Dikke Deals van Action, Bol, Lidl en meer #13
Zo in de aanloop naar Black Friday merk ik dat er steeds meer deals verschijnen. Daarom ook deze week weer een mooi lijstje.
Dikke Deals
Hieronder een overzichtje van de aanbiedingen van deze week.
-29%
Popcorn Machine
Popcorn Machine
De popcornmachine is een compacte en gebruiksvriendelijke keukenapparaat dat binnen drie minuten verse, knapperige popcorn maakt met behulp van hete lucht, zonder de noodzaak van olie of boter. Dit zorgt ervoor dat de popcorn gezonder is dan de meeste magnetronversies,…
Bekijk actie
Gevonden bij Bol Bol
SILVERCREST PERSONAL CARE Personenweegschaal (Wit)
Deze personenweegschaal biedt uitgebreide informatie over verschillende lichaamsparameters, waaronder lichaamsgewicht, caloriebehoefte, spier- en botmassa, lichaamsvet en watergehalte. De weegschaal is vervaardigd uit 6 mm veiligheidsglas en beschikt over een handige step-on functie, waardoor hij automatisch inschakelt bij het betreden. Met…
Bekijk actie
Gevonden bij Lidl Lidl
-27%
Jumbo - Hitster Original - Nederlandstalig Partyspel
Hitster is een muziekspel voor volwassenen vanaf 16 jaar, ontworpen voor 2 tot 10 spelers en biedt een unieke manier om samen met vrienden te genieten van muziekgeschiedenis. Met meer dan 300 muziekkaarten van de grootste hits van de afgelopen…
Bekijk actie
PARKSIDE Laserafstandsmeter/Kruislijnlaser met klem (Laserafstandsmeter)
De kruislijnlaser is een handig hulpmiddel voor het eenvoudig en nauwkeurig projecteren van rechthoekige oriëntatielijnen. Deze laser biedt twee veelzijdige projectiemodi: zelfnivellerende uitlijning met een LED-statusweergave en een verstelbare hoek met een vaste laserslinger. Bij overschrijding van de aanvangshelling (±…
Bekijk actie
PARKSIDE Accu-multi-gereedschap 20V zonder accu
Deze veelzijdige oscillatietechnologie is ontworpen voor verschillende toepassingen zoals zagen, snijden, schrapen en slijpen, geschikt voor materialen zoals hout, metaal en kunststof. Het apparaat biedt een variabel instelbare oscillatiesnelheid met een zachte start, waardoor de controle tijdens het gebruik wordt…
Bekijk actie
SILVERCREST Convectorkachel (Zwart)
Deze traploze thermostatische regelaar biedt drie warmtestanden (750/1250/2000 W) en is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging voor extra veiligheid. Met een nominaal vermogen van 1800-2000 W en compacte afmetingen van 53,3 x 19,7 x 38 cm (incl. standvoeten), zorgt dit apparaat…
Bekijk actie
XXL Led-kerstboom voor buiten
Deze kerstboom van 3,50 meter hoog is een sfeervolle toevoeging voor in de tuin tijdens de feestdagen. De set bestaat uit 12 lijnen met in totaal 68 led-lampjes per lijn, vergezeld van een kerstster met 32 led-lampjes aan de top.…
Bekijk actie
SILVERCREST Olieradiator (Zwart)
Deze mobiele elektrische kachel biedt een behaaglijke warmte met een traploze thermostatische regelaar en drie warmtestanden van 600, 900 en 1500 watt. Het grote verwarmingsoppervlak met zeven verwarmingsribben zorgt voor een efficiënte warmteverspreiding, terwijl de vorstbewakingsfunctie bescherming biedt tegen bevriezing.…
Bekijk actie
Playtive Kunststof speelkeuken of werkbank (Speelkeuken)
De Playtive speelkeuken en werkbank is een veelzijdig speelgoed voor kinderen vanaf 3 jaar, ontworpen om fantasie en creativiteit te stimuleren. De speelkeuken, die 35 onderdelen bevat, biedt veel speelplezier met functies zoals batterijaangedreven kookplaten met LED-lampjes en realistische kookgeluiden,…
Bekijk actie
Safecourt Kitchen Tosti apparaat
De Safecourt Kitchen Tosti apparaat is een veelzijdige 3-in-1 contactgrill die kan worden gebruikt als tosti-ijzer, contactgrill en grillplaat. Met een vermogen van 2000 Watt verwarmt de grill snel en biedt ruimte voor vier boterhammen tegelijkertijd. De zwevende bovenplaat zorgt…
Bekijk actie
Sterrenhemel laserprojector
Deze projector creëert een levensechte sterrenhemel op muren en plafonds, waardoor een betoverende sfeer ontstaat in elke ruimte. Met 10 verschillende lichtstanden, die eenvoudig met een afstandsbediening kunnen worden aangepast, biedt hij mogelijkheden voor zowel ontspanning als feestelijke gelegenheden. De…
Bekijk actie
Led kerstboom - Lichtboom met takken 170 cm
Deze led-kerstboom is een decoratief element voor buitenruimtes, zoals balkons en tuinen, en is uitgerust met 600 buigbare ledlampjes die een warm-witte gloed uitstralen. Het metalen boompje is eenvoudig te plaatsen dankzij een lange kabel van 10 meter en is…
Bekijk actie
Schoenenkast
Schoenenkast
Deze moderne schoenenkast biedt een praktische oplossing voor het opbergen van schoenen, met drie vakken die elk ruimte bieden voor vier paar lage schoenen. Hierdoor kunnen tot twaalf paar schoenen georganiseerd worden, wat bijdraagt aan een nettere uitstraling van de…
Bekijk actie
LSC Smart Connect IP-camera voor buiten
De LSC Smart IP-camera is een praktische oplossing voor het bewaken van buitenterreinen zoals tuinen en opritten. Deze camera functioneert op zonne-energie met een bijgeleverd zonnepaneel, waardoor je verzekerd bent van een constante werking, ongeacht de weersomstandigheden. Via een bijbehorende…
Bekijk actie
Kerstboom XXL
Kerstboom XXL
Deze kunstkerstboom is 250 cm hoog en heeft een diameter van 115 cm, waardoor hij een indrukwekkende uitstraling heeft in elk interieur. Gemaakt van duurzaam kunststof, biedt de boom een levensechte look zonder de nadelen van een echte boom, zoals…
Bekijk actie
Nintendo Switch Voordeelbundel
De Nintendo Switch voordeelbundel biedt een complete speelervaring met de console en de game Nintendo Switch Sports, die al geïnstalleerd is. Deze bundel omvat tevens 12 maanden Nintendo Switch Online-lidmaatschap en twee Joy-Con controllers, waardoor het mogelijk is om samen…
Bekijk actie
Petra Spot Clean & Go - handstofzuiger met sprayfunctie
De Petra Spot Clean & Go is een draadloze handstofzuiger met sprayfunctie die speciaal ontworpen is voor het snel en effectief schoonmaken van vlekken op verschillende oppervlakken, zoals banken en tapijten. Het apparaat beschikt over een innovatief dual-tank systeem dat…
Bekijk actie
Wandkast met cirkel
Wandkast met cirkel
Deze open wandkast biedt een praktische oplossing om je huis opgeruimd te houden terwijl je je mooiste spulletjes tentoonstelt. Met planken van verschillende afmetingen, is de kast ontworpen voor diverse decoratieve mogelijkheden, van kleine accessoires tot grotere items zoals planten…
Bekijk actie
Samsung QLED 55Q74D (2024)
De Samsung QLED 55Q74D (2024) biedt een hoogwaardige kijkervaring met levensechte kleuren dankzij de QLED-technologie, die onnodige lichtgolven filtert. De 100 hertz verversingssnelheid zorgt ervoor dat snelle bewegingen, zoals die van raceauto's, vloeiend in beeld komen, wat ideaal is voor…
Bekijk actie
Gevonden bij Coolblue NL Coolblue NL
HP Pavilion 15-eh3955nd
De HP Pavilion 15-eh3955nd is een 15 inch laptop die geschikt is voor dagelijkse taken zoals internetten, mailen en foto bewerken, dankzij de krachtige AMD Ryzen 5 processor van de 7000 serie en 16 gigabyte DDR4 werkgeheugen. Voor een betere…
Bekijk actie
