Dikke Deals van Action, Bol, Lidl en meer #19
Daar zijn ze weer: de dikke deals van deze week. We hebben het web weer afgestruind naar mooie aanbiedingen en mooie deals.
Dikke Deals
Digitale heetwaterdispenser
Action.com
Deze digitale heetwaterdispenser levert snel water op de gewenste temperatuur voor diverse warme dranken en babyhapjes, terwijl je tot 50% energie bespaart.
  • Keuze uit verschillende watertemperaturen
  • Instelbare hoeveelheden voor de juiste portie
  • Gebruiksvriendelijk digitaal bedieningssysteem
Sapcentrifuge
Action.com
Met een sapcentrifuge maak je eenvoudig verse sapjes van groenten en fruit. De juicer scheidt de pulp van het sap voor een hogere voedingswaarde.
  • Grote opening voor snel en makkelijk gebruik
  • Tot 500 ml sap in de bijgeleverde kan
  • Eenvoudig te demonteren en schoon te maken
Hyundai zakloze stofzuiger Cyclone
Action.com
De Hyundai Cyclone is een compacte, krachtige stofzuiger met een HEPA-filter voor het zuiveren van de uitblaaslucht. Dankzij diverse opzetstukken geschikt voor verschillende oppervlakken.
  • Stofreservoir van 2 liter
  • Snoer van 5 meter dat automatisch oprolt
  • Inclusief kierenmondstuk, zuigmond voor tapijt en harde vloeren, en stofborstel
Hyundai 5.1 Surround Cinema-set – Matzwart
Action.com
De Hyundai 5.1 Surround Cinema-set brengt de bioscoopervaring naar je woonkamer. Met krachtig geluid en vier voorgeprogrammeerde instellingen geniet je optimaal van films, muziek en sport.
  • Soundbar, subwoofer en twee luidsprekers voor surround sound
  • Aan te sluiten via HDMI ARC, optische kabel, AUX of USB
  • Afstandsbediening voor instellen volume, bas en treble
Tado Slimme Thermostaat X startpakket + 2 radiatorknoppen
Coolblue.nl
Met de Tado Slimme Thermostaat X startpakket en 2 radiatorknoppen regel je de temperatuur in verschillende ruimtes via de app op je smartphone. Energiebesparing door slimme functies.
  • Werkt met het smart home platform Matter
  • Optioneel Auto Assist abonnement voor extra besparingsfuncties
  • Zelf in te stellen temperatuurschema’s
KlikAanKlikUit Dimmer ACC-250-LD
Coolblue.nl
De KlikAanKlikUit Dimmer ACC-250-LD is een slimme stekker waarmee je op afstand de helderheid van dimbare verlichting kunt aanpassen, mits gekoppeld aan een afstandsbediening of Internet Control Station.
  • Op afstand dimbare verlichting bedienen
  • Aan/uit-knop en indicatielampje op de stekker
  • Werkt met KlikAanKlikUit afstandsbediening of Internet Control Station
Philips Stofzuiger zonder Zak
4.3
Bol
Philips FC9331/09 stofzuiger zonder zak: krachtig, veelzijdig en anti-allergisch. Geschikt voor alle vloertypes dankzij het TriActive-mondstuk. Compact en gebruiksvriendelijk ontwerp met afwasbare H13-filters.
  • PowerCyclone 5-technologie voor langdurig sterke zuigkracht
  • Vangt 99,9% van de stofdeeltjes en allergenen op
  • Lichtgewicht en eenvoudig te legen stofreservoir
Samsung QE65Q60D
4.4
Bol
De Samsung QE65Q60D is een 65 inch 4K QLED-tv uit 2024 met levendige kleuren, scherpe beelden en soepele prestaties voor een meeslepende kijkervaring.
  • 60Hz verversingssnelheid en krachtige processor
  • QLED-technologie voor diepe contrasten en realistische kleuren
  • Strak design past in elke moderne woonkamer
Samsung Galaxy A16 4G
5.0
Bol
De Samsung Galaxy A16 4G biedt een groot 6,7-inch FHD+ Super AMOLED-scherm, een drievoudige camera en een krachtige chipset in een slank ontwerp.
  • 128GB opslagcapaciteit
  • Tot 6 jaar beveiligingsupdates
  • 5000 mAh batterij met 25W snelladen
Philips OneBlade Pro 360 Face + Body – Zwart – Trimmer, scheerapparaat en styler in 1 – QP6542/15
4.2
Bol
De Philips OneBlade Pro 360 is een veelzijdige trimmer, scheerapparaat en styler voor gezichts- en lichaamshaar. De innovatieve 360 Blade volgt moeiteloos de contouren voor precisie en comfort.
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • 360 Blade voor moeiteloze precisie
  • Geschikt voor gezicht en lichaam
imoshion® Powerbank 20000 mAh
4.3
Bol
De imoshion powerbank van 20.000 mAh is een veelzijdige oplossing voor het opladen van je mobiele apparaten onderweg, met ondersteuning voor snelladen via USB-C en USB-A.
  • Geschikt voor gelijktijdig opladen van drie apparaten
  • Compact formaat voor draagbaarheid
  • LED-indicator geeft resterende batterijniveau aan
Philips 3000 Series Dual Airfryer
4.6
Bol
De Philips 3000 Series Dual Airfryer NA351/00 is een veelzijdige heteluchtfriteuse met twee mandjes, geschikt voor maximaal 6 personen. Bereid smakelijke, krokante gerechten met weinig vet.
  • Dubbele mandjes voor gelijktijdig bereiden van hoofd- en bijgerechten
  • Rapid Air-technologie voor knapperige resultaten met tot 90% minder vet
  • Intuïtief touchscreen met 8 voorgeprogrammeerde instellingen
Auronic Luchtontvochtiger
4.1
Bol
De Auronic luchtontvochtiger verwijdert tot 450 ml vocht per dag, filtert bacteriën en allergenen, en heeft een sfeervolle LED-verlichting. Compact en energiezuinig.
  • Geschikt voor ruimtes van 10-20 m²
  • Automatische uitschakeling bij vol waterreservoir
  • Werkt optimaal tussen 15-30°C
PHILIPS Volautomatische espressomachine EP1200/00
Lidl.nl
De Philips EP1200/00 is een volautomatische espressomachine die met één druk op de knop verse koffie zet. Het intuïtieve touchdisplay maakt het selecteren van je favoriete koffie eenvoudig.
  • Intelligente koffiebereidingstechnologie voor de perfecte smaak en aroma
  • Gebruiksvriendelijk touchdisplay voor het selecteren van koffievariaties
  • AquaClean-filter voor tot 5000 kopjes koffie zonder ontkalken
CRIVIT Dumbbell set (4 kg)
Lidl.nl
Met deze veelzijdige dumbbellset van 4 kg kun je thuis aan de slag met spieropbouw, krachttraining en conditietraining. De dumbbells hebben een ijzeren kern met PVC-coating.
  • Antislip oppervlak voor goede grip
  • Afgeronde handgrepen voor optimaal comfort
  • Zeshoekige vorm voorkomt wegrollen
Comfee Mobiele airco Smart Cool 12.000 BTU
Lidl.nl
De Comfee Mobiele airco Smart Cool 12.000 BTU is een veelzijdige airconditioner met slimme functies. Hij koelt, ontvochtigt en ventileert ruimtes tot 43 m².
  • Compatibel met Alexa en Google Assistent
  • Geschikt voor ruimtes tot 43 m²
  • Energieklasse A
GRILLMEISTER Gashaard
Lidl.nl
De GRILLMEISTER Gashaard is een stijlvolle vuurschaal met een beschermende glasrand en decoratieve lavastenen. Dankzij het geïntegreerde piëzo-ontstekingssysteem is een betrouwbare, eenvoudige start gegarandeerd.
  • Traploze brander van roestvrij staal (13 kW)
  • Geschikt voor gasflessen van 5 en 8 kg
  • Inclusief weerbestendige afdekking en gasflesaansluitslang met drukregelaar
SILVERCREST PERSONAL CARE Mini bike
Lidl.nl
De SILVERCREST PERSONAL CARE Mini bike is een veelzijdig trainingsapparaat voor het versterken van arm- en beenspieren, geschikt voor thuis of op kantoor.
  • Geïntegreerde computer met 6 functies en LCD-display
  • Traploos instelbare weerstand voor persoonlijke training
  • Compact ontwerp met draaggreep voor eenvoudig transport
TRONIC Draadloos Qi laadpad (Zwart)
Lidl.nl
Met dit draadloze Qi-laadpad kun je twee Qi-geschikte apparaten, zoals smartphones, tegelijkertijd opladen. Het compacte en platte ontwerp past in elk interieur.
  • Geschikt voor diverse Qi-compatibele smartphones
  • LED-indicatielampje geeft oplaadstatus aan
  • Laadt op door dunne beschermhoesjes
