Ik neem geen laptoplader meer mee. Niet op reis, niet naar kantoor. In plaats daarvan gebruik ik één van deze compacte laders van Anker die samen alles opladen wat ik bij me heb. Een MacBook, telefoon, oortjes en watch. Alles via één blokje aan de muur.
Over Anker
Anker begon in 2011 met opladers en powerbanks en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grotere namen in oplaadaccessoires. Powerbanks, kabels, laders, docks: ze maken het allemaal.
Wat ze goed doen is veel technologie in een klein formaat stoppen. De Zolo-lijn is hun compacte reeks, de 140W zit in het hogere segment met PD 3.1 en een ingebouwd display.
De Zolo 70W (A121C)
De Anker Zolo 70W (A121C) is een lader met vier poorten: drie USB-C en één USB-A. Op één poort levert hij 70W. Dat is genoeg om een MacBook Air of een 14″ MacBook Pro op te laden. Sluit je twee apparaten aan, dan verdeelt hij het naar 45W + 25W. Bij drie of vier apparaten zakt het totaal naar 64,5W. Nog steeds genoeg voor de meeste combinaties.
Hij is lekker compact. 5 × 5 × 3,2 centimeter, 215 gram. De stekker klapt in, waardoor hij plat in je tas past. Die inklapbare stekker zie je vaker bij Amerikaanse laders, maar bij Europese stekkers is het nog steeds zeldzaam. Anker doet het goed: het mechanisme voelt stevig en de lader zit stabiel in het stopcontact.
Geen display. Je steekt hem erin en hij laadt. Voor rond de € 42 is dat precies wat je wilt. Hij is inmiddels in beslag genomen door mijn dochter…
Anker 140W lader (A2697)
De Anker 140W (A2697) is een iets ander verhaal. Zelfde concept (vier poorten: drie USB-C, één USB-A), maar dan met 140W maximaal vermogen en PD 3.1. Dat betekent dat hij ook een 16″ MacBook Pro op volle snelheid kan laden. Dit is de lader die ik thuis aan mijn bureau gebruik.
Het opvallendste is het schermpje. Een klein kleurendisplay op de voorkant dat per poort laat zien hoeveel watt er doorheen gaat. Plus de temperatuur van de lader en hoe lang hij al aan staat. Is het strikt noodzakelijk? Nee. Maar het is wel leuk om te zien dat je MacBook met ~70W wordt opgeladen en je telefoon met 27W. Je weet precies wat er gebeurt.
De stekker klapt ook hier in. Handig, want ondanks zijn hogere vermogen is de 140W nog steeds compact: 69 × 69 × 36 mm, 295 gram. Dat is iets groter en zwaarder dan de Zolo, maar nog steeds een fractie van een originele MacBook-lader.
Bij vier apparaten tegelijk verdeelt hij het vermogen naar 65W + 45W + 12W + 12W. De twee grote C-poorten doen het zware werk, de derde C-poort en de USB-A zijn voor kleinere apparaten. In de praktijk betekent dat: laptop en tablet op de grote poorten, telefoon en oortjes op de kleine. Dat werkt prima.
Adviesprijs ligt rond de € 90.
Twee laders, twee formaten, één conclusie: je hebt geen losse laptoplader meer nodig. De Zolo 70W voor onderweg (€ 42), de 140W voor thuis of als je serieus vermogen wilt op reis(€ 90). Allebei compact, allebei met inklapbare stekker, allebei met genoeg poorten om je hele bureau op te laden.
Het klinkt als een saaie aankoop. Maar het is het soort ding waar je elke dag blij van wordt.
