Hot Air Booster
Hot Air Booster van de Action: deze gadget wil je hebben
De Action verkoopt allerlei prullaria, handige producten, maar ook tech en gadgets. Bijvoorbeeld deze draadloze oortjes. Maar er is meer. Ze zijn ook bekend om hun smarthome-lijn (LSC Smart Connect) en af en toe duiken er interessante ‘losse’ gadgets op. Dat is nu het geval met de Hot Air Booster.
Hot Air Booster radiatorventilator
Het is een hele mond vol, maar de naam verraadt eigenlijk wel precies wat je met deze gadget kan. Het is een radiatorventilator, dus eigenlijk een extra luchtstroom voor jouw radiator. Hiermee is het dus mogelijk om jouw ruimte efficiënter te verwarmen.
De Hot Air Booster past – volgens de omschrijving – op praktische alle radiatoren. Hij hoeft ook niet echt geïnstalleerd te worden, het is een kwestie van er bovenop leggen.
Hot Air Booster
  • Verspreid warmte efficiënter door de ruimte
  • Werkt op accu, dus geen stopcontact nodig in de buurt
  • Zéér scherp geprijsd
Action
5 dingen die je moet weten
De afgelopen jaren heb ik meerdere van dit soort producten getest, onder andere de Speedcomfort radiatorventilator. De werking is hetzelfde, alhoewel er ook een aantal verschillen zijn.
1. Boven op je verwarming
De Hot Air Booster leg je boven op je verwarming, waarna de warme lucht beter verspreid wordt. Zoals je wellicht weet, stijgt warme lucht op, waardoor deze door de ventilatoren efficiënter door de ruimte verdeeld wordt.
Andere producten, zoal de eerder genoemde Speedcomfort, plaats je onder de verwarming. Zo kan er meer warme lucht worden verplaatst. Deze wordt als het ware naar boven geblazen. Dit model heeft dus een iets andere benadering.
Deze Hot Air Booster heeft twee standen: hoog en laag en geeft de temperatuur ook weer op een klein display.
Hot Air Booster
2. Werkt op een accu
Deze radiatorventilator heeft een ingebouwde accu, waardoor je dus geen stopcontact in de buurt nodig hebt. Handig. De accu gaat zo’n 8 tot 14 uur, afhankelijk van hoe hard jouw ventilators moeten blazen.
Opladen duurt wel even trouwens. Als je hem volledig uitschakelt en aan de lader legt, dan duurt het 5 uur en 17 minuten. Is hij ingeschakeld, dan duur het een kleine 13 uur. Er wordt ook een oplader meegeleverd.
3. Automatisch uitschakelen
Nadat je de ventilator hebt ingesteld, start deze met het verspreiden van warmte. Dit doet hij, totdat de temperatuur van 70 graden is bereikt. Dan stopt hij vervolgens weer. Komt de temperatuur onder de 33 graden, dan zal hij weer starten.
Op deze manier bespaar je dus ook accu en kun je langer gebruik maken van de automatische warmteverspreiding.
Hot Air Booster
4. Geschikt voor veel radiatoren
Dit is een universeel product en kan dus op veel verschillende radiatoren gebruikt worden.
Hij werkt wel op:
  • Dubbele convectieradiatoren – Beste resultaat
  • Gietijzeren radiatoren
  • Moderne buisvormige radiatoren
  • Enkele wand radiatoren
Hij is niet geschikt voor
  • Olieverwarmingen
  • Handdoekverwarmingen
  • Elektrische verwarmingen
  • Openhaarden/houtkachels
Dus ga ook even goed na of hij past op jouw radiator.
5. En dat voor een Action prijs
Als dit soort producten aangeboden worden bij de Action, dan kun je ervan uitgaan dat dit voor een scherpe prijs is. Dat is hier dan ook het geval. Voor € 29,95 kun je de Hot Air Booster Radiatorventilator kopen. Dit is ongeveer de helft van andere radiatorventilatoren.
Hot Air Booster
Bespaar je er ook echt mee?
Het is natuurlijk de vraag of je er ook echt energie mee bespaart. Het antwoord is per situatie verschillend, maar over het algemeen is het antwoord: ja, je bespaart ermee!
Hoeveel je bespaart is lastig vooraf te zeggen. Speedcomfort claimt een besparing tot 22% op de stookkosten, maar zo concreet wordt het niet gemaakt bij het Action-model. Maar doordat de warme lucht beter en efficiënter verspreid wordt door de ruimte, bespaar je altijd op de stookkosten. De ruimte heeft immers sneller de gewenste temperatuur bereikt.
Wil je jouw stookkosten bijhouden, dan kun je dit doen met een P1-meter, bijvoorbeeld deze van HomeWizard. Hier kun je realtime jouw energieverbruik zien en dus ook zelf de besparing checken.
Hot Air Booster kopen
Je hoeft niet naar de Action te rennen, want de Hot Air Booster is alleen online te koop voor € 29,99. Hou er wel rekening mee dat er nog € 5,99 verzendkosten bijkomen.
Thanks voor alle tips over deze gadget (o.a Eric, Raoul, Myrthe en Sander)
