De Google TV Streamer vervangt de Chromecast en brengt daarmee ook een aantal nieuwe functies uit. Een aantal van deze mogelijkheden zullen ook verschijnen op de ‘oude’ Chromecast modellen.
Google TV Streamer
De Google TV Streamer heeft een aantal vernieuwingen. Zo wordt nu niet meer achter de tv gehangen, maar kan hij het best onder of bij de tv neergezet worden. Daarnaast zijn er nog een aantal vernieuwingen, zoals:
- Smarthome-hub – kan gebruikt worden om Matter-devices te verbinden
- Extra aansluiting – Ethernet-poort beschikbaar
- Uitgebreidere afstandsbediening – meer knoppen en volume niet meer aan de zijkant.
- Sneller – Betere prestaties
- Tap to cast – Snel overschakelen van smartphone naar groot scherm.
Heb je nog een ‘oude’ Chromecast, dan krijg je in ieder geval ook één van deze functies voor jouw streamingdevice.
Nieuwe functies voor Chromecast met Google TV
De Chromecast met Google TV modellen die nu verkocht worden, zullen uitgefaseerd. Toch krijgen ze nog een update, waarbij je functies van de nieuwe Google TV Streamer kunt gebruiker.
Voor de smarthome-hub hebben deze dongles niet de juiste hardware, maar wel smarthome-functies komen naar de Chromecast met Google TV. Dat wil zeggen dat je het ‘Google Home panel’ kunt gebruiken om slimme apparaten te bedienen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de lichten. Dit moet dan logischerwijs wel aan Google Home gekoppeld zijn.
Ook wordt het mogelijk live camerafeeds te bekijken op de tv. Daarbij zul je – indien ingeschakeld – ook live meldingen ontvangen op je grote scherm. Je kunt dan vervolgens meteen schakelen naar de camera via de Chromecast. Handig!
???? Alleen voor Chromecast met Google TV
De smarthome-functies van de Google TV Streamer, komen alleen naar de Chromecast met Google TV, dus niet naar de oudere modellen.
Software-update
Deze functies worden met een nieuwe software-update uitgerold, die volgens Google al gestart is. Het kan wel nog een tijdje duren voordat jouw apparaat aan de beurt is, maar het komt er uiteindelijk aan.
Eventueel kun je via de instellingen handmatig checken of er updates beschikbaar zijn. Dit geldt dus alleen voor de witte Chromecast.
Heb je wel een Google TV Streamer nodig?
Dat is natuurlijk de grote vraag. Wil je deze als smarthome-hub gaan gebruiken, dan is het zeker een overweging. Maar het is nog steeds een goed idee om, nu het nog kan, een Chromecast te kopen.
