Ook deze week heb ik weer een aantal interessante deals voor je gevonden. Natuurlijk al een beetje kerst, maar ook smarthome, tuingereedschap en een zeer betaalbare smartphone. Shop ze!
12 Dikke Deals op een rij
Dyson V15 steelstofzuiger
De Dyson V15 Detect Fluffy is een krachtige steelstofzuiger die speciaal is ontworpen voor het grondig reinigen van harde vloeren. Hij heeft een lasermodule die microscopisch stof zichtbaar maakt, zodat je niets mist. Daarnaast zorgt de ingebouwde piezo-sensor ervoor dat het apparaat zich automatisch aanpast aan de hoeveelheid stof en vuil. Met een gebruiksduur van 60 minuten en diverse accessoires is deze stofzuiger ideaal voor een grondige reiniging van het hele huis.
Gevonden bij
Coolblue
Silvercrest slimme stekkers
Deze set van drie Zigbee-tussenstekkers van Silvercrest maakt het mogelijk om apparaten op afstand te bedienen via de Lidl Home-app of met spraakbesturing via Google Assistant. Ze ondersteunen functies zoals timerprogramma’s, energiemeting en automatische aan/uit-schakeling. Voor gebruik is een Zigbee-gateway nodig, die apart verkrijgbaar is. Deze stekkers zijn compatibel met andere Zigbee 3.0-systemen en ideaal voor het integreren van apparaten in een slim huis.
Gevonden bij
Lidl
Parkside Accu-heggenschaar
De Parkside accu-heggenschaar 20V heeft een snijlengte van 50,5 cm en kan takken tot 15 mm dikte knippen. Hij beschikt over laser-cut messen, ergonomische handgrepen en een snelle messenstop voor extra veiligheid. De heggenschaar is compatibel met alle Parkside 20V accu’s, die apart verkrijgbaar zijn.
Gevonden bij
Lidl
Parkside Accu-schroefboormachine
Deze 20V accu-schroefboormachine heeft een maximaal draaimoment van 45 Nm en twee snelheden. Hij beschikt over een snelspanboorhouder, geïntegreerde LED-verlichting, en een riemclip met flesopener. Inclusief 2 Ah accu en snellader, geschikt voor alle apparaten uit de Parkside 20V-serie. Geschikt voor zowel hout als metaal. Ideaal voor zowel lichte als zware klussen.
Gevonden bij
Lidl
Samsung tablets
Samsung biedt een breed scala aan tablets, van de betaalbare Galaxy Tab A-serie tot de high-end Galaxy Tab S-serie. Ze hebben meestal slanke ontwerpen, heldere schermen, en zijn beschikbaar in verschillende schermformaten. De premium modellen, zoals de Tab S-serie, hebben krachtige processors, hoge resolutie schermen en ondersteuning voor de S Pen. Ze zijn geschikt voor zowel entertainment als productiviteit
Gevonden bij
Bol
Oral-b iO 8N
De Oral-B iO 8N elektrische tandenborstel biedt zes poetsstanden en een A.I. app die je poetsgewoontes bijhoudt. Met een poetsdruksensor voorkom je dat je te hard poetst. De tandenborstel wordt geleverd met twee opzetborstels, een reisetui en een snel opladende batterij die in drie uur volledig is opgeladen. Het display toont onder andere het batterijniveau en herinnert je aan het vervangen van de opzetborstel. Geschikt voor gevoelige tanden en tandvlees.
Gevonden bij
Bol
Philips Hue
Met deze Philips Hue-deal krijg je het tweede product voor de halve prijs. Wil je dus aan de slag met de premium verlichting en andere producten van Hue, dan is dit een goed moment om te beginnen.
Gevonden bij
Bol
Samsung Galaxy A15 (betaalbare smartphone)
De Samsung Galaxy A15 is een betaalbare smartphone met een 6,5-inch AMOLED-scherm en een resolutie van 1080 x 2340 pixels. Het toestel beschikt over 128GB opslagcapaciteit, uitbreidbaar met een microSD-kaart, en wordt aangedreven door een Helio G99-chip voor de 4G-variant. De hoofdcamera van 50 MP maakt gedetailleerde foto’s, ondersteund door een groothoek- en macro-lens. Verder heeft het apparaat een batterij van 5000 mAh, die snel kan worden opgeladen met 25W. Dit toestel draait op Android 14.
Gevonden bij
Bol
XXL Kerstboom
Deze XXL LED-kerstboom voor buiten is 3,5 meter hoog en bestaat uit 12 lichtlijnen met in totaal 848 warm-witte LED-lampjes en een ster van 32 lampjes bovenop. Hij is eenvoudig op te zetten met meegeleverde paal en grondpennen. Inclusief een 10 meter lange stroomkabel, IP44-adapter en handige timerfunctie. Ideaal voor een sfeervolle kerstverlichting in je tuin.
Gevonden bij
Action
Puzzeltafel
Gourmetset (4 personen)
Deze gourmetset voor vier personen is ideaal voor een gezellige avond met familie of vrienden. De set bevat vier grillmodules met anti-aanbaklaag, een centrale serveerschaal, en vier houten spatels. Hij warmt snel op in 5 minuten en heeft een vermogen van 1200 watt. De losse modules zijn makkelijk op te bergen en blijven stevig staan door anti-slipvoetjes. Niet vaatwasserbestendig, dus schoonmaken met een vochtige doek. Perfect voor verschillende gerechten zonder veel vet te gebruiken.
Gevonden bij
Action
Mini-koelkast voor cosmetica
Deze mini-koelkast voor cosmetica is perfect om je huidverzorgings- en make-upproducten koel te houden, wat hun kwaliteit verlengt. Hij heeft een inhoud van 4 liter, is lichtgewicht en draagbaar. Hij kan zowel koelen als verwarmen, ideaal voor thuis of onderweg. Met een AC-kabel of sigarettenaansteker aan te sluiten. De koelkast heeft een uitneembaar schap en een vak in de deur, waardoor je je producten georganiseerd kunt bewaren. Afmetingen: 18,5 x 25 x 23 cm.
Gevonden bij
Action
