HomeWizard plug-in battery vs Evapower thuisbatterij
HomeWizard Plug-in Battery vs EvaPower thuisbatterij
Thuisbatterijen winnen aan populariteit als oplossing voor het optimaal benutten van zonnepanelen en het inspelen op variabele energietarieven. In deze analyse vergelijken we twee plug-in systemen die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn: de HomeWizard Plug-in Battery en de EvaPower thuisbatterij.
Oké, plug-in thuisbatterij dus
Plug-in thuisbatterijen zijn een relatief nieuwe ontwikkeling in de wereld van energieopslag. Anders dan traditionele thuisbatterijen die een vaste installatie vereisen, kunnen deze systemen direct in een gewoon stopcontact worden geplaatst. Dit maakt ze toegankelijk voor een bredere doelgroep.
Kenmerkende eigenschappen van plug-in thuisbatterijen:
  • Direct te gebruiken via een standaard stopcontact
  • Geen professionele installatie nodig
  • Verplaatsbaar binnen de woning
  • Te combineren met bestaande zonnepanelen
  • Data via P1-meter
  • Geschikt voor zowel huur- als koopwoningen
  • Modulair uit te breiden met extra units
Deze plug-in thuisbatterijen moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen, waarbij het maximale vermogen per stopcontact volgens de NEN 1010 norm is beperkt tot 800 watt bij continu gebruik, wat verklaart waarom beide fabrikanten hun producten op dit maximale vermogen hebben afgesteld.
HomeWizard Plug-in Battery vs Evapower thuisbatterij
We zien dat er steeds meer spelers op de markt van plug-in thuisbatterijen komen. Ieder met zijn eigen visie, product en mogelijkheden. Daarom is het een goed moment om de producten te vergelijken. Het is niet altijd goed mogelijk een 100% eenduidige vergelijking te geven, vooral door het verschil in visie en product, maar ik heb hieronder geprobeerd dit zo helder mogelijk uiteen te zetten.
Voordat we beginnen, wil ik nog een aantal handige linkjes op een rij zetten
HomeWizard Battery
  • Capaciteit: 2,7 kWh (stapelbaar)
  • Maximaal vermogen: 800W
  • Gewicht: 24 kg
  • Focus op veiligheid
  • Nederlandse ontwikkeling
v.a €1.395
EvaPower
  • Capaciteit: 1 kWh (uitbreidbaar)
  • Gewicht: 19,1 kg
  • USB-C en USB-A poorten
  • Onderdeel van AlphaEss
v.a. €1.299
Voordat ik er dieper op inga, wil ik graag eerst de specs nog met elkaar vergelijken. Beide accu’s zijn wel iets anders opgebouwd qua uitbreiding en mogelijkheden. Maar daarover later meer.
SpecificatieHomeWizard BatteryEvaPower
Basiscapaciteit2,7 kWh1kWh
Prijs€ 1395€ 1299 + (€ 100 tot € 300 per EvaMate)
Maximaal vermogen800W800W (on-grid)
Gewicht24 kg19,1 kg (EvaPower) 13kg (EvaMate)
Afmetingen40 x 20 x 30 cm43 x 21 x 32,3 cm (EvaPower) 37.1 x 22.1 x 22.3 cm (EvaMate)
BatterijtypeLFPLiFePO4
Levensduur6000 cycli6000 cycli
Garantie batterij10 jaar10 jaar
UitbreidbaarJa, tot 4 units in totaalJa, tot 5 EvaMate modules
Wi-Fi2,4 GHz2,4 GHz
Bedrijfstemperatuur0°C ~ 40°C-10°C ~ 45°C
Extra features– Active balancing BMS
– Val- en impactdetectie
– Waterlekkage detectie
– 2x USB-A (18W)
– 2x USB-C (100W)
– 2 MPPT solaringangen
Zonnestroom opslaanJaJa
Handelen op energiemarkt
(goedkoop laden, duur terugleveren)
NeeJa (met dynamisch contract
P1-meterLos kopenMeegeleverd
Stroomverbruik stand-by1 WattNiet gespecificeerd
1. Functies en mogelijkheden
Natuurlijk hebben plug-in batterijen een aantal dezelfde functies en mogelijkheden, maar er is een specifiek onderscheid voor Eva Power en HomeWizard. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen, zoals bijvoorbeeld
  • Opslaan overtollige zonne-energie – Wek je meer op dan je verbruikt, dan kun je dit opslaan in de thuisbatterij
  • Handelen op energiemarkt – Heel simpel gezegd: opladen als de stroom goedkoop is, ontladen als de stroom duur is. Dit kan voor eigen gebruik, maar ook om geld te verdienen.
????Dynamisch energiecontract vereist voor handelen op energiemarkt
Wil je handelen op de energiemarkt, dan heb je een dynamisch contract nodig. Bijvoorbeeld van Zonneplan, Tibber, ANWB Energie, Frank Energie of een andere aanbieder.
Als we kijken naar het overzichtje hieronder, dan zien we dat HomeWizard gebruikt kan worden om zonnestroom op te slaan, maar je kunt er niet mee handelen. Dit past op dit moment niet in de filosofie van het bedrijf.
De EvaPower heeft deze mogelijkheden wel, daarbij is het zelfs mogelijk om direct zonnepanelen aan te sluiten.
FunctionaliteitHomeWizard BatteryEvaPower
Zonnestroom opslaan
Directe zonnepaneel aansluiting
Handelen op onbalansmarkt
Dynamische energietarieven
Winnaar functies: EvaPower
2. Vermogen en capaciteit
In de basis zijn beide apparaten gelijk: ze moeten aan dezelfde regels voldoen uiteraard. Zo is het maximale vermogen on-grid 800W. Dit is bepaald volgens de wet- en regelgeving in Nederland. Door de stopcontacten die op de EvaPower zitten, kan hier off-grid (dus niet aangesloten op het stroomnet) kortstondig 2000W geleverd worden.
Verder wordt de HomeWizard geleverd in units van 2,7 kWh. De EvaPower is standaard 1kWh en kan telkens met 1kWh uitgebreid worden per EvaMate.
Hieronder een tabel van de configuratiemogelijkheden:
HomeWizard BatteryCapaciteit
1 unit2,7 kWh
2 units5,4 kWh
3 units8,1 kWh
4 units*10,8 kWh
EvaPowerCapaciteit
Basis unit1,0 kWh
+ 1 EvaMate2,0 kWh
+ 2 EvaMate3,0 kWh
+ 3 EvaMate4,0 kWh
+ 4 EvaMate5,0 kWh
+ 5 EvaMate6,0 kWh
* Advies is om bij 4 HomeWizards een aparte groep te gebruiken.
Winnaar vermogen & capaciteit: Gelijkspel
Eva Power thuisbatterij
3. Extra functies en kenmerken
Beide plugin thuisbatterijen hebben een aantal eigen unieke kenmerken. Hieronder een kort lijstje
  • Samenwerken met andere HomeWizard-producten
  • Grotere basiscapaciteit
  • Veel ingebouwde beveiligingsmaatregelen
EvaPower
  • Stopcontact + USB-poorten op batterij
  • Noodstroomvoorziening (dus ook te gebruiken bij stroomuitval)
  • Direct zonnepanelen aansluiten
Winnaar extra functies: EvaPower
4. Trackrecords
Oké, hier moeten we het ook even over hebben. EvaPower is nieuw in Nederland, HomeWizard is al heel wat jaren actief. Laatsgenoemde heeft al vele tienduizenden, wellicht honderduizenden huizen in Nederland voorzien van energie-devices. Bijvoorbeeld de P1-meter, Energy Socket of het Energy Display.
Achter EvaPower zit AlphaEss, een wereldwijd opererend bedrijf en groot in energieoplossing. Toch hebben ze zich nog niet bewezen op de Nederlandse markt. Dit is wel iets om rekening mee te houden als je je keuze maakt.
Winnaar trackrecord: HomeWizard
5. Prijsstelling: HomeWizars vs Evapower
Beide bedrijven hebben een andere benadering gekozen voor de prijs. HomeWizard kun je uitbreiden metdezelfde unit. Dus een veelvoud van 2,7 kWh. Eva Power kun je een relatief dure basis-unit kopen, maar de uitbreidingen zijn een stuk goedkoper. Deze variëren tussen de € 100 en € 300 per kWh.
CapaciteitHomeWizard ConfiguratieHomeWizard PrijsEvaPower ConfiguratieEvaPower Prijs
~1 kWh1 unit (2,7 kWh)€1.395Basis (1,0 kWh)€1.299
~2 kWh1 unit (2,7 kWh)€1.395Basis + 1 EvaMate (2,0 kWh)€1.399
~3 kWh2 units (5,4 kWh)€2.790Basis + 2 EvaMate (3,0 kWh)€1.699
~4 kWh2 units (5,4 kWh)€2.790Basis + 3 EvaMate (4,0 kWh)€1.999
~5 kWh2 units (5,4 kWh)€2.790Basis + 4 EvaMate (5,0 kWh)€2.299
~6 kWh3 units (8,1 kWh)€4.185Basis + 5 EvaMate (6,0 kWh)€2.599
EvaPower heeft vaak wat extra korting. Ik ben uitgegaan van de basisprijzen
De prijzen zijn anders opgebouwd, maar er is meer gelijkenis dan je in eerste instantie zou denken. De prijs per kWh is grofweg gelijk. Afhankelijk van het aantal, ben je bij de ene, of juist bij de andere weer goedkoper uit. Dit hoeft dus niet per se een groot verschil te maken.
Winnaar prijsvergelijking: Gelijkspel
6. De app
Dit is een wat lastigere vergelijking, op het moment van schrijven is de app van EvaPower nog niet op de markt. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat deze de HomeWizard-app gaat overtreffen.
Bij HomeWizard kom je terecht in een volwassen ecosysteem en doorontwikkelde app. Hierdoor zal deze – vooral in eerste instantie – beter en stabieler zijn. Dit is wel enigszins gebaseerd op een aanname, maar als ik de screenshots van de EvaPower-app zie, staaft het wel deze conclusie.
Beide apps zullen beschikbaar zijn voor zowel Android als iOS.
Winnaar app: HomeWizard
Voorbeeld van de HomeWizard-app
En de winnaar is….
Dat is natuurlijk de grote vraag. Een eenduidige en duidelijke winnaar is niet aan te wijzen. Na deze uitgebreide vergelijking ben ik tot de volgende conclusie gekomen:
  • Wil je gebruik maken van dynamische tarieven en hierin ‘handelen’ op kleine schaal: dan is EvaPower een betere keuze
  • Wil je zonnestroom opslaan in een volwassen ecosysteem, dan is de HomeWizard Plug-in Battery een betere optie.
Ik ben benieuwd wat jij hiervan denkt! Verder discussiëren, check dan dit topic van HomeWizard en dit topic van Evapower.
Het beste kun je beide devices kopen in de eigen shop. Check de EvaPower shop en de HomeWizard shop.
Zoek je nog meer alternatieven? Check dan ook eens de Zendure Hyper 2000.
HomeWizard Plug-In Battery
  • 2,7 kWh opslag en aansluiten via het stopcontact
  • Gebruiken om overtollig opgewekte zonne-energie op te slaan
  • Bijzonder betaalbare thuisbatterij
HomeWizard
Zeer populair product
  • Geen installatie – te gebruiken in stopcontact
  • Uitbreiding mogelijk met extra units
  • Opslaan van zonnestroom en profiteren van dynamische tarieven
