, waaronder korenbloemen en lavendel, en stelt…
Bekijk actie
Gevonden bij Bol Bol
SILVERCREST Keramische torenventilatorverwarming (Zwart)
Dit verwarmingsapparaat is uitgerust met een PTC-verwarmingselement dat zorgt voor snelle verwarming en biedt twee warmtestanden van 1000 W en 2000 W. Het apparaat kan tevens als ventilator worden gebruikt en heeft een individuele temperatuurinstelling variërend van 15 tot 40…
Bekijk actie
-8%
Carplay scherm
Carplay scherm
Het Carplay scherm is een veelzijdig en gebruiksvriendelijk toestel dat compatibel is met zowel Apple Carplay als Android Auto, en is ontworpen om je rijervaring te verbeteren. Met een groot 10.26 inch touchscreen biedt het een helder display voor gemakkelijk…
Bekijk actie
-47%
Govee Lyra
Govee Lyra
De Govee Lyra is een stijlvol ontworpen vloerlamp die een minimalistische uitstraling combineert met een futuristisch modern design. Deze lamp biedt gedempt licht, waardoor een sfeervolle ambiance in uw woonruimte ontstaat. Met een slanke vorm en indrukwekkende kleurprojectie voegt de…
Bekijk actie
Gevonden bij GOVEE GOVEE
Tefal Heteluchtfriteuse Easy Fry Compact
De Tefal Easy Fry Compact is een digitale heteluchtfriteuse die ontworpen is voor het bereiden van gezonde maaltijden voor 1 tot 4 personen. Met een capaciteit van 3 liter biedt dit compacte apparaat de mogelijkheid om gerechten met weinig of…
Bekijk actie
Aqara Doorbell G4 - zwart
De Aqara Doorbell G4 is een geavanceerde deurbel die gebruikmaakt van lokale AI-gezichtsherkenning, waardoor het mogelijk is om bezoekers snel en nauwkeurig te identificeren. Deze deurbel kan zowel op batterij als bedraad worden geïnstalleerd, wat flexibiliteit biedt in de plaatsing.…
Bekijk actie
Gevonden bij tink NL tink NL
Tado Draadloze Slimme Thermostaat X Startpakket
De Tado Draadloze Slimme Thermostaat X Startpakket is een veelzijdige thermostaat die draadloos kan worden geïnstalleerd, wat hem bijzonder geschikt maakt voor stadsverwarming. Hij kan eenvoudig worden gekoppeld aan elke cv-ketel en is compatibel met vloerverwarming. Met de bijgeleverde draadloze…
Bekijk actie
Gevonden bij Coolblue NL Coolblue NL
-8%
Erikssøn Luchtontvochtiger Dry Pro Plus - Ontvochtigt Tot 16 Liter Per Dag - Was-droog Functie - Geschikt Voor Slaapkamer , Badkamer , Woonkamer En Kelder - Dehumidifier - Zwart
De Erikssøn Luchtontvochtiger Dry Pro Plus is een krachtige en energiezuinige oplossing voor het bestrijden van vochtproblemen in huis. Met een ontvochtigingscapaciteit van 16 liter per dag en een luchtstroom van 140 m³ per uur, is deze luchtontvochtiger bijzonder effectief…
Bekijk actie
Sharp Soundbar met subwoofer
De draadloze subwoofer biedt een krachtige audio-ervaring met een maximale output van 200 W, waardoor gebruikers kunnen genieten van een bioscoopachtige geluidskwaliteit zonder rommelige kabels. Dankzij de HDMI ARC/CEC-verbinding kan de soundbar eenvoudig worden bediend met de afstandsbediening van de…
Bekijk actie
tado° Starter Kit Smartes Thermostaat X + Bridge - Wit
Met dit product kun je eenvoudig tot wel 28% energie besparen, wat bijdraagt aan een duurzamere levensstijl. Het fungeert als een regelcentrum voor radiatorthermostaten, waardoor je de temperatuur in je huis efficiënt kunt beheren. De installatie is snel en kan…
Bekijk actie
-43%
Eufy Video Doorbell E340 + Chime + Homebase 3
De Eufy Video Doorbell E340 met Chime en Homebase 3 biedt gebruikers een geavanceerde oplossing voor videodeurbellen. De deurbel is uitgerust met slimme herkenningstechnologie die onderscheid maakt tussen mensen, dieren en voorwerpen, waardoor onnodige meldingen worden verminderd. Met een verbeterde…
Bekijk actie
-16%
Philips 2200 Series EP2220/10 - Espressomachine - 2 Soorten Koffie + Heet Water - Zwart / Matzwart - + AquaClean Filter
De Philips Series 2200 Volautomatische Espressomachine EP2220/10 biedt een gebruiksvriendelijke manier om te genieten van hoogwaardige koffie, dankzij het intuïtieve touchdisplay en de klassieke melkopschuimer die zorgt voor zijdezacht melkschuim. Met de mogelijkheid om tot 5000 kopjes koffie te zetten…
Bekijk actie
PHILIPS Volautomatisch koffiezetapparaat Series 800 EP0824/0
Deze koffievariant biedt een gebruiksvriendelijke ervaring met een klassieke melkopschuimer die zorgt voor heerlijk melkschuim. Met 12 maalniveaus kunt u eenvoudig de gewenste koffie selecteren via de intuïtieve SensorTouch-interface. Daarnaast kunt u de aromasterkte en hoeveelheid aanpassen via “Mijn Koffie…
Bekijk actie
Hoover smart wasmachine - 8 kg laadvermogen
De Hoover H-WASH 500 is een wasmachine met een laadvermogen van 8 kg, ideaal voor grote gezinnen en geschikt voor het wassen van zware items zoals beddengoed en handdoeken. Met 14 verschillende wasprogramma’s, waaronder opties voor delicate stoffen en hardnekkige…
Bekijk actie
tado° Multi-Room Starter Kit X + Radiatorknop X 4-pack
Dit product biedt een slimme oplossing voor temperatuurregeling en energiebesparing, waardoor gebruikers eenvoudig hun verwarmings- en koelsystemen kunnen beheren. Het apparaat is eenvoudig te bedienen via een app en spraakcommando's, wat bijdraagt aan gebruiksgemak. Dankzij de snelle doe-het-zelf-installatie kunnen gebruikers…
Bekijk actie
Draadloze blender
Draadloze blender
Deze draadloze blender biedt een handige oplossing voor het maken van smoothies, sappen en cocktails zonder afhankelijk te zijn van een stopcontact. Met een inhoud van 1,5 liter en een krachtige motor kan hij zelfs ijs crushen. De blender is…
Bekijk actie
Massageapparaat met 6 opzetstukken
Dit draadloze massageapparaat biedt een handige oplossing voor spierpijn of voor een ontspannende massage in het comfort van je eigen huis. Het apparaat is geschikt voor verschillende delen van het lichaam, waaronder schouders, armen, benen, kuiten en voeten. Met 6…
Bekijk actie
Mini pocket printer - 300 dpi
Deze mini pocket printer is een uiterst compacte en lichte printer die met een gewicht van slechts 140 gram gemakkelijk in je broekzak past. Hij maakt het mogelijk om snel en eenvoudig papier, stickers of etiketten te printen, waar en…
Bekijk actie
Spot On infrarood warmtekussen Fuzzy
Het Spot On warmtekussen Fuzzy is een draagbaar verwarmingskussen dat gebruikmaakt van infraroodtechnologie en drie verwarmingsstanden biedt: laag (30°C), medium (35°C) en hoog (40°C). Het kussen is vervaardigd van boucléstof, wat zorgt voor een comfortabele en zachte aanvoeling. Met een…
Bekijk actie
HDMI Sync box met lichtstrip
De HDMI Sync box maakt het mogelijk om slimme verlichting, zoals een siliconen ledlichtstrip, te synchroniseren met je tv-scherm, wat zorgt voor een dynamische verlichtingservaring tijdens het kijken van films, luisteren naar muziek of gamen. Deze ledlichtstrip is geschikt voor…
Bekijk actie
Tefal Inicio Grill Gc241d
De Tefal Inicio Grill GC241D is een veelzijdige grill die geschikt is voor het bereiden van vlees, vis, gevogelte en panini's. Met een vermogen van 2000 watt warmt de grill snel op en bereikt automatisch de optimale temperatuur voor het…
Bekijk actie
Gevonden bij MediaMarkt MediaMarkt
-34%
Govee TV Backlight 3 Lite
De Govee TV Backlight 3 Lite (Model: H6099) biedt een verbeterde kijkervaring met zijn geavanceerde functies, zoals fish-eye correctie en het verwijderen van letterboxing. Dit maakt het mogelijk om de verlichting aan te passen aan ultra-dunne televisies, wat zorgt voor…
Bekijk actie
Nor-Tec projector
Nor-Tec projector
Deze LED projector, ook wel beamer genoemd, biedt de mogelijkheid om thuis op een groot scherm prachtige foto's en video's te projecteren met een hoge resolutie van 1280 × 720 pixels. Met een projectie-afstand van 1,2 tot 4,45 meter kan…
Bekijk actie
-7%
SwitchBot Curtain U Rail 3 2-pack + Hub Mini
De SwitchBot Curtain U Rail 3 2-pack, samen met de Hub Mini, biedt gebruikers de mogelijkheid om hun gordijnen te automatiseren en eenvoudig te bedienen via een app. Met deze oplossing kunnen slimme tijdschema's worden ingesteld, waardoor het mogelijk is…
Bekijk actie
SAMSUNG The Frame 65LS03B (2023)
De Samsung The Frame 65LSO3B (2023) is een innovatieve QLED-tv die zowel als televisie als kunstwerk functioneert. Met zijn Air Slim Design en Matte Display biedt deze televisie een stijlvolle uitstraling en een kijkervaring zonder storende reflecties. De 4K-beelden zorgen…
Bekijk actie
HISENSE 75U8KQ (2023)
De Hisense 75U8KQ is uitgerust met een ULED-scherm, een innovatief displaytype dat door Hisense is ontwikkeld. Dit resulteert in een 75-inch televisie met een indrukwekkende 4K-resolutie, die zorgt voor levendige kleuren en diepe zwarttinten. Bovendien beschikt het toestel over een…
Bekijk actie
-12%
Sonos Arc 3.1 Home Cinema Set
De Sonos Arc en de Sonos Sub (Gen.3) vormen samen een krachtige combinatie voor een indrukwekkende home cinema-ervaring. De Arc biedt een helder en ruimtelijk geluid, terwijl de Sub zorgt voor diepe basgeluiden die de kijkervaring versterken. Dit systeem is…
Bekijk actie
