De HomeWizard Energy Socket is een slimme stekker, die vooral gericht is op energie(besparings)-functies en mogelijkheden. De nieuwe versie is recent uitgebracht en daarom tijd om deze wat uitgebreider te bekijken. Daarnaast geef ik antwoord op de vraag: is de upgrade de moeite waard? Dit en mijn bevindingen in deze HomeWizard Energy Socket.
De slimme stekker van HomeWizard
HomeWizard is bekend geworden met de P1-meter, hiermee kun je stroom- en gas-verbruik meten via de slimme meter. Dit is uit te breiden met een slimme stekker, de Energy Socket genaamd.
Hiermee is het mogelijk om direct in een stopcontact het stroomverbruik te meten. Zo weet je bijvoorbeeld hoeveel jouw TV verbruikt, of dat de airco ook echt voordeliger is om te verwarmen. Maar hier kun je ook ‘koopbeslissingen’ door nemen. Moet je een nieuwe koelkast aanschaffen, omdat het verbruik extreem hoog is. En wat is dan de terugverdientijd?
Interessant dat een dergelijk klein apparaatje zoveel data kan geven, op basis waarvan je beslissingen kunt nemen, maar nog beter: energie (en geld) kunt besparen.
HomeWizard stuurde mij een exemplaar op van deze slimme steker om te testen en dat is precies wat ik gedaan heb.
De installatie en gebruik
Zoals bij andere HomeWizard-producten, is ook deze nieuwe Energy Socket bijzonder eenvoudig te installeren. Inpluggen, app downloaden en openen en je kunt aan de slag. Het is een kwestie van de stappen volgen en je wifiverbinding, zo eenvoudig kan het zijn.
Voor zover het belangrijk is bij een stekker: deze ziet er gewoon goed uit. Strak, een mooi effect met de lichtring die verschillende statussen kan weergeven en lekker handzaam. Hierdoor is het dus mogelijk om in twee stopcontacten naast elkaar een Socket te gebruiken.
Klein van formaat
Deze versie van de Energy Socket is maar liefst 54% kleiner dan zijn voorganger. Hierdoor deze is deze eenvoudiger naast elkaar te plaatsen.
Zelf heb ik deze slimme stekker redelijk ‘basis’ ingesteld qua automatiseringen. Ik gebruik ‘m vooral om te meten en hier – indien nodig – actie op te ondernemen. Deze heb ik in gebruik voor de soundbar + tv. Deze schakel ik elke avond op een bepaald moment uit, om hem vervolgens de volgende dag weer in te schakelen. Maar vooral interessant is om te zien wat er verbruikt wordt.
Wil je meer eruit halen, dan zul je met andere apparaten aan de slag moeten gaan. Denk bijvoorbeeld aan een wasmachine of fietsaccu.
De mogelijkheden
Want er zijn namelijk meerdere mogelijkheden om energie te meten en besparen met deze socket.
- Timertaak: schakelen op basis van tijd – Haal bijvoorbeeld de stroom van jouw TV af in de nacht. Hierdoor staat deze niet meer standby.
- Meettaak: schakelen op basis van gemeten verbruik – Voer bepaalde acties uit op basis van het daadwerkelijke, realtime verbruik van jouw apparaat.
- Zonnetaak: schakelen op basis van opwek – Laad jouw fiets-accu op zodra er mee stroom wordt opgewekt dan verbruikt. Handig ook als salderingsregeling verdwijnt.
- Dynamische tarieftaak: schakelen op basis van energieprijs – Zet jouw vaatwasser of ander apparaat aan op basis van de actuele elektriciteitsprijzen.
Door deze vier verschillende taken, heeft de slimme stekker van HomeWizard een aantal unieke(re) mogelijkheden. Wil je stroom besparen en heb je ook nog eens een dynamisch contract, dan zijn de mogelijkheden praktisch onbeperkt.
Verbinden met andere diensten of platformen
Helaas is er geen ondersteuning voor bijvoorbeeld Google Home of HomeKit. Deze mogelijkheid is er simpelweg niet vanuit deze platformen om ‘energie’-producten toe te voegen.
Wel werkt HomeWizard samen met Home Assistant en Home Connect. Met deze laatste kun je eenvoudig je wasmachine of vaatwasser van Bosch of Siemens bedienen en automatiseren. Ook werkt HomeWizard samen met het eveneens Nederlandse Homey.
Wil je zelf aan de slag, dan kun je ook de API gebruikt, waarmee je zelf de data kunt verwerken en integreren in jouw smarthome. Check hier de documentatie.
Geen Google Home en Homekit
Helaas is het niet mogelijk om Google Home of Homekit met HomeWizard te gebruiken. Deze platformen hebben vooralsnog geen ondersteuning voor energie-producten. Of dit op termijn toegevoegd wordt, is nu niet bekend.
Prijs en beschikbaarheid
De HomeWizard Energy Socket kost € 27,95. Koop je er drie, dan kost dit omgerekend: € 24,32. Hiermee is het absoluut niet de goedkoopste slimme stekker, maar er je krijgt er wel extra mogelijkheden voor terug.
Daarnaast heeft HomeWizard nog meer producten, zoals bijvoorbeeld de P1-meter, het Energy Display en een slimme watermeter. Hiermee maak je jouw kleine energie-ecosysteem compleet.
HomeWizard nieuw vs oud
Er zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd, maar qua pure ‘werking’ van deze slimme stekker is er niet zoveel veranderd. De interne specs zijn nog steeds gelijk. Zo is de maximale belasting, net als bij de oude: 3680W (16A). De continue belasting is 2760W (12A).
Ook de automatiseringen zijn 100% gelijk, je kunt dezelfde acties uitvoeren. De verschillen zitten vooral aan de buitenkant en in de extra ingebouwde oververhittingsbescherming. Zo is hij een stuk kleiner en is de knop iets efficiënter geplaatst.
Dus, upgraden?
De vraag is natuurlijk, moet je upgraden van de ‘oude’ HomeWizard Energy Socket naar dit nieuwe, kleinere model? Nee! Dat is absoluut niet nodig. De oude stekker heeft exact dezelfde functies en mogelijkheden, maar is alleen qua vormfactor vernieuwd.
De enige echte goede reden om te upgraden is, als je bijvoorbeeld meerdere stekkers naast elkaar wil plaatsen. Met de nieuwe versie is dit wel mogelijk, met de oudere is dit een stuk lastiger.
Dus… kopen?
Het is nog steeds een hele goede, slimme stekker. Vooral als je wil automatiseren met dynamische tarieven is er geen betere keuze. Wil je echter ‘standaard’ automatiseringen doen, dan zijn er betere alternatieven. Dit komt onder andere ook door het gebrek aan ondersteuning van bijvoorbeeld Google Home.
Ook verkrijgbaar als voordelige 3-pack
Hallo,
Heb ik een abonnement nodig om via een energy socket mijn hybride wagen op te laden met mijn overschot van stroom van de zonnepanelen ? Is niet via een laadpaal maar met een mobiele laadkabel. Ongeveer 2 A/h oplaadsnelheid.
Mvg
Dirk
Goeie vraag! Om slim te schakelen met je energy socket heb je wel Energy+ nodig. Check voor de zekerheid of de socket ook echt geschikt is om met jouw laadkabel te werken.
Hallo, in ,elke volgorde verwerkt energysaver de lijst van de opdrachten ?
Wat is de achterliggende gedachte van de vraag? Waar ben je precies naar op zoek? Of wat wil je hiermee bereiken?
