Robotmaaiers waren altijd dat ding voor de buren met te veel tijd en geld. Urenlang draden leggen, ingewikkelde GPS-stations opzetten en dan nog steeds elke week bijstellen, omdat hij weer ergens vast zit. De Eufy E15 pakt het anders aan. Gewoon uitpakken, neerzetten en laten gaan – zo simpel als een robotstofzuiger, maar dan voor je gazon. Na weken testen in een echte tuin blijkt dat Eufy eindelijk heeft begrepen waar we op zitten te wachten: tech die gewoon werkt zonder gedoe. Ik deel alles in mijn Eufy E15 review.
Eufy en robotmaaiers
Eufy kennen we natuurlijk al jaren van hun robotstofzuigers, slimme deurbellen en beveiligingscamera’s. Als onderdeel van Anker hebben ze een goede reputatie opgebouwd: slimme apparaten die gewoon doen wat ze beloven zonder al te veel fratsen. Hun robotstofzuigers zijn populair omdat ze simpel werken.
Dat Eufy nu de stap maakt naar robotmaaiers is eigenlijk logisch. Het principe is hetzelfde: een slimme robot die zelfstandig navigeert en zijn werk doet, terwijl jij lekker op de bank ligt. Het verschil is alleen dat ‘ie buiten rijdt en gras maait in plaats van stof zuigt.
De robotmaaier-markt was tot nu toe vooral het speelterrein van dure merken met ingewikkelde systemen. Veel modellen vereisen nog steeds dat je uren bezig bent met het leggen van perimeterdraden of het installeren van GPS-stations. Eufy belooft dat anders te doen – net zoals ze dat deden bij stofzuigers. Geen gedoe, gewoon werken.
Mijn tuin vraagt niet per se om een robotmaaier (ik heb zo’n 70m2 gras), maar toch was ik erg enthousiast om te gaan testen. Ik heb de E15 getest, die geschikt is voor 800m2, zijn grote broer, de E18, kan tot 1200m2.
Eerste indruk: uitpakken en opstarten
De doos van de E15 is relatief compact voor een robotmaaier – geen gigantische kartonnen doos zoals je misschien verwacht. Het ding ziet er ook direct serieus uit: een soort futuristische mini-tank in het grijs met zwarte accenten.
In de doos vind je het laadstation, de maaier zelf en wat reservemesjes. Natuurlijk ook de adapter om het geheel van stroom te voorzien.
Met 12,5 kilo til je hem niet eventjes op zoals een stofzuiger. Gelukkig hoef je dat na de installatie ook niet meer te doen – hij rijdt gewoon zelf naar waar hij moet zijn. Het laadstation is ook niet bepaald compact, maar wel degelijk gebouwd. Je hebt een plekje nodig van ongeveer 70 bij 50 centimeter waar wifi-signaal komt.
De eerste setup gaat via de Eufy-app, die je waarschijnlijk al kent van hun andere producten. Verbinding maken, het laadstation aansluiten, en dan het spannende moment: loslaten en kijken of-ie echt zijn eigen weg vindt. Dit proces verliep erg eenvoudig.
In de praktijk: mapping en eerste maaibeurt
De E15 rolt rustig het laadstation uit en begint gewoon te rijden. Geen gepiep, geen gekalibreer, gewoon… rijden. Hij beweegt door de tuin, de camera’s doen hun werk en mappen de tuin.
Bij een tuin van 70m² is het mapping-proces lekker snel. Lekker soepel navigeren rondom wat obstakels om zo alles in kaart te brengen.
De eerste kaart die hij maakt, is verrassend accuraat. Je ziet duidelijk waar het gras ligt, waar de borders zijn en zelfs de paden tussen verschillende grasvelden herkent hij. Via de app kun je nog wat bijstellen: verboden zones markeren bijvoorbeeld.
Het echte maaien begint pas nadat de kaart klaar is. En hier merk je het verschil met oudere robotmaaiers die kriskras door je tuin zwabberden. De E15 maait in keurige parallelle banen, methodisch en efficiënt. Het resultaat na de eerste ronde: een egaal gemaaid gazon zonder kale plekken of rare patronen.
Een van de handige functies van de E15 is dat hij grasveldjes/stroken kan maaien zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Heb je een smal paadje tussen je voor- en achtertuin? Geen probleem. Hij rijdt gewoon over het tegeltje of grindpad naar het volgende stuk gras en gaat daar verder.
In de app zie je de verschillende zones duidelijk en hij plant zelf de route tussen de gebieden. Het enige wat je moet doen is zorgen dat het pad breed genoeg is (ongeveer een meter) en niet te steil. Voor de meeste Nederlandse tuinen met standaard zijpaden werkt dit perfect. Het instellen van deze zones gaat eenvoudig via de app, waar je met een soort joystickje navigeert.
Dagelijks gebruik en app: zo werkt het in de praktijk
Als de E15 eenmaal je tuin kent, wordt hij een soort stille huisgenoot. Je hoort hem echt nauwelijks – met 56 decibel is hij lekke stil. Dat betekent dat je hem gerust ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat kunt laten rijden zonder de buren wakker te maken.
De Eufy-app doet wat hij moet doen zonder al te veel franjes. Schema’s instellen gaat makkelijk: gewoon aangeven wanneer hij moet maaien en hoe vaak. Wat wel handig is: hij maait alleen vlak na zonsopkomst en vlak voor zonsondergang volgens het schema dat je instelt. Dus stel je tijden ruim in, anders denkt hij dat het te licht of te donker is en blijft hij gewoon zitten.
De live camera-functie is eigenlijk best grappig. Vanuit kantoor even checken hoe het gaat, of gewoon voor de lol meekijken hoe hij zijn rondjes maakt. Het voelt een beetje als een tuincamera die toevallig ook maait. Nu is dit de eerste weken leuk, daarna gaat de lol er wel een beetje vanaf. De app toont ook netjes waar hij is geweest en hoeveel vierkante meter hij heeft gedaan.
Hier wel een kleine frustratie: schema’s kopiëren naar andere dagen werkt alleen bij de eerste setup. Wil je later iets aanpassen? Dan moet je het hele schema verwijderen en opnieuw maken. Alle dagen apart instellen. Dit wordt vast opgelost in een app-update.
Tot slot: is de Eufy E15 het waard?
De Eufy E15 is precies wat robotmaaiers al jaren hadden moeten zijn: simpel, betrouwbaar en zonder gedoe. Voor € 1.499 krijg je een apparaat dat echt doet wat het belooft. Geen weekend kwijt aan installatie, geen ingewikkelde systemen, gewoon uitpakken en laten maaien. De automatische mapping werkt prima, de app is duidelijk genoeg en functies zoals multi-zone en live camera zijn handige toevoegingen in plaats van overbodige snufjes.
Er zijn nog wel wat kleine verbeterpunten in de app en € 1500 is natuurlijk niet goedkoop. Maar toch ben ik erg tevreden over de Eufy E15.
